    4. broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar
    • Neues Video auf YouTube
    • Philipp Dorn
      Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Pro Node oder pro Cluster? Ich könnte natürlich (aufgrund der aktuell nicht bekommbaren Raspis 4 einen zweiten 3er als Node hinzufügen. Dann wäre es mehr Ram. Zukunfsträchtig ist es aber nicht auch nicht sehr lange.
      • Philipp Dorn
        @thomas-braun said in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
        Edith: Dein Swap ist komisch...
        Definiere komisch? 😬
          Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
          @philipp-dorn
          Komisch groß, komisch zu voll.
          Du hast ein Problem mit zu wenig RAM.
          Mein System:
          echad@chet:~ $ free -ht --mega
          Mem:            7.8G        2.1G        2.6G        0.0K        3.2G        5.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.1G        2.7G
          Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Philipp Dorn
            @thomas-braun Okay, das stimmt scheinbar. Aber ist nicht genau dafür eigentlich der Swap da, damit eben mein System nicht abschmiert?
            Ich schaue mich nach einem Raspi 4 um, lege ein Kubernetes-Cluster an und werde da Unify und iobroker als Container laufen lassen. Gibts Erfahrungen mit iobroker als Container?
              @philipp-dorn sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
              Jein. Swap ist der Notüberlauf, wenn der in letzter Verzweiflung genutzt werden muss ist aber schon das System übervoll. Wenn swap dann auch ausgereizt ist geht gar nix mehr und der Sensenmann (oom-reaper) senst sich im Selbsterhaltungstrieb durch das System und säbelt Prozesse weg.
              Bin ich kein Freund von. Geht aber prinzipiell.
              • Philipp Dorn
                Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by Philipp Dorn
                @thomas-braun Was merkwürdig ist, dass ich jetzt nicht wirklich einen Prozess sehe, der den RAM so überbügelt.....
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-con
                11650 iobroker  20   0  157188  35892  18896 S  10.7   3.6   0:03.22 node
                11686 iobroker  20   0  157368  36044  18836 S   9.7   3.6   0:03.22 node
                11721 iobroker  20   0  156884  32808  18852 S   9.1   3.3   0:03.28 node
                  888 unifi     20   0 1331416  83620   5316 S   7.7   8.4   3:32.63 java
                11735 iobroker  20   0  158436  34288  18872 S   6.7   3.4   0:03.64 node
                11581 iobroker  20   0  283308 134608  18808 S   5.4  13.5   0:16.93 io.admin.0
                 1603 root       0 -20       0      0      0 I   2.0   0.0   0:15.72 kworker/0:0H-mmc_complete
                11637 iobroker  20   0  161692  40252  18816 S   2.0   4.0   0:03.77 node
                11644 iobroker  20   0  159292  38160  18840 S   2.0   3.8   0:03.07 node
                11652 iobroker  20   0  158996  37652  18832 S   2.0   3.8   0:02.99 node
                11664 iobroker  20   0  162184  41088  18788 S   2.0   4.1   0:04.21 node
                11693 iobroker  20   0  158176  34932  18872 S   2.0   3.5   0:03.46 node
                11694 iobroker  20   0  157188  31384  18788 S   2.0   3.2   0:03.39 node
                11707 iobroker  20   0  160080  37724  18864 S   2.0   3.8   0:03.31 node
                11671 iobroker  20   0  163256  42456  18812 S   1.7   4.3   0:03.73 node
                11674 iobroker  20   0  161232  39296  18788 S   1.7   3.9   0:03.69 node
                11709 iobroker  20   0  162424  41336  18940 S   1.7   4.1   0:04.00 node
                   92 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:09.39 kworker/u8:1-events_unbound
                11614 iobroker  20   0  161008  22716  18192 S   1.3   2.3   0:03.77 node
                11120 root      20   0       0      0      0 I   1.0   0.0   0:00.90 kworker/0:1-events
                   11 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:04.76 ksoftirqd/0
                   84 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.16 kworker/1:1H-kblockd
                 1032 unifi     20   0 1367868  10592   7640 R   0.7   1.1   0:48.04 mongod
                 6517 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:04.10 kworker/2:0H-kblockd
                11598 iobroker  20   0  157976  22176  18388 S   0.7   2.2   0:03.25 node
                11631 pi        20   0   10340   2008   1580 R   0.7   0.2   0:00.49 top
                  610 root      20   0  917012   4288   1404 S   0.3   0.4   0:06.70 containerd
                 4630 pi        20   0   12204   1740   1588 S   0.3   0.2   0:00.16 sshd
                 9536 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.89 kworker/3:2H-kblockd
                11795 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.02 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                    1 root      20   0   34780   2364   1968 S   0.0   0.2   0:10.30 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                   12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.06 rcu_sched
                   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/0
                   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                   15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                   16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 migration/1
                   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.89 ksoftirqd/1
                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 migration/2
                   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.96 ksoftirqd/2
                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/3
                   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.97 ksoftirqd/3
                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                   31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                   37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                   38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                   39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:10.13 kcompactd0
                   57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                   58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                   59 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                   62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                   63 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                   64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                   65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:44.73 kswapd0
                   66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                   69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
                   70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_destroy
                   71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 dwc_otg
                   73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                   75 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
                Wenn ich das so eine Zeit überwache, ist das Maximum der Gefühle ca. 700MB in Use (aber auch nur mal kurzer Peak, ansonsten so ca. 250MB). Warum belegt er dann den Swap?
