Ram läuft voll
@homoran sagte in Ram läuft voll:
SWAP im PVE war weg
Du kannst ja auch den swap entgegen der default Einstellung anpassen
@crunchip sagte in Ram läuft voll:
SWAP im PVE war weg
Danke - war missverständlich ausgedrückt. Die Nutzung des Swap war weg.
Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der deutliche Drop in der Load -
@homoran ne hab schon verstanden, meinte nur, du kannst ja den swappiness Wert anpassen, wann der swap greifen soll.
Default sind 60. -
@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten
Im Lxc kann der Ram im laufendem Betrieb hoch und runter geregelt werden, ganz ohne Neustart.
wie ist denn nun eigendlich der Aktuelle Stand, laut Screenshot, hast du ja erst mal 3 Problem Adapter, die nicht laufen, unabhängig vom javascript.
Ist das denn schon behoben? -
das 2te was mir auffällt, die Ausgabe passt Hier nicht, da fehlt die Zeile
/usr/bin/nodejs- dein Problem ist ja nicht nur der Ram Anstieg, sonder deine CPU steigt ja auch ums 7fache
- da müsste doch noch so einiges an "Baustellen" im Log zu finden sein(vll auch versteckt, weil logstufe auf err steht) wieviel kb/mb hat bei der denn das Log eines ganzen Tages
@crunchip Also der Calendar Adapter wird nicht mehr genutzt der ist deaktiviert und wird dann noch deinstalliert. Der dasWetter Adapter läuft, dort konnte ich aber schon zum 2. x sehen das er Fehler schmeißt, aber wie schon von jemand anderem vermutet ein Folgefehler.
Wenn du als 3. den Vaccum Adapter meinst, der ist momentan aus.
Die Log ist aktuell 1 MB groß.
Die HW kann nicht das Problem sein, das da der Ram oder die CPU einen weg hat ? Das neue System war schob gebraucht.
Logstufe müsste ich dann von allen Adaptern auf Debug stellen ?
EDIT::
Auf jeden Fall gibt es hier immer wieder Probleme mit der DB, wie auch bei das Wetter...
weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.071 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.069 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.068 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.066 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.064 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.061 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.059 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.057 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.056 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.055 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.053 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.052 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.051 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.049 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.048 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.046 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.045 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.044 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.041 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.040 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.038 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.037 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.036 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.034 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.032 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.031 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.029 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.018 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.017 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.016 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.014 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.012 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.011 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.009 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.008 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.006 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.004 error exception in daily forecast data Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.003 error exception in daily forecast data Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 10:34:45.001 error exception in daily forecast data Error: DB closedKann sein das die einen Weg hat ? Oder das es einfach der Folgefehler ist, weil eben der Ram voll läuft die CPU überlastet ist und er dadurch nicht schafft auf die DB zu schreiben, wobei die ja auf der SSD liegt und nicht im Ram oder ?
Ich glaube ich werde mal was probieren. Ich möchte mal versuchen das ganz auf einen LXC zu packen also neu von Grund auf, dann müsste ich doch mit Backitup alles wieder rüber holen können oder ? Aber da hole ich vllt auch defekte Daten mit ?
Ich hab jetzt auch auf den Ram Verbauch geschaut bin grad wieder am Limit..
smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20 35.0 20.4 3340788 29964 io.javascript.0 8.6 52.0 1343628 376 iobroker.js-controller 3.3 0.1 1056104 426 io.admin.0 2.6 0.7 888908 1400 io.web.0 2.5 1.2 771124 613 io.sonoff.0 2.1 0.1 985212 486 node-red 1.9 0.4 728208 598 io.shelly.0 1.8 0.1 912548 1307 io.sourceanalytix.0 1.7 0.4 917992 31010 io.zigbee.0 1.6 0.8 688512 1355 io.upnp.0 1.6 0.6 707300 628 io.tr-064.0 1.6 0.2 972564 520 io.alexa2.0 1.6 0.2 845064 1322 io.statistics.0 1.5 0.0 962912 704 io.backitup.0 1.5 0.0 962780 535 io.fhem.0 1.5 0.0 702528 689 io.hm-rega.0 1.4 0.4 667276 1277 io.proxmox.0 1.4 0.0 937488 821 io.info.0 1.4 0.0 768640 918 io.iot.0 1.4 0.0 702204 674 io.hm-rpc.0 smarthome@iobroker:~$Der Javascript ist grad bei knapp 2GB sonst bei so 200-300 MB. Dann muss doch da immer ein faules Script getriggert werden. Das ist aber erst faul geworden seitdem man alles upgedated hat, wie Admin 5, js controller, node usw.
