    5. Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 @David G. last edited by
      @david-g
      Aber das sind doch ical Werte? Das baut doch damit auf..Ich hab bei dem RSS Feed nur den einen Datenpunkt mit dem JSON. Mehr nicht. War mir nicht klar das ich das dafür nehmen könnte.
      • SeiteBallon74
        SeiteBallon74 @Homoran last edited by
        Hab mich etwas falsch ausgedrückt. Sorry.
        Für die Laufschrift wären die 120 Zeichen Headlines super gewesen und für Telegram nicht die kompletten Artikel sondern nur (hängt davon ab wie schwer zu realisieren) die Headlines plus kurzer Anfangsbeschreibung. Nicht den ganzen Artikel. Das wäre wirklich zu viel
        • David G.
          David G. @SeiteBallon74 last edited by David G.
          @seiteballon74
          Ist aber beides die selbe Basis.
          Json, da klappt das fast immer so.
          Hab mir das grad auch mal angesehen. Dein Problem werden die html Tags in der Beschreibung etc. wie @Homoran grad auch schon gesagt hat.
          Die zu entfernen wird echt aufwendig.
          (Kleines off-topic, versuch nicht alles über telegram zu machen. Bau dir eine kleine Visualisierung fürs Smartphone, da könntest du alles viel leichter einbinden. Auch wenn du in telegram schon viel Arbeit reingesteckt hast....)
          SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SeiteBallon74
            @david-g
            Dann muss ich mal sehen ob es auch RSS Feeds gibt die keine HTML Tags haben sondern nur in Klarschrift. Wenns sowas gibt
            • SeiteBallon74
              @david-g
              Du redest von dem Loveleace oder wie das heißt?
              • David G.
                @seiteballon74
                Nutze ich, gibt aber auch Alternativen.
                Da findest du einiges im forum.
                Neulich hat erst ein User ein topic zu gehabt.
                Einfach mal suchen.
                Wollen jetzt aber nicht wieder zu sehr vom Thema abkommen.....
                SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SeiteBallon74
                  @david-g
                  Dann beenden wir das hier.
                  Danke für eure Mühe und Hilfe zu meinem Thema.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by
                    @seiteballon74 ich hab das mal eben Schnell erweitert:
                    Zusätzlich zu den Headlines habe ich mal einen Inhalt in einen Datenpunkt geschrieben und diesen in einem HTML-Widget dargestellt
                    • SeiteBallon74
                      Danke dir. Aber ich kapier es nicht. Das ist mir als Hobbyanwender dann doch zu schwer.
                      Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Mich wundert das das niemand zuvor angefragt hat bzw Bock drauf hatte..
                        Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by Homoran
                        @seiteballon74 sagte in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
                        ich bin auch nur Hobbyanwender und hab es nach und nach gelernt.
                        Doch hat.
                        Das wichtigste ist nur, dass man sich strukturiert überlegt was man eigentlich wirklich will, was man dafür braucht, woher man das bekommt und dann erst das wie bearbeitet.
                        Dann wäre es noch sinnvol in kleinen Schritten zum großen Ganzen zu gehen, damit man zwischendurch auch Erfolgserlebnisse hat
                        • SeiteBallon74
                          Hast recht. War etwas zu unüberlegt. Sorry.
                          Hab im Hintergrund aber noch drei Kinder die immer wieder beschäftigt werden wollen. Das macht es alles noch etwas schwieriger.
                          Vielleicht mach ich das doch wie David geschrieben hat, das ich meine Telegram Buttons alle in einer Handy optimierten vis mache wenn das geht und besser ist.
                          • SeiteBallon74
                            SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                            @Homoran
                            Okay, das mit der VIS hat sich wahrscheinlich erledigt.
                            Dafür hab ich ehrlich gesagt nicht die Zeit und Lust darauf sowas zu bauen. Bei mir würde es wahrscheinlich Monate dauern bis alles läuft.
                            @David-G dann muss ich dein Script nochmal auffassen und sehen das ich ohne die Ical Datenpunkte weiterkomme.
                            Danke euch fürs helfen
                              Thomas Braun Most Active @SeiteBallon74 last edited by
                              Das wäre schnell. Die meisten basteln 'ewig' an den Dingern.
                              • SeiteBallon74
                                SeiteBallon74 @Thomas Braun last edited by
                                @Homoran
                                @Ahnungsbefreit
                                @David-G
                                Juhu, habs hinbekommen mit eurer Hilfe. Nochmal vielen vielen Dank.
                                Er zeigt mir jetzt den kompletten Text an aber einzig den letzten wiederholt er teilweise 3,4,5 mal und fängt dann wieder richtig an auszugeben. Hab ich bei meinem Script was falsch gemacht?
