    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • I
      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      also reicht der Adapter völlig aus? Gibt es ein paar nette Unifi Vorlagen für die Vis die man als Anregung nutzen kann?
        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        ich habe nur das gemacht - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
        aber evtl findest du im forum mehr - @dslraser hat noch irgendwo eine anwesenheitskontrolle - aber mehr weiß ich leider nicht
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @idefix01
          Ich habe keine VIS, da meinst Du vielleicht Jemand anderes ?
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser hast du nicht ein blockly gemacht - ohne vis
            • dslraser
              achso, das habe ich gemacht, ja, aber ich nutze es selbst nicht mehr. Ich habe Google shared locations in der Version von @Garfonso
              https://forum.iobroker.net/post/445570
                sectorchan last edited by
                ich wollte ein einfaches Anwesenheitsscript, wollte es kopieren wie es "Liv-in-sky" beschrieben hat in:
                verwenden. Aber ich bekomme immerwieder Scriptfehler.
                13:23:32.119	info	javascript.0 (17210) Stop script script.js.Skript_1
                13:23:32.176	info	javascript.0 (17210) Start javascript script.js.Skript_1
                13:23:32.183	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                13:23:32.184	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:17
                13:23:32.185	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                13:23:32.191	info	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:50
                13:23:32.193	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                Teilweise wird new Date().getTime() angemeckert.
                Nach bestem Gewissen habe ich meine Einstellungen oben angepasst, diese sollten aber egal sein da es beim übersetzen ja schon Probleme gibt.
                Kann das Script zu alt sein, für das aktuelle ioBroker?
                  liv-in-sky @sectorchan last edited by
                  @sectorchan sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  ist das in den settings der javascript instanz eingetragen
                    unwichtig
                      sectorchan @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Bin durch Baby und Weihnachten nicht früher dazugekommen.
                      Habe nun das in die Setting eingetragen
                      Aber der Fehler kommt nach wievor.
                      Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @sectorchan last edited by
                        @sectorchan Schau mal:
                        ....-nativ (Bild1)
                        ...-native (Bild 2)
                          sectorchan @Chaot last edited by sectorchan
                          @chaot Zu dumm für Copy&Paste... Vielen lieben Dank!
                          Dumme Frage, ich habe die NPM anhängigkeiten dabei, alle drei, jedoch kommen immer wieder neue Errors. sind die nicht weiter schlimm wenn man nur an der Anwesenheit interessiert ist?
                          11:05:51.420 error javascript.0 (6492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                          11:05:51.421 error javascript.0 (6492) at script.js.Skript_1:785:33
                          und bei der Zeiole 785 steht:
                          let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                            @sectorchan
                            zu diesem script:
                            das supporte ich eigentlich nicht mehr, da wir mittlerweile einen funktionierenden adapter haben - dmls gab es keinen adapter dafür
                            mittlerweile kannst du über dem adapter und kleinen blockly's (gibt es von @dslraser) auch alles mögliche machen
                            das script brauchst du eigentlich nicht ! läuft bei mir auch nicht mehr
                              @liv-in-sky
                              Ah okay!
                              Meinst du von dslraser die Wunschblocks? oder gibts da schon ein konkretes Bsp dafür? (weisste das aus dem stegreif?)
                                @sectorchan tut mir leid - mußte suchen - oder neuen thread öffnen
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                  This post is deleted!
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                      javascript monitoring
                                      46
                                      1358
                                      470976
