    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      danielos @Glasfaser last edited by
      Guten Tag zusammen
      Ich habe seit kurzem einen Solaredge-Wechselrichter und bin auf diesen Thread gestossen. Nutzt ihr diesen Adapter hier? https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge . Denn dieser startet bei mir nicht mal, obwohl ich die Anlagennummer und API-Token mit Bestimmtheit korrekt eingegeben habe.
      Danke für eure Hilfe.
      Gruss
      Danielos
        lisalisa @danielos last edited by
        @danielos sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        ...Nutzt ihr diesen Adapter hier?...
        Nein, ich nutze den Adapter nicht, weil der bringt nichts.
        Aber habe ihn gerade mal installiert, funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.
        • Glasfaser
          Glasfaser @lisalisa last edited by Glasfaser
          @danielos
          @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
          Habe Ihn auch mal vor langer Zeit mal getestet , aber ist nichts wares per API.
          Die Werte werden per API abgrufen , nachteil es kann nicht so oft abgefragt werden und usw .......
          Da ist schon die Abfrage mit Modbus zu empfehlen.
          Ist das gleich wie mit einem Script per request
          // Abholen der livetime Daten Produktion via API
          var request = require('request');
          const akey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
          const PATH='javascript.0.Solar.EdgeAPI';
          let ID_PROD=PATH+'ProduktionLifetime';
          let ID_CURP=PATH+'CurrentPower';
          let ID_DELTA=PATH+'ProduktionDelta2Modbus';
          let ID_MODBUSDATA='modbus.3.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH'
          let ID_CONVERTERSTATUS='modbus.3.holdingRegisters.40107_I_Status'/*Operation State*/
          // erstellen des Objekte, wenn noch nicht vorhanden
          mk_prodlifetime(ID_PROD);
          mk_CurrentPower(ID_CURP);
          mk_delta2modbus(ID_DELTA);
          mk_apikey(PATH);
          setState(PATH,akey,true);
          let api_key=getState(PATH+'apikey').val;
          let logging=true;
          // abholen der Daten nur, wenn PV produziert um Anzahl der API calls zu begrenzen
          // 4=prod
          //*/10 * * * *
          getOverviewSolaredge(api_key);
          schedule('* * * * *', function () {
             var statusPV=Number(getState(ID_CONVERTERSTATUS).val);
             tolog(logging,"StatusPV: "+statusPV);
             if (statusPV == 4) {
                 tolog(logging,"Aktualisiere PV LifetimeProd");
          on({id:ID_PROD,change:'ne'}, function (obj) {
             setState(ID_DELTA,obj.state.val-(getState(ID_MODBUSDATA).val/1000));
          function getOverviewSolaredge(){
             var url = 'https://monitoringapi.solaredge.com/site/XXXXXXXX/overview.json?api_key=' + akey; //+akey
             tolog(logging,"GET DATA FROM: "+url);
             var answer;
             request(url, function (err, state, body){
                 if (body) {
                     tolog(logging,'Request - alles ok');
                     var obTyp=typeof(body);
                     tolog(logging,"Reques return type:"+obTyp);
                     tolog(logging,"response: "+state);
                     if (testJSON(body) === true) {
                         body=JSON.parse(body);
                         var lifetimeProd=body.overview.lifeTimeData.energy/1000;
                         setState(ID_PROD,lifetimeProd,true);
                         tolog(logging,"get lifetime prod:"+lifetimeProd);
                         var currentPower=body.overview.currentPower.power;
                         setState(ID_CURP,currentPower,true);
                         tolog(logging,"Power:"+currentPower);
                 } else {
                     log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
          function testJSON(text){
             if (typeof text!=="string"){
                 return false;
             try{
                 JSON.parse(text);
                 return true;
             catch (error){
                 return false;
          function mk_delta2modbus (path){
             var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.common = {};
                 obj.common.name = 'prodDelta2modbus';
                 obj.common.type = 'number';
                 obj.common.role = 'value';
                 obj.common.unit = 'kWh' ;
                 obj.common.read = true;
                 obj.common.write = false;
             setzeObject(path, obj);
          function mk_prodlifetime (path){
             var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.common = {};
                 obj.common.name = 'Lifetime production';