                                • SeiteBallon74
                                    <variables>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                      <variable id="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h">text</variable>
                                      <variable id="IHwL`AB66?q8*B9ffsZn">feed2</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                      <variable id="3[9HDT:}lPudZkmmX8Z+">msg2</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                                      <variable id="e.Hw9-61~#@h3527|TvQ">msg3</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall4">Intervall4</variable>
                                      <variable id="K%NN~D}hP}$Wn~CV(CYi">msg4</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall5">Intervall5</variable>
                                      <variable id="QMuC}2I,^YHovnMvw,(*">msg5</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall6">Intervall6</variable>
                                      <variable id="3@_dL%UAv#T-OBIMFwzc">msg6</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall7">Intervall7</variable>
                                      <variable id="h@=Z[:(D[Y52lvDl??TD">msg7</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall8">Intervall8</variable>
                                      <variable id="_1=`UCG+wMA.pRQ/W*8a">msg8</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall9">Intervall9</variable>
                                      <variable id="8M;I;?+;RU|^GtLDqU$(">msg9</variable>
                                      <variable id="AM4NVDx!nhvka?#7fc)z">msg10</variable>
                                      <variable id="f]q]qDe]0?U|71;nt4a5">msg11</variable>
                                      <variable id="m28LI:=Y|qQk0pM2HJ3p">msg12</variable>
                                      <variable id="[e-s1w?g[g|xi!1:1_Kp">msg13</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="J?PnjF3?REEOG5UtM" x="13" y="338">
                                      <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
                                        <block type="control" id="SxFI)QFztwO4GT)8d{IM">
                                          <field name="OID">mqtt.0.jeedom.message</field>
                                            <block type="variables_get" id=":wr0:6Uk*Y;9xtKPRx?*">
                                              <field name="VAR" id="3[9HDT:}lPudZkmmX8Z+">msg2</field>
                                            <block type="control" id="OvJA|E{qY}6!MzOfu+T|">
                                                <block type="variables_get" id="9UX*y@LjP%.Q-IR^_;4t">
                                                  <field name="VAR" id="e.Hw9-61~#@h3527|TvQ">msg3</field>
                                                <block type="control" id="|o]YbF*?1{XZfH!s9:yZ">
                                                    <block type="variables_get" id="uN#_R#]/_VNBn5){c%J;">
                                                      <field name="VAR" id="K%NN~D}hP}$Wn~CV(CYi">msg4</field>
                                                    <block type="control" id="S(BCqYirB`BB7n-{Hp%S">
                                                        <block type="variables_get" id="N`5$hc]K9RKZS:CDAtYm">
                                                          <field name="VAR" id="QMuC}2I,^YHovnMvw,(*">msg5</field>
                                                        <block type="control" id="N{Iwt^%yG`@.OE,U78I0">
                                                            <block type="variables_get" id="8[MR+t506iS[GC0xU(nq">
                                                              <field name="VAR" id="3@_dL%UAv#T-OBIMFwzc">msg6</field>
                                                            <block type="control" id="CdhdWx2]btRc(a.yabQc">
        <block type="variables_get" id="}.wR]T`xBD5Ql.x)_|6c">
        <field name="VAR" id="h@=Z[:(D[Y52lvDl??TD">msg7</field>
        <block type="control" id="Z8a_sz)~m,~ogjT6QSfw">
        <block type="variables_get" id="s?s0v7ziOlT]C!4f,;V$">
        <field name="VAR" id="_1=`UCG+wMA.pRQ/W*8a">msg8</field>
        <block type="control" id="oq2g]F^cC^?[R!urF5#U">
        <block type="variables_get" id="sl#Q,]m{9u[MF[?G?]/u">
        <field name="VAR" id="8M;I;?+;RU|^GtLDqU$(">msg9</field>
        <block type="control" id="@U=-Nbny#Ge?PfHplda4">
        <block type="variables_get" id="t^qS:[VwY-PP$j}?}:Yj">
        <field name="VAR" id="AM4NVDx!nhvka?#7fc)z">msg10</field>
        <block type="control" id="b%|-5WZ`:1U9ysH$Tz(+">
        <block type="variables_get" id="Ow!]K^Kg[rll,K7,M2~L">
        <field name="VAR" id="f]q]qDe]0?U|71;nt4a5">msg11</field>
        <block type="control" id="K#l--2M2!G[@0t_+yz:J">
        <block type="variables_get" id="dE1-jJd:#+ujS)3++I`F">
        <field name="VAR" id="m28LI:=Y|qQk0pM2HJ3p">msg12</field>
        <block type="control" id="|iV`!G;,Q.w4gDRWXR#]">
        <block type="variables_get" id="st^S!{N1=Kn)UR#(=6cA">
        <field name="VAR" id="[e-s1w?g[g|xi!1:1_Kp">msg13</field>
