    4. broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by
      @philipp-dorn sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
      hat @Homoran noch eine Idee?
      was das SSL angeht überhaupt nicht - damit kenne ich mich gar nicht aus.
      Für die anderen Punkte könnte man vielleicht nochmal das mini HowTo durchjagen, wenn es dazu nicht schon zu spät ist, da jede Änderung einen älteren Eintrag rauswirft und irgendwann keine heilen Zustände mehr existieren.
      Alles im Allem wäre jetzt wohl die Zeit für ein Restore (auf einem aktuellen System)
      Dabei aber jetzt unbedingt auf den Hostnamen achten
      Der sollte identisch mit dem im Backup sein
      Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Philipp Dorn
        Philipp Dorn @Homoran last edited by
        @homoran Okay, mache ich, Hostname ist seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren nicht geändert.
        Danke für Eure Hilfe!
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Philipp Dorn last edited by
          Backup restored, funzt wieder alles. Auf ein neues 😆
          Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Philipp Dorn
            OOOOOOKAY?!?!?
            Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja wie bereits erwähnt das Backup restored, und auch extra nicht das letzte von vor einem Monat genommen sondern ein etwas älteres, von dem ich weiß, dass es ohne Probleme lief.
            Gestern Abend ist nun der gleiche Error wieder passiert, iobroker ist nicht mehr erreichbar. Ich habe nach dem Restore wohlgemerkt NICHTS an iobroker gemacht....
            Parallel dazu läuft auf dem gleichen Raspberry mein Unify Server ohne Probleme, nur iobroker ist wieder nicht erreichbar.
            Bevor ich jetzt die Standardanleitung wieder durchgehe nun vorher die Frage - irgendwelche Anregungen für das Vorgehen? Oder soll ich das oben beschriebene einfach nochmal exakt so durchführen? Ich würde jetzt als erstes nochmal "iobroker fix" probieren, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Problem löst. Spannend wäre jetzt ja mal, die Quelle des Fehlers zu finden....
              Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
              @philipp-dorn
              |Arbeitsspeicher:| 1GB |
              Unify-Server
              Und da quetscht du auch noch neben den iobroker noch weiteren Kram? Das ist ohnehin schon knapp bemessen mit dem einen GB.
              • Philipp Dorn
                Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by Philipp Dorn
                @thomas-braun Ja, grundsätzlich richtig, allerdings in der RAM übersicht war es nie so, dass ich da in einen kritischen Bereich kam....
                Hat ja auch wirklich mittlerweile Jahre funktioniert....
                pi@homeserver:~ $ free
                Mem:         996100      620888      100256        1740      274956      345296
                Swap:       1023996      209664      814332
                  @philipp-dorn
                  Der Speicherbedarf ist in den letzten Versionen des iobrokers aber auch gestiegen. Was 'vor Jahren' ging muss heute nicht unbedingt noch passen.
                  Ich vermute, dass der Kiste der Spielraum ausgeht. Vielleicht beim nächtlichen Backup.
                    @philipp-dorn
                    free -ht --mega
                    Kann Mensch besser lesen.
                    • Philipp Dorn
                      @thomas-braun Backup mache ich manuell, also beim Backup kanns nicht sein...
                      Also empfiehlst du nen Raspi4? Ich habe eh schon seit längerem Überlegt ein kubernetes Cluster aus zwei Raspis 4 zu erstellen und alles dadrin zu hosten. Von der Leistung her, müsste der Raspi 4 das ja locker schaffen.
                      pi@homeserver:~ $ free -ht --mega
                      Mem:           972M        329M        535M        0.0K        107M        596M
                      Swap:          999M        331M        668M
                      Total:         2.0G        661M        1.2G
                        Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
                        @philipp-dorn
                        Ich empfehle mehr RAM als 1GB. Ob das jetzt ein Raspberry ist oder was anderes ist egal.
                        Edith: Dein Swap ist komisch...