          function mk_CurrentPower (path){
             var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.common = {};
                 obj.common.name = 'CurrentPower';
                 obj.common.unit = 'W' ;
          function mk_apikey (id){
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'API api_key';
            obj.common.write = true;
            setzeObject(id, obj);
          function setzeObject(id, obj) {
            log("ID: "+id);
            //if(getObject(path + idDev + '.status')) return;
            if (getObject(id)) {
                     log("Objekt: "+id+" existiert lege es nicht erneut an");
             } else {
                 log("Objekt: "+id+" existiert nicht, lege es an");
                 setObject(id, obj, function(err) {
                     if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                     else setState(id, obj.common.def);
          function tolog(logging,val) {
             if (logging===true) {
                 log(val);
            hennerich last edited by
            Moin, auch ich sehe das so wie meine Vorgänger. Abfragen per API aus der Cloud machen nur dann Sinn, wenn du keine andere Möglichkeit hast mit deinem Wechselrichter zu kommunizieren.
            Besser (ja, und vermutlich auch komplizierter) ist der Abruf der Daten via Modbus.
            Henri
              @glasfaser
              Danke euch für die Antwort. Bei mir ist es so, dass der Wechselrichter nicht direkt in meinem LAN drin ist im Moment. Dies, weil neben meinem noch mehrere andere stehen und diese dann gemeinsam einen mobilen Internetzugang haben, um die Infos ins Netz zu kriegen. In diesem Setup dürfte es wohl schwierig werden, an den Modbus zu kommen, oder? Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…
              Danke euch und allen ein gutes neues Jahr!!
              • O
                osu @danielos last edited by
                @danielos said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                Die Datenpunkte am Modbus-Adapter sind hersteller- und konfigurationsspezifisch (teils abweichende Registeradressen selbst bei Solaredge aber natürlich auch unterschiedliche Batteriespeicher sofern vorhanden). Das ist also nicht so einfach mit einem Standard-Skript abzudecken.
                Für den Modbus-Adapter musst Du aber ohnehin per TCP im LAN an Deinen Wechselrichter rankommen - wenn das nicht der Fall ist, ist die API (bzw. der Solaredge Adapter) aus meiner Sicht eine gangbare Lösung (je nach Anwendungsfall, für reine Visualisierung reichen vermutlich auch 15 Minuten Intervalle, für eine Überschussladesteuerung eines potentiellen E-Fahrzeugs eher nicht).
                Gruß,
                Oli
                  ChrisL @osu last edited by
                  ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe 😉
                  Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.
                  Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.
                  Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... 😞 Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"
                  Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
                  (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).
                  Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
                  Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.
                  H L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hennerich @ChrisL last edited by
                    @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                    Hey Chris,
                    schau doch mal in meinen Thread hier rein. Hoffe das hilft dir weiter.
                    Viele Grüße
                    Henri
                      lisalisa @ChrisL last edited by lisalisa
                      Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502
                        hennerich @lisalisa last edited by
                        Genau die Konfigurationseinstellung hab ich in meinem Thread auch beschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604487719957-659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ChrisL last edited by
                          Die Aussage bringt nicht viel , was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG )
                          ping reagiert er,
                          von wo aus ,von ioBroker !?
                          Was sagt :
                          nmap -sU -p 502 192.168.xxx.xx
                          Das kann man inviduell im Installateur Menue einstellen/ ändern.
                          Ich habe es auch auf 502 geändert.
                            lisalisa @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            wenn man Installateurs Zugang hat....
