    • Zefau
      Zefau @samsungfreak last edited by
      @samsungfreak ist im latest. Geht im Laufe des Januars ins stable
      • Z
        Zwer2k last edited by
        ich verwende für LED-Steuerung AskSin++ (Homematic) Bibliothek, genauer HB-RC-2-PBU-LED . Dies Bibliothek verwendet für HUE Werte von 0 bis 255, Jarvis hingegen verwendet Werte bis 359. Gibt es eine Möglichkeit Jarvis auf 255 einzustellen? Mit { "min": 0, "max": 255 } geht es leider nicht.
          mpl1338 last edited by
          ist es möglich das "LightColorBody" oder "LightHueBody" von RGB auf Tunablewhite umzustellen?
          • Zefau
            Zefau @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Was ist denn Tunablewhite ?
              mpl1338 @Zefau last edited by
              @zefau Farbtemperatur Steuerung, CCT, warmweiß bis kaltweiß
              • Zefau
                Und was steht da im Datenpunkt?
                  mir gehts um den Colorpicker. Im Datenpunkt habe ich meine Lichttemperatur von 2000k bis 6500K der Colorpicker/fader hat einen RGB verlauf, jedoch benötige ich einen Farbverlauf von Warm weiß bis kalt weiß in etwa so:
                  https://www.ledtech-shop.de/milight-2-4g-230v-4-zone-touch-wand-controller-t2-cct-tunablewhite/a-11029
                    sk8er-boi last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich hab heute die V3.0.3 installiert und komme nun einfach nicht mehr auf die Config seite. Das Bild bleibt einfach leer. Auch ein Backup auf ein früheres Layout etc brachte nichts.
                    Gibts da eine Idee?
                    Grüß Daniel
                      MCU last edited by MCU
                      @sk8er-boi
                      F2
                      Nutze aber den v3-Thread.
                        MCU @mpl1338 last edited by
                        @mpl1338 Hilft das?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/tuneable-white-farbpunkt
                          mpl1338 @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @mpl1338 Hilft das?
                          du verstehst mich nicht 😧
                          ich habe einige DALI Tunablewhite leuchten. Diese werden per KNX mit der Lichttemperatur von 2000-6500 (je nach leuchte unterschiedlich) angesteuert(Warmweiß bis Kaltweiß)
                          Im Moment läuft das so ab:
                          jedoch wünsche ich mir einen fader wie diesen hier
                          jedoch mit einem Farbverlauf wie diesem:
                          wäre das möglich?
                            MCU @mpl1338 last edited by MCU
                            @mpl1338 Da kann ich nicht weiterhelfen. Das muss @zefau machen. Musst also ein Feature Request einstellen.
                            So ?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1448
                            Sehe gerade du bist auf v3, dann in v3 Thread: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Tuneable White Slider #1448
                              @mcu genau 🙂 Dankeschön
                                DoMM last edited by
                                Ich habe gemerkt, dass bei der v3.0.4-beta.1 die unter Einstellungen gesetzten Änderungen nach gewisser Zeit (12h?) wieder überschrieben werden. Ich habe das an den Einstellungen: Titel im Browser, sowie dem Sidebar Minimode gemerkt, dass dieser automatisch auf default gesetzt wird. Eventuell hat jemand ähnliches festgestellt?!
                                  DoMM last edited by
                                  Hallo ich versuche meine Kamera per iFrame bzw. Display Image Widget einzubinden. Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin, dass das Bild vernünftig im Widget angezeigt wird. Hat hier jemand Erfahrungen?
                                    MCU @DoMM last edited by
                                    @domm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                                      DoMM @MCU last edited by
                                      @mcu danke werde mich mal versuchen 👍🏼
                                      Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Wöhrle
                                        Christian Wöhrle @DoMM last edited by
                                        Lässt sich der Inhalt eines Iframes resizen?
                                        Beim einblenden der Karte meines Xiaomi Saugers bekomme ich so leider kein vernünftiges Ergebnis:
                                        Oder gibt es für das Problem eine andere Lösung?
                                          MCU @Christian Wöhrle last edited by MCU
                                          @christian-wöhrle Vielleicht hilft das?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/map64
                                          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Christian Wöhrle
                                            Christian Wöhrle @MCU last edited by
                                            @mcu auf jeden Fall, damit kann man arbeiten! Super Arbeit mit deinem / eurem Projekt!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122561