                        Philipp Dorn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Philipp Dorn
                          @thomas-braun Pro Node oder pro Cluster? Ich könnte natürlich (aufgrund der aktuell nicht bekommbaren Raspis 4 einen zweiten 3er als Node hinzufügen. Dann wäre es mehr Ram. Zukunfsträchtig ist es aber nicht auch nicht sehr lange.
                          • Philipp Dorn
                            @thomas-braun said in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
                            Definiere komisch? 😬
                              @philipp-dorn
                              Komisch groß, komisch zu voll.
                              Du hast ein Problem mit zu wenig RAM.
                              Mein System:
                              echad@chet:~ $ free -ht --mega
                              Mem:            7.8G        2.1G        2.6G        0.0K        3.2G        5.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.1G        2.7G
                              • Philipp Dorn
                                @thomas-braun Okay, das stimmt scheinbar. Aber ist nicht genau dafür eigentlich der Swap da, damit eben mein System nicht abschmiert?
                                Ich schaue mich nach einem Raspi 4 um, lege ein Kubernetes-Cluster an und werde da Unify und iobroker als Container laufen lassen. Gibts Erfahrungen mit iobroker als Container?
                                  Jein. Swap ist der Notüberlauf, wenn der in letzter Verzweiflung genutzt werden muss ist aber schon das System übervoll. Wenn swap dann auch ausgereizt ist geht gar nix mehr und der Sensenmann (oom-reaper) senst sich im Selbsterhaltungstrieb durch das System und säbelt Prozesse weg.
                                  Bin ich kein Freund von. Geht aber prinzipiell.
                                  • Philipp Dorn
                                    @thomas-braun Was merkwürdig ist, dass ich jetzt nicht wirklich einen Prozess sehe, der den RAM so überbügelt.....
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-con
                                    11650 iobroker  20   0  157188  35892  18896 S  10.7   3.6   0:03.22 node
                                    11686 iobroker  20   0  157368  36044  18836 S   9.7   3.6   0:03.22 node
                                    11721 iobroker  20   0  156884  32808  18852 S   9.1   3.3   0:03.28 node
                                      888 unifi     20   0 1331416  83620   5316 S   7.7   8.4   3:32.63 java
                                    11735 iobroker  20   0  158436  34288  18872 S   6.7   3.4   0:03.64 node
                                    11581 iobroker  20   0  283308 134608  18808 S   5.4  13.5   0:16.93 io.admin.0
                                     1603 root       0 -20       0      0      0 I   2.0   0.0   0:15.72 kworker/0:0H-mmc_complete
                                    11637 iobroker  20   0  161692  40252  18816 S   2.0   4.0   0:03.77 node
                                    11644 iobroker  20   0  159292  38160  18840 S   2.0   3.8   0:03.07 node
                                    11652 iobroker  20   0  158996  37652  18832 S   2.0   3.8   0:02.99 node
                                    11664 iobroker  20   0  162184  41088  18788 S   2.0   4.1   0:04.21 node
                                    11693 iobroker  20   0  158176  34932  18872 S   2.0   3.5   0:03.46 node
                                    11694 iobroker  20   0  157188  31384  18788 S   2.0   3.2   0:03.39 node
                                    11707 iobroker  20   0  160080  37724  18864 S   2.0   3.8   0:03.31 node
                                    11671 iobroker  20   0  163256  42456  18812 S   1.7   4.3   0:03.73 node
                                    11674 iobroker  20   0  161232  39296  18788 S   1.7   3.9   0:03.69 node
                                    11709 iobroker  20   0  162424  41336  18940 S   1.7   4.1   0:04.00 node
                                       92 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:09.39 kworker/u8:1-events_unbound
                                    11614 iobroker  20   0  161008  22716  18192 S   1.3   2.3   0:03.77 node
                                    11120 root      20   0       0      0      0 I   1.0   0.0   0:00.90 kworker/0:1-events
                                       11 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:04.76 ksoftirqd/0
                                       84 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.16 kworker/1:1H-kblockd
                                     1032 unifi     20   0 1367868  10592   7640 R   0.7   1.1   0:48.04 mongod
                                     6517 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:04.10 kworker/2:0H-kblockd
                                    11598 iobroker  20   0  157976  22176  18388 S   0.7   2.2   0:03.25 node
                                    11631 pi        20   0   10340   2008   1580 R   0.7   0.2   0:00.49 top
                                      610 root      20   0  917012   4288   1404 S   0.3   0.4   0:06.70 containerd
                                     4630 pi        20   0   12204   1740   1588 S   0.3   0.2   0:00.16 sshd
                                     9536 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.89 kworker/3:2H-kblockd
                                    11795 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.02 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                                        1 root      20   0   34780   2364   1968 S   0.0   0.2   0:10.30 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                        9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                       10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                       12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.06 rcu_sched
                                       13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/0