Außer bei Update von nodejs ging was schief. Weil an den Scripten wurde nichts geändert und davor hatte ich das Problem ja nicht, da waren für das komplette System mit anderen VM's und LXC's gerade mal 8GB vorhanden.Javascript Adapter beendet und nach ca. 1 min ging der Ram wieder auf 3 auch die CPU beruhigt sich wieder. Deutet indem Fall wohl alles darauf hin, das hier irgendwann ein Script getriggert wird, was dies dann verursacht.
Ich werde mal die wichtigsten deaktivieren und schauen wies weiter geht.
nein der zigbee
nein, dann kackt er wahrscheinlich komplett ab
auf Info, bzw maximal auf warn, wenn auf err steht, bekommst du die Warnmeldungen nicht mit@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
hast du eine eigene Wetterstation?
solltes du irgendwas durchreichen müssen(usb) müsstest du das erst einrichten bei einem LXC
ansonsten, nützt dir das nichts, wenn du irgendein "Problemscript" am laufen hast
was du ja selbst mit deiner Aussage festgestellt hast@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
eben, diese müssen aber ggf angepasst werden
ch werde mal
die wichtigsten deaktivierenund schauen wies weiter geht.wohl er die kompliziertesten, die möglicherweise in einer Dauerschleife enden oder irgendwelche timeouts nicht gestoppt werden....
zeig mal bitte nochmal die Ausgabe von
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v -
@crunchip said in Ram läuft voll:
smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.2 v14.18.2 6.14.15 smarthome@iobroker:~$Der Zigbee Adapter läuft, das HMIP Funkmodul auch.
Hab ich nicht, nur einen Temp Sensor.
Ich weiß hatte ich schon mal mit einer USB HDD gemacht, hab auch ne Anleitung für nen Stick, das sollte klappen.
Ich hab schon angefangen die Scripte durch zu schauen, wo viel passiert, wo Timeouts und Variablen vorhanden sind.
EDIT::
Für mich ist das eindeutig.
Es ist ein Skript im javascript-Adapter.
Die hohe CPU kommt wharscheinlich nur deswegen zustande, weil der Rechner schon mit swappen anfängt und das kostet erhöte CPU.
Als nächsten Schritt würde ich vorschlagen:- du schaust hier im Forum nochmal nach Speicherlecks, ich hatte da mal schon diverse Dinge geschrieben und einen Link mit Tips, hab leider gerade keine Zeit mehr um dir das rauszusuchen. Falls du es nicht findest, schreib nochmal
- Du wartest bis der Speicher wieder ähnlich voll gelaufen ist wie in der Ausgabe da oben.
- Dann stoppst du jedes Skript einzeln und lässt dir immer die Ausgabe der Speicherverteilung machen.
Bei jedem einzelnen stoppen wird der Speicherverbrauch vom javascript-Adapter ein wenig abnehmen. Das ist normal
Wenn nach dem stoppen allerdings eine größere Menge an Speicher frei gegeben wird, dann hast du zumindest den einen (von evtl mehreren?) gefunden.
Dieses Skript untersuchst du dann nach den Tips aus den anderen Threads und dem Link
@oliverio sagte in Ram läuft voll:
Es ist ein Skript im javascript-Adapter.Für mich schon lange.
