    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Bastian Felten last edited by
      @bastian-felten
      sorry - copy paste fehler
      du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
      Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bastian Felten
        Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Top!
        Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
        Wirklich sehr nett!
          @Alex220773
          das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
          ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
          das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
            Alex220773 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
            Alex
              liv-in-sky @Alex220773 last edited by
              @alex220773
              dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
              bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                @liv-in-sky
                Reicht es so?
                Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                Alex
                  liv-in-sky @Alex220773 last edited by liv-in-sky
                  @alex220773
                  du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                  kopiere
                  var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                  dahin:
                  UND das:
                  if (nous){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                       val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       tabelleBind();
                  $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                       if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                         var ida = id.split('.');
                           counter++;
                           val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                           val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                           val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                           val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                           val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                           valMarkeDevice="sonoffk"
                           if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                                 // else von shelly 2.5
                       zeigeVal1();
                       if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                          tabelleBind();
                         } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                  an diese stelle:
                  sollte dann so aussehen:
                    Alex220773 @liv-in-sky last edited by Alex220773
                    @liv-in-sky
                    DAs sieht schon mal gut aus,
                    aber im log bekomme ich fehler meldungen
                    10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                    10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                    So sieht jetzt aus.
                    Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                    Und so sieht mein Skript aus
                    script.txt
                    MfG
                      @alex220773
                      magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                        @liv-in-sky
                        Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                          @alex220773
                          vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                          • I
                            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                            Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
                              liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                              @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
                                @idefix01
                                habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
                                • I
                                  @liv-in-sky
                                  ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
                                    chka @Idefix01 last edited by
                                    Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
                                    Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
                                    Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
                                      chka @chka last edited by
                                      Homematic HM-ES-TX-WM und Tasmota V11.1 Shelly 1pm
                                      Strom2022-06-13.txt
                                        flispy last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe dieses Script erfolgreich in Betrieb genommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber ich frage mich wie ich die Namen der Geräte anpassen kann. Aktuell haben sie alle Namen wie "active", weil der Datenpunkt so heißt.
                                        Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit die anzupassen?
                                          liv-in-sky @flispy last edited by
                                          @flispy welche Geräte sind das?
                                          Und mach doch Mal ein Bild wie es jetzt aussieht
                                          Das Script ist auch schon alt, die meisten nutzen den sourceanalytic Adapter und nicht dieses Script - schon gesehen
                                            flispy @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                            so sieht es aus:
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130445