                                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="112" y="337">
                                      <mutation statements="false">
                                        <arg name="text" varid="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">text2JSON</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAwLA0KICAgIHBvczogMSwNCiAgICBlZmZfaW46IDEsDQogICAgZWZmX291dDogMSwNCiAgICBzcGVlZDogMTAsDQogICAgcGF1c2U6IDEsDQoNCn07DQpyZXR1cm4gSlNPTi5zdHJpbmdpZnkob2JqKTs=</field>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="~AQfW;08uFMkA/r:vWky" collapsed="true" x="538" y="388">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                      <field name="INTERVAL">3000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="variables_set" id="t3P.K|R118on88q-AGKp">
                                          <field name="VAR" id="IHwL`AB66?q8*B9ffsZn">feed2</field>
                                            <block type="get_value" id="zAfg#3F(7PXSrY$-Mv+z">
                                              <field name="OID">rssfeed.0.Topnews.Bild</field>
                                            <block type="variables_set" id="^O{2B[~jZFu.wAH|^C#z">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="5-0N.n+^gIK0|JB=`==?">
                                                  <mutation name="text2JSON">
                                                    <arg name="text"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text_join" id="Yn)6kw5Cy]sBjf?{NLS[">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="b}F?wFKH4K`n/QT-pz%h">
                                                          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                          <value name="STRING">
                                                            <block type="get_attr" id="D3`x-l`0K7I-8i~Y,Ej@">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";06dHh(XBlbn{00/2w^_">
        <field name="TEXT">articles.0.title</field>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="get_value" id=";%cs(_e~DnV9~Cgj01Oh">
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id=")w$yFsDd}0J.;`q))W3q">
                                                              <field name="NUM">600</field>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="pLD}e@86ybWXF+{+qZ[M" collapsed="true">
                                          <field name="NAME">Intervall2</field>
                                            <block type="variables_set" id="FJJ=`SXZNZgtwx3jTeg-">
                                                <block type="get_value" id="2n|lOh7xU6w2kBaqAjQ0">
                                                <block type="variables_set" id="xrZu%O(C5q(Levg{8Io^">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="M0$aTl2)FUG_7l=5SyP*">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text_join" id="FlxD98mT7lNtQ[#TeM]x">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_getSubstring" id=".~hZaLSUpG)!r_UAtSPO">
        <block type="get_attr" id="/2:gaT.TjXQZ8MM,n53%">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qhtJrf8AEuc`|/O.tLv(">
        <field name="TEXT">articles.1.title</field>
        <block type="get_value" id="gBN!^DoA*L21+5D)sY9E">
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="#RE$y1bj,WlwC3j9qQl]">
        <field name="NUM">1000</field>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="eMd:mse5)I,e9L_Itni2" collapsed="true">
                                              <field name="NAME">Intervall3</field>
                                                <block type="variables_set" id="n-YjsLR$HWN_.xcpWtkV">
                                                    <block type="get_value" id="g#-%3.=jmm[`{nqG_v{X">
                                                    <block type="variables_set" id="!5YVJG^AZGfO8^]c24PY">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="aII6qX;JeVc`FdJ1f~ez">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text_join" id="c_U?1]hHW}l|Vj3QycA4">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="_6%Kx]UIp]:(aT?%9*y1">
        <block type="get_attr" id="wFsauTibIp-VB4bRUov(">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@Hzk04i-xlaNx?B8aoeA">
        <field name="TEXT">articles.2.title</field>
        <block type="get_value" id="}FezL~LO@uGFOcgx2Sf#">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="N],Z=@}x5`pVBM0Irqoy">
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="@}n!E*#?h+hyZ$/)mOcc" collapsed="true">
                                                  <field name="NAME">Intervall4</field>
                                                    <block type="variables_set" id="5Ga[#}?ux+ZX-Q4wXYeZ">
                                                        <block type="get_value" id="pPLI6eq/Wqk#(iXN2x}b">
                                                        <block type="variables_set" id="d/InR34eG9LrWtGsU6fd">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="aKMKSRKDh7.Nau[S.}63">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="tqn?F6oqd4HI8X)4Efc+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="LeeE+)yv6:Gn.;Z(K@(Q">