                  11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-controller
                  Der liegt schon schwer auf dem System.
                  • Philipp Dorn
                    @thomas-braun Kriegt man den irgendwie kleiner? Ich mein die Komponente ist ja leider unabdingbar...
                    Jetzt wirds richtig spannend. Habe Unify runtergschmissen und übergangsweise auf meinem Rechner in ne VM geklatscht.
                    Nun wollte ich iobroker restoren und siehe da, ich habe scheinbar wirklich ein RAM Problem:
                    pi@homeserver:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                    host.homeserver Using backup file 2021_11_12-15_25_55_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.homeserver OK.
                    host.homeserver Clear all objects and states...
                    clean 64689 objects...
                    Server Objects 127.0.0.1:55064 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                    [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                    [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                    [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                    [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                    [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                    [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                    <--- Last few GCs --->
                    [791:0x5112b40]    69536 ms: Scavenge 182.0 (194.8) -> 181.8 (196.3) MB, 13.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                    [791:0x5112b40]    69577 ms: Scavenge 183.4 (196.3) -> 183.4 (196.8) MB, 11.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                    [791:0x5112b40]    69598 ms: Scavenge 183.7 (196.8) -> 183.5 (198.3) MB, 13.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                    <--- JS stacktrace --->
                    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    /usr/bin/iobroker: line 8:   790 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Kannst du mir mal sagen wo immer der Quatsch mit dem sudo an der Stelle herkommt?
                      iobroker wird NICHT per sudo angepackt.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      • Philipp Dorn
                        Philipp Dorn last edited by Philipp Dorn
                        @thomas-braun Ja, ich führe alles ohne Sudo aus, nur beim restore habe ich in diesem Forum mit Sudo gelernt, siehe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/6181/backup-und-restore-richtig-korrektes-vorgehen/2
                        EDIT: Erstes Suchergebnis, wenn du Restore iobroker googlest, also sollte der Beitrag mal geändert werden, denn Homoran ist ja schließlich jemand mit Ahnung...
                        EDIT2: Ohne Sudo gehts....sorry, aber man soll ja immer brav die Suche hier verwenden, und da kommt nunmal direkt Rainers Post an erster Stelle...
                          @philipp-dorn
                          Der Eintrag ist aber auch von 02/2018.
                          Steht das in der offiziellen, aktuellen Doku auch so drin?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
                            siehe:
                            Ja - vor 4 Jahren war das noch so
                            • und der soll ale 14 Tage seine 35.000 Posts durchsuchen, ob es da inzwischen Änderungen gibt?
                            • und dann ändern?
                            • und dann damit den damaligen Zusammenhang im Thread zerstören?
                            • Philipp Dorn
                              Philipp Dorn @Homoran last edited by
                              @homoran @Thomas-Braun
                              Ich will hier ja niemanden angreifen - es wurde nur gefragt woher das mit sudo beim restore immer kommt...
                              Und ja, ich gebe zu, wenn ich eine Lösung oder etwas suche, suche ich ja nicht noch mehrere andere Posts als Quelle um zu schauen, dass sich mittlerweile nichts mehr geändert hat, vor allem, wenn Google und das Forum selbst den gleichen Beitrag als erstes rausploppen lassen....
                                aber ein Datum von 2018 sollte bei etwas so kurzlebigem wie aktueller Software schon stutzig machen
                                da sollte man eher mal in der Doku nachsehen, auch wenn die zugegebenermaßen auch nicht überall aktuell ist. Allerdings würde die Doku dann (wenn du das meldest) schnellstmöglich aktualisiert. Da wird ja dadurch nichts mehr aus dem Zusammenhang gerissen
                                connect database web
                                3217
