      Gezi70 @Thomas Braun last edited by Gezi70
      @thomas-braun Ich habe mal wieder drin rum gemehrt und nichts geht mehr:
      Ich wollte ein anderes Verzeichnis in /home/pi anlegen und habe die Dateien dort hinein kopiert.
      Nach Anpassen der ExecStart Datei auf den neuen Pfad findet das system trotz der genauen Angabe die Datei wetterstation.sh nicht. Es kommen keine Daten mehr rein... Wie kann ich nochmal von vorne anfangen?
      pi@raspberrypi:~ $ ./wetterstation.sh --data
      -bash: ./wetterstation.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      und beim Ausführen im Verzeichnis:
      pi@raspberrypi:~/Wetterscript $ ./wetterstation.sh --data
      -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
        Gezi70 last edited by
        Jetzt geht es wieder. Ich hatte vergessen den TCP Port in der Config einzutragen. Dann kanns auch nicht gehen...
          tege0 @SBorg last edited by tege0
          @sborg Danke für die hilfe,
          zu 1.) Es hat geholfen auf Default zu stellen, hiernach hab ich die Messwerte bekommen.
          2.) Danke für das Skript, funktioniert.
          3.) Ich ersuche die Werte über Blockly auf die Alias Datenpunkt umzulegen. Man hat aber hier ja nur mit den Wissen die Info das es für die Abfrage von Windy und Opensensmap ist.
          4.) Danke für das Skript, funktioniert.
          Zu den Hintergrundbilder:
          Leider konnte ich durch Grafana Contianer nicht dirket auf den Pfad zugreifen. Ich habe dann den Pfad /var/lib/grafana ausgelagert. Diese ientspricht aber nicht den Pfad ausden Skript und ich finde das Panel nicht bzw. wenn ich eine neues einfüge verschiebt sich alles.
          Ich habe nun die Bilder unter /docker/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel/img/Wetter abgelegt. Folgendes Fehlerbild hat sich ergeben ich finde aber nicht die Einstellungen für den Pfad. (siehe Bild unten)
          Pimpmystation:
          Sehr Interessant, onedrop Regen fände ich sehr wichtig.
          • wendy2702
            wollte gerade per ws_updater meine Scripte aktualisieren, dabei ist dann das heraus gekommen:
            pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ ./ws_updater.sh
             │   WS-Updater V2.11.0   │
             'bc' installiert: [✓]
             'jq' installiert: [✓]
             'unzip' installiert: [✓]
             'patch' installiert: [✓]
             Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.11.0 vom 03.12.2021
             Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.5.0
             Informationen zum Release V2.11.0:
             Neu/Änderungen im Release:
             ~ Windgeschwindigkeit bei wetter.com in m/s
             + Konfigurationsmöglichkeit des Kommunikationsfehlers (Issue #26)
             ~ Bugfix Speicherort beim logging
             ~ Ergänzung bei Prüfung auf valides Datenpaket (Außentemperatur hinzugefügt)
             + Hinweis auf korrekte WS_ID bei Wunderground-Protokoll falls Kommunikationsfehler
             Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
             Führe Update aus...
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100   661  100   661    0     0   2633      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2633
            100 29761  100 29761    0     0  52120      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 52120
            Archive:  tmp.zip
            alle n▒tigen Dateien des Projektes
              inflating: ws_updater.sh
              inflating: wetterstation.js
              inflating: wetterstation.sh
              inflating: wetterstation.sub
             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
             Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
            patching file ./wetterstation.conf
            Hunk #2 FAILED at 112.
            1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file ./wetterstation.conf.rej
             Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
             Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
            Warum hat er die Conf von 2.5.0 auf 2.6.0 updaten den Rest aber direkt auf 2.11 ?
            Ergebnis:
            pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ systemctl status wetterstation.service
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-01-05 08:22:59 CET; 3s ago
              Process: 4188 ExecStart=/home/pi/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 4188 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
            Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
            Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: benutzt: V2.6.0         benötigt wird: V2.11.0
            Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
            Wenn ich den Updater erneut starte sagt er mir nur alles sei aktuell.
            EDIT: Habe die Conf Datei jetzt manuell aktualisiert und wollte somit nur auf den möglichen Bug hinweisen.
            Vielleicht hat in diesem Zusammenhang noch jemand eine Idee zu diesem Problem: Hilfe zu Grafana
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
              @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Zeile #68| Kommunikationsfehler!
              Du bekommst von dem Rechner auf dem das Skript läuft keine Verbindung zur Wetterstation bzw. diese sendet nichts an diesen Rechner.
              Unter der Annahme, dass dein ioB-Rechner auch der ist auf dem das Skript läuft (IP x.x.x.64) und der Log-Ausgabe, müsstest du per WS View in der Station die IP 192.168.178.64 und den Port 6969 eingetragen haben?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by SBorg
                @tege0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Sieht mittlerweile auch anders bei mir aus. Ich baue öfters um, stelle es aber nicht öffentlich, da ich nicht auch noch Grafana-Support leisten möchte (was ich hier gerade tue... 🙃 😉 ).
                Aber Blockly? Macht der Alias-Manager super. Wichtig ist nur die "kleine Umrechnungsformel":
                Hintergrund und Skript? Welches Skript?
