    4. Test Adapter tvprogram
      Klaus18 @OliverIO last edited by
      @oliverio In der Suchleiste von Vis ist tvprogram nicht aufgeführt. - Habe von stable installiert, versuchsweise auch im Expertenmodus. Dort kam dann der Hinweis: Keine Versionsinfo für Vis.
      • OliverIO
        @klaus18
        ok, das ist zwar selten, aber versuche mal auf der console den folgenden befehl auszuführen.
        dadurch werden die vis-anteile der adapter dem vis nochmal bekannt gemacht.
        das sollte eigentlich nach jedem update laufen. scheint hier nicht funktioniert zu haben
        iob upload all
          @oliverio Ergebnis in der Konsole: INFO: Directory "for tvprogram.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Cannot find io-package.json for "tvprogram"
          INFO: Directory "for tvprogram" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          • OliverIO
            OliverIO @Klaus18 last edited by
            @klaus18 sagte in Test Adapter tvprogram:
            hm, und der adapter läuft?
            wenn diese datei nicht existiert, dann kennt der iobroker einen adapter eigentlich nicht.
            mach mal bitte auf der konsole:
            npm -v
            wenn bei der ausgabe als versionsnummer da nicht 6 dran steht, dann verwendest du eine aktuell für iobroker nicht zulässige npm installation. ach da oben hast ja geschrieben 8.1.2
            vergleiche auch
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              @oliverio erst einmal vielen Dank! Jetzt habe ich wenigstens einen Ansatz, was ich tun kann.
                markusk1407 last edited by
                @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe! Im Script stimmte die OID nicht zum Senden an den Receiver.
                • OliverIO
                  OliverIO @markusk1407 last edited by
                  @markusk1407 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  äh, im skript steht gar nichts drin wie man an den receiver was sendet, da steht nur ein Platzhalter, den du füllen musst. Ich kenne deinen receiver nicht geschweige den wie man den anspricht. es gibt hier diverse adapter für diverse endgeräte, die alle anders anzusprechen sind.
                    apollon77 @OliverIO last edited by
                    @oliverio Hi,
                    sorry was ist das issue genai? Ich lese keine 800 Posts ... Ich finde hier von den fraglichen installationen keine vollständigen ausgaben ...
                    • OliverIO
                      OliverIO @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      es waren die beiden relevanten Posts die ich im anderen thread verlinkt habe.
                      Adapter ist installiert und läuft.
                      In vis sind die widgets nicht verfügbar
                      Bei ausführen von iob upload all kommt
                      wenn iobroker die io-package nicht findet kann er ja eigentlich nicht den adapter ausführen.
                      Daher vermutete ich auf node/npm problem da man nach meinem aktuellen Stand nur npm 6.irgendwas einsetzen sollte
                        @oliverio Ja und genau weil das nur einzelne Zeilen sind würde ich gern mal das komplette log einer Installation des Adapters sehen wo es nicht tut und die komplette Ausgabe von upload All ...
                        Ich liebe es immer wenn einzelne Logzeilen aus dem Zusammenhang gerissen gepostet werden und wir Entwickler dann raten sollen ;-))
                        Also vollständige Ausgaben bitte (Das gehen wohl eher an den betroffenen User)
                        • OliverIO
                          @Klaus18
                          Kannst du bitte das
                          iob upload all
                          ausführen und die Asugabe hier bitte posten?
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio Bitte auch nochmal den adapter Installieren!! Wenn die io-package "fehlt" dann ist schon da was schieff gegangen. AM Besten Adapter deinstallieren und neu. Und diese Ausgabe bitte auch
                              MCU last edited by MCU
                              @OliverIO
                              Habe tv-program als iFrame in jarvis und bekomme folgende Fehler angezeigt, das TV-Programm wird aber angezeigt.:
                              Oder ist das ein VIS-Fehler?
                              • OliverIO
                                OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                                @mcu
                                ja das ist ein vis-fehler
                                die Datei vis-user.css ist der Inhalt aus dem css-Reiter von vis.
                                Noch eine Ergänzung. Das TV aus dem Link ist der Projekt-Name in vis.
                                Das hat mich noch etwas irritiert und gerade nochmal ausprobiert.
                                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                                  @oliverio
                                  Ja genau.
                                  http://192.168.178.89:8082/vis/edit.html?TV#JETZT
                                  Kann es daran gelegen haben, dass VIS nicht gestartet war?
                                  Aber die Daten wurden angezeigt.
                                  • OliverIO
                                    @mcu
                                    also eine vis visualisierung wird wohl auch ohne laufenden vis adapter ausgeliefert, da der web adapter dafür zuständig ist.
                                    evtl. war die datei user-css noch nicht generiert und dem wb-adapter bekannt gemacht worden.
                                    du kannst ja mal ein zeichen eingeben und alles über vis aufrufen.
                                    danach vis abschalten, dann sollte es auch von jarvis komplett klappen
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                      @mgieso
                                      hast du es hier eingegeben?
                                      wenn da nichts erscheint, dann bitte nochmal die installation des adapters überprüfen.
                                      welche version?
                                      hast du eine instanz angelegt?
                                      ggfs. auf der konsole noch die folgenden befehle eingeben
                                      iob upload tvprogram
                                      iob visdebug tvprogram
                                      mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mgieso
                                        mgieso @OliverIO last edited by mgieso
                                        Das habe ich jetzt geschaft !
                                        Was können die anderen Widgets
                                        Danke im voraus
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @mgieso last edited by
                                          @mgieso
                                          dazu dann mal die hilfe lesen
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#widgets
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                            Hallo zusammen, ich habe das meiste gelesen, starte aber mal mit einer Anfängerfrage:
                                            Den Adapter TV Programm habe ich installiert.
                                            Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?
                                            Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
                                            Bin für ein paar Tipps dankbar, da ich keine wirkliche Anleitung gefunden habe.
                                            Wenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
                                            bash: syntax error near unexpected token `"tvprogram.0","getServerData","categories",'
                                            Allerdings habe ich das bei der Konsole meiner Homebridge eingegeben, da ich bei iobroker zwar das Terminal installiert habe, da aber seltsamerweise nichts eingeben kann.
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258060