                                       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                       15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                       16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 migration/1
                                       17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.89 ksoftirqd/1
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 migration/2
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.96 ksoftirqd/2
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/3
                                       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.97 ksoftirqd/3
                                       30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                       34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                       36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                                       37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                       38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                       39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:10.13 kcompactd0
                                       57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                       58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                       59 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                       62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                                       63 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                                       64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                                       65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:44.73 kswapd0
                                       66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                                       69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
                                       70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_destroy
                                       71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 dwc_otg
                                       73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                                       75 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
                                    Wenn ich das so eine Zeit überwache, ist das Maximum der Gefühle ca. 700MB in Use (aber auch nur mal kurzer Peak, ansonsten so ca. 250MB). Warum belegt er dann den Swap?
                                      11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-controller
                                      Der liegt schon schwer auf dem System.
                                      • Philipp Dorn
                                        @thomas-braun Kriegt man den irgendwie kleiner? Ich mein die Komponente ist ja leider unabdingbar...
                                        Jetzt wirds richtig spannend. Habe Unify runtergschmissen und übergangsweise auf meinem Rechner in ne VM geklatscht.
                                        Nun wollte ich iobroker restoren und siehe da, ich habe scheinbar wirklich ein RAM Problem:
                                        pi@homeserver:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                                        host.homeserver Using backup file 2021_11_12-15_25_55_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        host.homeserver OK.
                                        host.homeserver Clear all objects and states...
                                        clean 64689 objects...
                                        Server Objects 127.0.0.1:55064 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                        [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                        [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                        [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                        [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                        [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                        [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                        <--- Last few GCs --->
                                        [791:0x5112b40]    69536 ms: Scavenge 182.0 (194.8) -> 181.8 (196.3) MB, 13.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                                        [791:0x5112b40]    69577 ms: Scavenge 183.4 (196.3) -> 183.4 (196.8) MB, 11.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                                        [791:0x5112b40]    69598 ms: Scavenge 183.7 (196.8) -> 183.5 (198.3) MB, 13.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                                        <--- JS stacktrace --->
                                        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        /usr/bin/iobroker: line 8:   790 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                          Kannst du mir mal sagen wo immer der Quatsch mit dem sudo an der Stelle herkommt?
                                          iobroker wird NICHT per sudo angepackt.
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          • Philipp Dorn
                                            Philipp Dorn last edited by Philipp Dorn
                                            @thomas-braun Ja, ich führe alles ohne Sudo aus, nur beim restore habe ich in diesem Forum mit Sudo gelernt, siehe:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/6181/backup-und-restore-richtig-korrektes-vorgehen/2
                                            EDIT: Erstes Suchergebnis, wenn du Restore iobroker googlest, also sollte der Beitrag mal geändert werden, denn Homoran ist ja schließlich jemand mit Ahnung...
                                            EDIT2: Ohne Sudo gehts....sorry, aber man soll ja immer brav die Suche hier verwenden, und da kommt nunmal direkt Rainers Post an erster Stelle...
                                            connect database web
                                            3217