                Zieh mal das Boom-Theme-Settings-Panel etwas breiter, dann kommt auch die Pfadangabe:
                Das verschieben rührt daher, dass er einen Fehler (vermutlich findet er das Pic nicht) anzeigen möchte (erkennst du an der pinken Farbe), dies aber wegen der geringen Breite des Boom-Theme-Panels nicht schafft.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Da ist schon was vom Update 2.5.0 auf 2.6.0 schief gelaufen. Kann ich so nicht mehr nachvollziehen bzw. hat sich damals niemand beschwert. Zwar nicht unbedingt schön - aber Haken dran 😉
                  Lt. Status hat er aber auf die V2.6.0 gepatcht:
                  dann dürfte er aber nicht melden das alles schon aktuell ist? Lässt sich so auch nicht nachvollziehen... 😞
                  Was aber falsch ist, dass er quasi dann nach einem Patch schon den Start des Service anbietet. Das ist hier falsch. Du kannst schlecht von einer vor-vor-...-Version auf die aktuelle Version updaten und dann nach einem einmaligen Patch schon gefragt werden ob du den Service nun starten willst. Das kann nie funktionieren...
                  Da muss ich den Updater nochmals überarbeiten (=so oft patchen bis zur aktuellen Version im Verzeichnis).
                    Andre105 @SBorg last edited by Andre105
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Klasse,ich hatte die IP in der App nicht richtig.
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        : 22.72 °C
                    Temperatur Aussen       : 3.88 °C
                    Taupunkt                : 2.71 °C
                    Gefühlte Temperatur     : 1.64 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 36 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 92 %
                    Windgeschwindkeit       : 8.69 km/h
                    Windböengeschwindkeit   : 9.33 km/h
                    max. Windböe            : 53.27 km/h
                    Windrichtung            : 270 °
                    Windrichtung            : W
                    Luftdruck absolut       : 994.72 hPa
                    Luftdruck relativ       : 1000.71 hPa
                    Regenrate               : 1.1 mm/h
                    Regenstatus             : leichter Regen
                    Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                    Regen Stunde            : .2 mm
                    Regen Tag               : 2.0 mm
                    Regen Woche             : 5.3 mm
                    Regen Monat             : 5.5 mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    Regen Gesamt            : 14.7 mm
                    Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                    UV-Index                : 0
                    Zeitstempel             : 05.01.2022 19:30:14
                    Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                    Batteriestand:          : 0
                    Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.18
                    Zusatzsensoren:
                    Daten werden auch jetzt an den ioBroker weiter gegeben.
                    Cool 👍 😀
                    Dann kann es ja weiter gehen.
                    Welche Einstellung für den Autostart ist den zu empfehlen?
                    Möglichkeit #2 per cronjob ?
                    Kann ich da was falsch machen wenn es nicht klappt?
                    • SBorg
                      @andre105 Na wird doch 😉
                      Ich würde #1 nehmen, ist im Betrieb einfach wesentlich bequemer, und ja, bei #2 kannst du bei einem Fehler das gesamte System grillen. Da sie direkt beim booten geladen werden, kann bei einem "passenden" Fehler durchaus nichts mehr gehen...
                      Aktuell aber nicht die Komfortmethode "./ws_updater.sh --service" lt. WiKi nutzen, die hat noch einen Fehler. Update dafür kommt noch.
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @sborg
                        Jo,freu mich das es voran kommt.
                        Habe den Befehl mal eingegeben:
                        Kann ich das aus der Anleitung dort irgendwie eintragen?
                          Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by
                          @andre105
                          Text markieren, mit der rechten Maustaste einfügen (funktioniert ggf. aber nicht mit jedem Terminal).
                            Andre105 @Thomas Braun last edited by Andre105
                            Wäre es so ok?
                            Bei ioBroker ist es admin.
                            Jetzt speichern?
                            [sudo] Passwort für andre105:
                            andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                              GNU nano 5.4                 /etc/systemd/system/wetterstation.service *
                            [Unit]
                            Description=Service für ioBroker Wetterstation
                            [Service]
                            User=admin
                            Group=admin
                            ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Die Description ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt.
                            Was muss ich da noch ändern?
                              Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by Thomas Braun
                              @andre105 Hängt halt davon ab wo das skript liegt.
                              ls -l /home/iobroker/wetterstation.sh
                              liefert?
                              Und dein username für den 08/15-Standarduser ist 'admin'?
                              (Solange er nicht root lautet...)
                              Allerdings würde ich das skript dann auch in dessen /home deponieren. Jeder user hat sein eigenes Heim, da ist Unix sehr ordentlich.
                                Oder ist es andre015? Ist der Benutzer
                                Wenn ich mich auf den ioBroker anmelde ist es admin.
                                Weiß jetzt auch nicht genau.
                                Ich habe ja die Wetterstation in /home/andre105/wetter
                                  @andre105
                                  Ja du musst doch wissen mit welchem username du dich einloggst?
                                  Oben ist es
                                  Also hat der andre105 auch ein /home/andre105
                                  Da würde ich das skript abladen.
                                    Wie trage ich das dann ein?
                                    /home/andre105/wetter ??
                                      @andre105
                                      Wenn das skript dann da liegt, ja.
                                        [Unit]
                                        Description=/home/andre105/wetter
                                        [Service]
                                        User=admin
                                        Group=admin
                                        [Install]
                                        So in etwa?
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Wed Jan  5 20:32:23 2022 from 192.168.178.28
                                        andre105@iobroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                        andre105@iobroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                        andre105@iobroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                                          @andre105
                                          Nein. In die Description kommt 'irgendwas' rein, das den Service beschreibt.
                                          Der komplette Pfad kommt dann unter EXEC.
                                          Und wie kommst du auf Admin, wenn dein User andre105 heißt?
                                            @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @andre105
                                            Oh Mist, hoffe es ist nicht weiter was passiert.
                                            Mit Admin logge ich mich immer auf die iobroker Seite ein.
                                            geändert:
                                            [Unit]
                                            [Service]
                                            User=andre105
                                            Group=andre105
                                            ExecStart=/home/andre105/wetter
                                            [Install]
                                            152
                                            5661
                                            3778379