                            • Glasfaser
                              Nein muss man nicht .... ( Es gibt ein Zugang über WLAN ... Google mal danach ..)
                                lisalisa @Glasfaser last edited by lisalisa
                                Zugang über Wlan ist bekannt, sollte nur nicht öffentlich ausposaunt werden, des halb habe ich chrisl schon eine PN geschrieben !
                                Und leider kann man über den Wlan Zugang kein Firmware update starten
                                  ChrisL @lisalisa last edited by ChrisL
                                  Danke schon mal allen für die schnellen Antworten!
                                  @hennerich - den Thread hatte ich gefunden, und war/ist meine Vorlage - leider bisher ohne Erfolg 😞
                                  @lisalisa - ja, Port 502, Status "klar", wird so auf dem SolarEdge angezeigt // betreffend Zugang schreibe ich dir gleich noch zurück 🙂
                                  @Glasfaser - siehe anbei einen Screenshot aus dem Log - ping geht vom PC aus als auch von Linux Host wo ioBroker drauf läuft - aktuell sind die Netze fürs normale "Home Netzwerk" sowie das "Smart Home Netzwerk" nicht getrennt
                                  Edit, ich sehe jetzt gerade, dass die App keinen Verbrauch mehr anzeigt - auch aus der Vergangenheit nicht mehr... (was sie bis vor kurzem garantiert noch tat... kA was ich da nun gemacht habe :()
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ChrisL last edited by Glasfaser
                                    Bitte keine Log´s als Screenshot , sondern die Ausgabe in Code-Tags </> setzen .
                                    und du solltest :
                                    Expertenmodus einschalten , in der Adapter Instanz Modbus gehen , dann die Logstufe auf DEBUG stellen :
                                    BEISPIEL :
                                      ChrisL @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Salü, so, hoffe ist jetzt korrekt 🙂
                                      Was mich gearde wirklich auch noch etwas beunruhigt ist eben die Tatsache, dass die SolardEdge App nun auch kein Verbrauch mehr anzeigt... Habe ich da evtl. dummerweise irgendwie beim Rumdrückem am SolardEdge den "Stromzähler" abgehängt...? 😞
                                      2022-01-06 12:38:03.126 - warn: modbus.0 (240342) Poll error count: 8 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:38:03.177 - info: modbus.0 (240342) Disconnected from slave 192.168.100.162
                                      2022-01-06 12:38:27.778 - error: go-e.0 (206653) getaddrinfo EAI_AGAIN go-echarger
                                      2022-01-06 12:38:30.812 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2022-01-06 12:38:45.814 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2022-01-06 12:39:00.815 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2022-01-06 12:39:03.178 - info: modbus.0 (240342) Connected to slave 192.168.100.162
                                      2022-01-06 12:39:03.318 - warn: modbus.0 (240342) Poll error count: 9 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:03.369 - info: modbus.0 (240342) Disconnected from slave 192.168.100.162
                                      2022-01-06 12:39:27.778 - error: go-e.0 (206653) getaddrinfo EAI_AGAIN go-echarger
                                      2022-01-06 12:39:38.947 - info: host.iobroker01 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                      2022-01-06 12:39:38.950 - info: host.iobroker01 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                      2022-01-06 12:39:38.950 - info: modbus.0 (240342) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-01-06 12:39:38.952 - info: modbus.0 (240342) terminating
                                      2022-01-06 12:39:38.953 - info: modbus.0 (240342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-01-06 12:39:39.487 - info: host.iobroker01 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-01-06 12:39:41.980 - info: host.iobroker01 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 240363
                                      2022-01-06 12:39:42.368 - debug: modbus.0 (240363) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-06 12:39:42.394 - debug: modbus.0 (240363) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-01-06 12:39:42.395 - debug: modbus.0 (240363) Objects create System PubSub Client
                                      2022-01-06 12:39:42.398 - debug: modbus.0 (240363) Objects create User PubSub Client
                                      2022-01-06 12:39:42.399 - debug: modbus.0 (240363) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-01-06 12:39:42.405 - debug: modbus.0 (240363) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-06 12:39:42.409 - debug: modbus.0 (240363) objectDB connected
                                      2022-01-06 12:39:42.410 - debug: modbus.0 (240363) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-06 12:39:42.413 - debug: modbus.0 (240363) States create System PubSub Client
                                      2022-01-06 12:39:42.414 - debug: modbus.0 (240363) States create User PubSub Client
                                      2022-01-06 12:39:42.417 - debug: modbus.0 (240363) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-06 12:39:42.418 - debug: modbus.0 (240363) statesDB connected
                                      2022-01-06 12:39:42.497 - debug: modbus.0 (240363) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-01-06 12:39:42.591 - info: modbus.0 (240363) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-06 12:39:42.641 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":0,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.0","len":1}]
