    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
      @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
      warum willst du das?
      in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
        Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
          So eine Antwort hilft nicht wirklich
            root_ @Homoran last edited by root_
            Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
            Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
            Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
            sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
            hat nicht funktioniert.
              ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
              da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                apollon77 @root_ last edited by
                Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                  @root_ STOP!!!!!!
                  Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    @root_ STOP!!!!!!
                    Das versuche ich gerade herauszubekommen
                      Kodo_sh @Homoran last edited by
                      Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                      Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                      Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                      npm ERR! Exit status 100
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                      3.3.22
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-12-27
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2021-12-27
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                      Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Fixing directory permissions...
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                      Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                      This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                      -> 2.0.10:
                      psw patch
                      Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                      host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                      Bin für jede Hilfe dankbar
                      ALex
                        Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                        @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade admin@5.2.3
                        mal probiert?
                        @Homoran
                        Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                          Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 5.2.3:
                          Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                          Fixed error in charts
                          -> 5.2.2:
                          Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                          Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                          -> 5.2.1:
                          Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                          -> 5.2.0:
                          Fix crash cases reported via sentry
                          Added support for multi-repositories
                          -> 5.1.29:
                          -> 5.1.28:
                          Fixed discovery function
                          Fixed some GUI bugs
                          Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                          npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! errno 100
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                          host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                          leider nicht geholfen
                          Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kodo_sh
                            Dann versuch:
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm cache clean --force
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v15.12.0
                              v14.16.0
                              6.14.11
                              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                              Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                              Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 15.12.0-1nodesource1
                                Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 15.12.0-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   14.18.2-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                              niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                              This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                              -> 1.9.14:
                              Prevent crash cases reported by Sentry
                              Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                              npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                              host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                              leider immer noch nicht möglich 😞
                                @kodo_sh
                                Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                                Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                                  @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                                    Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    Ja, davon ganz abgesehen.
                                      leider bekomme ich nicht zweimal die selbe version installiert
                                      iobroker@iobroker-server:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm                                                   -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v15.12.0
                                      v14.16.0
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pa                                                  ckages
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 P                                                  ackages
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                      N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/                                                  ' as it has an invalid filename extension
                                        @kodo_sh
                                        Ich weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Im verlinkten HowTo ist eigentlich alles drin was man dazu wissen muss.
                                        Die nodesource.list.save.1 kannst du aber wieder löschen, die gehört da nicht rein:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                          moin nach vielen versuchen bin ich jetzt mit einigen anderen Posts weiter gekommen.
                                          jetzt schaut es wie folgt aus:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                          Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                          Fetched 114 kB in 1s (193 kB/s)
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                          Update
                                          update done
                                          Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.11  , installed 1.1.11
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.energymanager.0          : energymanager         : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-server                          - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-server                          -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-server                          -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-server                          - disabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          + instance is alive
                                          jedoch habe ich jetzt noch das problem das ich mein UI nicht aufrufen kann.
                                          http://192.168.178.45:8081/ nicht passiert 😞
                                          Woran kann das jetzt noch liegen?
                                          Danke Alex
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Kodo_sh last edited by
                                            @kodo_sh
                                            Web Adapter aktivieren
                                            344
                                            90480
