    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      apollon77 @root_ last edited by
      @root_ STOP!!!!!!
      Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        @root_ STOP!!!!!!
        Das versuche ich gerade herauszubekommen
          Kodo_sh @Homoran last edited by
          Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
          Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
          Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 100
          npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
          npm ERR! Exit status 100
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
          3.3.22
          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2021-12-27
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-12-27
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
          Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
          Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Fixing directory permissions...
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
          Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
          This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
          -> 2.0.10:
          psw patch
          Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
          │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
          │ Please refer to the documentation on how to install it! │
          │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
          npm ERR! errno 100
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
          host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
          Bin für jede Hilfe dankbar
          ALex
            Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
            @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            iobroker update
            iobroker upgrade admin@5.2.3
            mal probiert?
            @Homoran
            Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
              Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
              -> 5.2.3:
              Fixed error in `AutocompleteSendTo`
              Fixed error in charts
              -> 5.2.2:
              Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
              Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
              -> 5.2.1:
              Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
              -> 5.2.0:
              Fix crash cases reported via sentry
              Added support for multi-repositories
              -> 5.1.29:
              -> 5.1.28:
              Fixed discovery function
              Fixed some GUI bugs
              Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
              npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
              host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
              leider nicht geholfen
              Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kodo_sh
                Dann versuch:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm cache clean --force
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                  iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v15.12.0
                  v14.16.0
                  6.14.11
                  WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                  Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                  Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 15.12.0-1nodesource1
                    Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 15.12.0-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       14.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                  iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                  This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                  -> 1.9.14:
                  Prevent crash cases reported by Sentry
                  Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                  npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! errno 100
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                  host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                  leider immer noch nicht möglich 😞
                    @kodo_sh
                    Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                    Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                      @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                        Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Ja, davon ganz abgesehen.
                          leider bekomme ich nicht zweimal die selbe version installiert
                          iobroker@iobroker-server:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm                                                   -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v15.12.0
                          v14.16.0
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pa                                                  ckages
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 P                                                  ackages
                               8.10.0~dfsg-2 500
                          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/                                                  ' as it has an invalid filename extension
                            @kodo_sh
                            Ich weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Im verlinkten HowTo ist eigentlich alles drin was man dazu wissen muss.
                            Die nodesource.list.save.1 kannst du aber wieder löschen, die gehört da nicht rein:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                              moin nach vielen versuchen bin ich jetzt mit einigen anderen Posts weiter gekommen.
                              jetzt schaut es wie folgt aus:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                              Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                              Fetched 114 kB in 1s (193 kB/s)
                              nodejs:
                                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                              Update
                              update done
                              Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.11  , installed 1.1.11
                              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.energymanager.0          : energymanager         : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-server                          - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-server                          -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-server                          -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-server                          - disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-server                          -  enabled
                              + instance is alive
                              jedoch habe ich jetzt noch das problem das ich mein UI nicht aufrufen kann.
                              http://192.168.178.45:8081/ nicht passiert 😞
                              Woran kann das jetzt noch liegen?
                              Danke Alex
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kodo_sh last edited by
                                @kodo_sh
                                Web Adapter aktivieren
                                  Kodo_sh @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hi Sigi,
                                  danke für den Tip, wenn es das nur gewesen wäre 😞
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  leider immer noch nichts
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Kodo_sh last edited by
                                    @kodo_sh
                                    Am fehlenden + vor system.adaper.admin.0 ist zu erkennen, das der admin nicht läuft.
                                    In der Konsole eingeben:
                                    iobroker start admin
                                      Kodo_sh @FredF last edited by
                                      @fredf
                                      Hi Fred,
                                      danke für die Info, mit
                                      bzw start damin.0
                                      kommt leider kein plus und somit auch weiterhin keine WEB UI
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kodo_sh
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                          apollon77 @Kodo_sh last edited by
                                          @kodo_sh Dann ... was steht im Log? IMMER zuerst im Log schauen
                                          • mac89muc
                                            mac89muc last edited by mac89muc
                                            habe nach langer Zeit mal wieder versucht das Thema js-controller Update anzugehen (aktuell installiert 3.2.16) , nachdem ich mich jetzt längere Zeit wegen Fehlern und Rückschlägen davor gedrückt habe.
                                            Ich nutze ioBroker auf einem macmini mit osx 10.11.6 - läuft ohne Probleme nur das js-controller Update macht Ärger.
                                            starte ich das Update mit
                                            iobroker stop
                                            klappt das Update nicht und er schmeißt mir den js-controller von der Platte und ioBroker lässt sich im Anschluss dementsprechend nicht mehr starten. Folgende Fehlermeldung erscheint im Terminalfenster
                                            macmini:iobroker macmini$ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.22
                                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                                            dyld: Symbol not found: _clock_gettime
                                              Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__
                                              Expected in: flat namespace
                                            The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
                                            Install unsuccessful
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! esbuild@0.11.23 postinstall: `node install.js`
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall script.
                                            npm ERR!     /Users/macmini/.npm/_logs/2022-02-25T10_04_25_061Z-debug.log
                                            host.macmini.local Cannot install iobroker.js-controller@3.3.22: 1
                                            ich kann dann zwar mit
                                            npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                                            den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, stehe dann aber wieder vor dem gleichen Problem bzgl. des Updates.
                                            Bin dann auch schon bzgl. des Fehlerhinweises auf esbuild auf einen Beitrag im Forum gestossen und habe esbuild manuell (auch in vorherigen Versionen) lt. Info hier Github Esbuild installiert.
                                            Bringt leider keinen Erfolg.
                                            Hat jemand einen Tipp?
                                            Danke & Gruß
                                            1.0k
                                            344
                                            90490