                                      2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add discreteInputs.0: {"_id":"discreteInputs.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                                      2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"coils.0"}]
                                      2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add coils.0: {"_id":"coils.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":1,"poll":"","wp":""}}
                                      2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.0"}]
                                      2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add inputRegisters.0: {"_id":"inputRegisters.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                      2022-01-06 12:39:42.643 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40071","name":"I_AC_Current","description":"AC-Verbrauch gesamt","unit":"Amp","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":40071,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Current"}]
                                      2022-01-06 12:39:42.643 - debug: modbus.0 (240363) Add holdingRegisters.40071_I_AC_Current: {"_id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Current","type":"state","common":{"name":"AC-Verbrauch gesamt","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Amp"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2022-01-06 12:39:42.792 - info: modbus.0 (240363) Connected to slave 192.168.100.162
                                      2022-01-06 12:39:42.793 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:42.793 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:42.886 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:42.887 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:43.938 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:43.939 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:43.984 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:43.984 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:45.036 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:45.036 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:45.073 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:45.074 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:46.124 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:46.125 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:46.130 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:46.131 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:47.181 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:47.182 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:47.292 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:47.293 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:48.343 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2022-01-06 12:39:48.345 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2022-01-06 12:39:48.393 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                                      2022-01-06 12:39:48.393 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 6 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      2022-01-06 12:39:48.444 - debug: modbus.0 (240363) Closing client on purpose.
                                      2022-01-06 12:39:48.444 - info: modbus.0 (240363) Disconnected from slave 192.168.100.162
                                      2022-01-06 12:39:48.550 - debug: modbus.0 (240363) Socket closed with error
                                      2022-01-06 12:39:48.550 - debug: modbus.0 (240363) Cleaning up request fifo.
                                      2022-01-06 12:39:49.552 - debug: modbus.0 (240363) Closing client on purpose.
                                      • Glasfaser
                                        @chrisl
                                        Du hast aber nur im Holding etwas eingetragen !?...,, schau mal bei den anderen , Direct Input usw. hast du da was drin stehen .
                                        Was ergibt jetzt , von ioBroker aus :
                                        Was sagt :
                                        Bzw.
                                        auch die Ausgabe :
                                        nmap -Pn  192.168.xxx.xx
                                        Wieviel Teilnehmer Fragen den Modbus zum WR per Lan ab !?
                                          @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                          ich nehme an, ausgeführt einfach von der Commandline vom Host, oder?
                                          Siehe below.
                                          Es dürfte niemand sonst mit dem SolarEdge abfragen...
                                          Ja, nur der eine Eintrag im Holding, die anderen sind leer.
                                          ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -sU -p 502 192.168.100.163
                                          Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:00 UTC
                                          dnet: Failed to open device ens3
                                          QUITTING!
                                          ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -Pn 192.168.100.163
                                          Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:01 UTC
                                          QUITTING!
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @chrisl
                                            Da stimmt was nicht .
                                            Ping geht hast du oben geschrieben !?
                                            431
                                            108213