Die auch von dir empfohlenen Schritte hat @D3ltoroxp bis jetzt noch nie konsequent durchgeführt. Je nach Trigger und Bedingungen im Skript kommt es ja nicht sofort zu einer Besserung/Verschlechterung
Statt dessen wird an allen unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen geschraubt, was bei falscher Umsetzung zu weiteren Problemen führen kann. -
Eh Timeouts am Ende oder am Anfang ? Anfang damit er nicht 2 fach oder mehrfach das selbe ausführt ? Oder am Ende, falls ein Timeout hängt ?
Schon wieder zwei mal heute , immer die selben zwei.
weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.503 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.501 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.500 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.499 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.498 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.497 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.496 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.495 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.494 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.493 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.492 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.489 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.487 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.486 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.485 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.484 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.481 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.479 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.478 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 17:32:29.476 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closedZu der Zeit sah es aber beim Ram gut aus.
EDIT 20:00 Uhr
und wieder die zwei.
weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.219 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.218 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.216 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.214 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.212 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.208 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.207 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.206 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.204 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.203 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.201 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.200 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.199 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.197 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.196 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.194 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.193 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.192 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.190 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.189 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.186 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.185 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.184 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.182 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.181 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.179 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.178 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.176 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.175 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.173 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.171 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.169 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.165 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.164 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.162 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.160 error Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:22.062 error exception in daily forecast data Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:21.969 error exception in daily forecast data Error: DB closed weatherunderground.0 2022-01-06 20:04:21.758 error exception in daily forecast data Error: DB closed host.iobroker 2022-01-06 20:02:21.624 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR) daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.582 error exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.] daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.581 error exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.] daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.581 error exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.] daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.581 error Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed. daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.581 error Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed. daswetter.0 2022-01-06 20:02:21.581 error Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.Ram war zu der Zeit auch wieder ruhig.
Loggröße liegt jetzt bei 52MB
Ich habe mal das System neu gestartet, danach sehe ich gleich sowas in der Log...
host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.683 warn adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) { host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.682 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.681 error Caught by controller[0]: throw e; host.iobroker 2022-01-08 12:18:44.680 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121 host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.573 warn adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.572 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.572 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.572 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.571 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) { host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.571 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.570 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.570 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.570 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.570 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.569 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.569 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.569 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.569 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: throw e; host.iobroker 2022-01-08 12:18:42.568 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121Kann das sein das die Updates auf nodejs und Co nicht richtig funktioiniert haben damals ?
Ist das noch eine Baustelle?
Da gab es schon eine Anfrage im Forum. Ich weiß gar nicht was dabei rausgekommen ist.
Dieses Feature gibt es laut nodejs.org erst ab node 15
ggf. ist da etwas durch up und downgrade verwurschtelt -
@homoran said in Ram läuft voll:
ggf. ist da etwas durch up und downgrade verwurschteltIch hatte noch nie ein downgrade gemacht nur das upgrade von 12 auf 14
adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js.Ist das noch eine Baustelle?
Eigentlich nicht, zumindest wüsste ich es nicht, der läuft einwandfrei und ohne Probleme.
adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attemptDa muss der Adapter neugebaut werden. Das wird automatisch versucht, funktioniert aber nicht immer. Voraussetzung dafür ist halt eine saubere Installation von nodeJS.
@thomas-braun Die installation wurde weiter oben geprüft und wurde für gut befunden, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Wie kann ich den denn rebuilden ? Einfachnpm rebuild zigbeeSchade es denn wenn ich einfach alle Adapter neu bauen lassen würde ? Ich meine ja auch das der weatherunderground und der dasWetter nicht rund laufen.
iobroker stop iobroker rebuild zigbee -
liegt vllt daran, das du keine eigene station hast?
und zigbee hatte ich schon weiter oben angesprochen, das der nicht läuft -
@crunchip Komisch das die Zigbee Geräte aber rein kommen und auch die States, daher ist mir das nicht aufgefallen..
Station habe ich keine eigene, aber das war bisher nie das Problem.
Was war denn die Ausgabe beim rebuild?
