    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
      @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      hat nicht funktioniert.
      ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
      Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
      da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
        apollon77 @root_ last edited by
        Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
          @root_ STOP!!!!!!
          Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            @root_ STOP!!!!!!
            Das versuche ich gerade herauszubekommen
              Kodo_sh @Homoran last edited by
              Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
              Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
              Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
              3.3.22
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-12-27
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-12-27
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
              Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
              Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
              Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
              Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
              This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
              -> 2.0.10:
              psw patch
              Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
              host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
              Bin für jede Hilfe dankbar
              ALex
                Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                iobroker update
                iobroker upgrade admin@5.2.3
                mal probiert?
                @Homoran
                Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                  Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                  iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                  -> 5.2.3:
                  Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                  Fixed error in charts
                  -> 5.2.2:
                  Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                  Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                  -> 5.2.1:
                  Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                  -> 5.2.0:
                  Fix crash cases reported via sentry
                  Added support for multi-repositories
                  -> 5.1.29:
                  -> 5.1.28:
                  Fixed discovery function
                  Fixed some GUI bugs
                  Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                  npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! errno 100
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                  host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                  leider nicht geholfen
                  Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kodo_sh
                    Dann versuch:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm cache clean --force
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v15.12.0
                      v14.16.0
                      6.14.11
                      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                      Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 15.12.0-1nodesource1
                        Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 15.12.0-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           14.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                      niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                      This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                      -> 1.9.14:
                      Prevent crash cases reported by Sentry
                      Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                      npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                      host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                      leider immer noch nicht möglich 😞
                        @kodo_sh
                        Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                        Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                          @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                            Ja, davon ganz abgesehen.
                              leider bekomme ich nicht zweimal die selbe version installiert
                              iobroker@iobroker-server:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm                                                   -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v15.12.0
                              v14.16.0
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pa                                                  ckages
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 P                                                  ackages
                                   8.10.0~dfsg-2 500
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/                                                  ' as it has an invalid filename extension
                                @kodo_sh
                                Ich weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Im verlinkten HowTo ist eigentlich alles drin was man dazu wissen muss.
                                Die nodesource.list.save.1 kannst du aber wieder löschen, die gehört da nicht rein:
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                  moin nach vielen versuchen bin ich jetzt mit einigen anderen Posts weiter gekommen.
                                  jetzt schaut es wie folgt aus:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                  Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                  Fetched 114 kB in 1s (193 kB/s)
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  Update
                                  update done
                                  Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.11  , installed 1.1.11
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                  iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.energymanager.0          : energymanager         : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-server                          - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-server                          -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-server                          -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-server                          - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-server                          -  enabled
                                  + instance is alive
                                  jedoch habe ich jetzt noch das problem das ich mein UI nicht aufrufen kann.
                                  http://192.168.178.45:8081/ nicht passiert 😞
                                  Woran kann das jetzt noch liegen?
                                  Danke Alex
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kodo_sh last edited by
                                    @kodo_sh
                                    Web Adapter aktivieren
                                      Kodo_sh @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      danke für den Tip, wenn es das nur gewesen wäre 😞
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      leider immer noch nichts
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Kodo_sh last edited by
                                        @kodo_sh
                                        Am fehlenden + vor system.adaper.admin.0 ist zu erkennen, das der admin nicht läuft.
                                        In der Konsole eingeben:
                                        iobroker start admin
                                          Kodo_sh @FredF last edited by
                                          @fredf
                                          Hi Fred,
                                          danke für die Info, mit
                                          bzw start damin.0
                                          kommt leider kein plus und somit auch weiterhin keine WEB UI
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kodo_sh
                                            iobroker stop
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade self
                                            iobroker start
                                            344
                                            90804