        <block type="get_attr" id="eaXIO1KhQSbhRPH%dfK`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Uln7x}Ea@z_#Tb?wZCPl">
        <field name="TEXT">articles.3.title</field>
        <block type="get_value" id="W#WJ|tP*7;k-tUp58lSt">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="%-d/5r/D`]I~KJE{KTa9">
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="?r0I=(yT.]sOOvXaxFDa" collapsed="true">
                                                      <field name="NAME">Intervall5</field>
                                                        <block type="variables_set" id="5j`YkHsEO}^csH+n`WDL">
                                                            <block type="get_value" id="|qN_P@/=Vk+1M:utN0.P">
                                                            <block type="variables_set" id="L[1Qsw0C#3keE6iHnbKy">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="n_Fa3v-bPG@ytEMaw6AK">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="I2Tb(~VqrHn`_@g(JzU|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="-kG]{c$%+j%4oU%O|[@w">
        <block type="get_attr" id="pVRa~w5EQA3co%s`1S;v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="^BE6(3w%z7Y#qyH#]C)o">
        <field name="TEXT">articles.4.title</field>
        <block type="get_value" id="sCgCx:V,[MqsX^Pjp99X">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="Masxd=s|AW@D)X:JAbR;">
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="~[@T/HQVT-r5SegAhT.p" collapsed="true">
                                                          <field name="NAME">Intervall6</field>
                                                            <block type="variables_set" id="k]x%3DxoO`=RExyY0L[{">
        <block type="get_value" id="6~gjSod}-$J)|dM{70`a">
        <block type="variables_set" id=",m+0ivzS%+~kT9SJ*k.c">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="^:-8s.LKWylb:Qp,X^~3">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="rhNv5]p-gCKRl_Kqz2pj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="-Ch5BrADf8P;ml4lBA2u">
        <block type="get_attr" id="#oJrR=J@m@)NEk)grF4L">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9-BG8,e8le(/(]-Jg/w2">
        <field name="TEXT">articles.5.title</field>
        <block type="get_value" id="mR_s_ask/{n~GuLk|~^P">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="ByyFC{m?S[v!J:Q`G*$X">
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id=":$iaPc/?t`tqu0M0f+m," collapsed="true">
                                                              <field name="NAME">Intervall7</field>
        <block type="variables_set" id="X_gmym_/I3!9D[5ylw?#">
        <block type="get_value" id="Y1#212lUlg,U)x}j7uhG">
        <block type="variables_set" id="@+MR%xFW:VoOJ:ZdfZ=T">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="B=C{|xWE!DJu`6Of%@Ot">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="$9wD?i2FDxp#K-56*!Qe">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="/v(lj[xRa0F~8|2mHili">
        <block type="get_attr" id="u^s,.8UY!ec1_jFSfuXP">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P~oHa1;z*#_d$%dN,[@g">
        <field name="TEXT">articles.6.title</field>
        <block type="get_value" id="a#Qb@a4V@bLg$Sl1J#/D">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="`NG2VYu%8Fa1P8x3):8t">
        <block type="timeouts_setinterval" id="pMmM.9Fu6N}h![]3^EP`" collapsed="true">
        <field name="NAME">Intervall8</field>
        <block type="variables_set" id="%k]qQGfW-IrRO|VQ$T!e">
        <block type="get_value" id="HV%6WQ}Px$,e1NUF3D}/">
        <block type="variables_set" id="Ry57^x9w|wkh9%{oWeaL">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-;k4Oc89p8}t4UGkxL8[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="Y2OZ`Ig#lgAqMvaSdn;4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="as^!@?.bc1@b[puDixnF">
        <block type="get_attr" id="{9EP+wM,Gl,Rg/Nm(S;v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";dC1S]rt{F~}9laS$Rtb">
        <field name="TEXT">articles.7.title</field>
        <block type="get_value" id="+L@77GIsOKJhaN($7xQa">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="z!3xP%;SRVZ`9oWSh27I">
        <block type="timeouts_setinterval" id="G3To1/oz-*S$9NOzrC|~" collapsed="true">
        <field name="NAME">Intervall9</field>
        <block type="variables_set" id="bWB%77Z{k~08I37lqCp!">
        <block type="get_value" id="z0PO;=bLo2A+)zp({/OF">
        <block type="variables_set" id="m8V_i!M.Mkbd:[FbC15V">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="(D!$hB-PJCdri/WiAUP9">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="OH)~JB#t,;=;lw3X$P@!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".GS03gzu;VPo0xx{kSN%">
        <block type="get_attr" id="bh$,-ZQkrpK6/@q50-Hh">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="888qpD{87b=x*jyA97FY">
        <field name="TEXT">articles.8.title</field>
        <block type="get_value" id="4:Tm}Z?vXy)3]eBG.BCo">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="_v}aOm,b)~VQEmf~[IC*">
                                  3082
