    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      root_ last edited by
      Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
        @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
        So eine Antwort hilft nicht wirklich
          root_ @Homoran last edited by root_
          Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
          Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
          Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
          sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
          hat nicht funktioniert.
            ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
            da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
              apollon77 @root_ last edited by
              Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                @root_ STOP!!!!!!
                Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                  Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                  @root_ STOP!!!!!!
                  Das versuche ich gerade herauszubekommen
                    Kodo_sh @Homoran last edited by
                    Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                    Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                    Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                    npm ERR! Exit status 100
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                    3.3.22
                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-12-27
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-12-27
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                    Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                    Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                    This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                    -> 2.0.10:
                    psw patch
                    Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                    host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                    Bin für jede Hilfe dankbar
                    ALex
                      Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                      @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade admin@5.2.3
                      mal probiert?
                      @Homoran
                      Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                        Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                        iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                        -> 5.2.3:
                        Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                        Fixed error in charts
                        -> 5.2.2:
                        Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                        Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                        -> 5.2.1:
                        Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                        -> 5.2.0:
                        Fix crash cases reported via sentry
                        Added support for multi-repositories
                        -> 5.1.29:
                        -> 5.1.28:
                        Fixed discovery function
                        Fixed some GUI bugs
                        Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                        npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! errno 100
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                        host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                        leider nicht geholfen
                        Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kodo_sh
                          Dann versuch:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm cache clean --force
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                            iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v15.12.0
                            v14.16.0
                            6.14.11
                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                            Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                            Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 15.12.0-1nodesource1
                              Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 15.12.0-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 14.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                            iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                            This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                            -> 1.9.14:
                            Prevent crash cases reported by Sentry
                            Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                            npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! errno 100
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                            host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                            leider immer noch nicht möglich 😞
                              @kodo_sh
                              Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                              Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                                @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                                  Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                  Ja, davon ganz abgesehen.
                                    leider bekomme ich nicht zweimal die selbe version installiert
                                    iobroker@iobroker-server:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm                                                   -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v15.12.0
                                    v14.16.0
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pa                                                  ckages
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 P                                                  ackages
                                         8.10.0~dfsg-2 500
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/                                                  ' as it has an invalid filename extension
                                      @kodo_sh
                                      Ich weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Im verlinkten HowTo ist eigentlich alles drin was man dazu wissen muss.
                                      Die nodesource.list.save.1 kannst du aber wieder löschen, die gehört da nicht rein:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                        moin nach vielen versuchen bin ich jetzt mit einigen anderen Posts weiter gekommen.
                                        jetzt schaut es wie folgt aus:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.2
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                        Fetched 114 kB in 1s (193 kB/s)
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        Update
                                        update done
                                        Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.11  , installed 1.1.11
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                        iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.energymanager.0          : energymanager         : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-server                          - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-server                          -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-server                          -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-server                          - disabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-server                          -  enabled
                                        + instance is alive
                                        jedoch habe ich jetzt noch das problem das ich mein UI nicht aufrufen kann.
                                        http://192.168.178.45:8081/ nicht passiert 😞
                                        Woran kann das jetzt noch liegen?
                                        Danke Alex
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kodo_sh last edited by
                                          @kodo_sh
                                          Web Adapter aktivieren
                                            Kodo_sh @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hi Sigi,
                                            danke für den Tip, wenn es das nur gewesen wäre 😞
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            leider immer noch nichts
                                            344
                                            90547
