    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      liv-in-sky @carsten04 last edited by liv-in-sky
      @carsten04
      na ja , eigentlich funktioniert es etwas anders - die blitzer.de seite bringt mir dieses blitzer, die anhand der route definiert werden. auf diese daten habe ich keinen zugriff. ich zeige das nur an.
      ein beispiel: ich fahre oft in einen anderen ort um dort einzukaufen - wenn ich unterschiedliche geschäfte anfahre, muss ich die alle als routen - ganz genaue routen - definieren. ich muss also immer absolut gleich fahren und wenn es eine umleitung gibt , geht das nicht. ich habe also keine info über die radarfallen zu diesem ort
      wenn ich die möglichkeit hätte, bei dir einen radius oder rechteck anzugeben, sehe ich , ob in diesem ort radarfalle sind oder in einem stadtteil
      also ja - du hast mich richtig verstanden - die info über einen bereich wäre auch ein cooles feature - nicht nur eine bestimmte route
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @carsten04 last edited by Oli
        @carsten04
        zu1) die beiden Token waren vorhanden, die musste ich nicht mehr eingeben, nur die Strecke wurde auf der Konfigseite des Adapters nicht mehr angezeigt.
        daher wusste ich jetzt nicht, ob ich diese nach jedem Update des Adapters neu einfügen muss, oder ob sie in der Konfigseite nur nicht angezeigt wird
        zu3) Es gibt im RoadTraffic Adapter folgende States:
        es gibt eine Fahrzeit zur aktuellen Verkehrslage und eine Fahrzeit ohne Störungen, dass meinte ich damit. so konnte ich eine Differenz berechnet.
        Gibt es die Möglichkeit in den Routen ein Über mit einzubauen (z.B. von München nach Nürnberg über Ingolstadt)?
        • carsten04
          carsten04 Developer @liv-in-sky last edited by carsten04
          @liv-in-sky Kurz zur Erläuterung. Die ATUDO API kennt keine Routen/Strecken, sondern liefert Dir immer nur die Hindernisse in der definierten Box. Das kann mal zufällig mit Deiner gefahrenen Strecke matchen. In der Regel tut es dies aber nicht. Die API liefert Dir zu den "Hindernissen" fixed-trap, mobile-trap, road-work, traffic-jam, sleekness, accident, fog und object Ergebnisse. Das ist da wo Du bei Dir im Skript durch:
          const  myBASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
          den type auf 0,1,2,3,4,5,6 setzt (entspricht mobile-trap).
          Du kanst den type aber auch variieren:
          type = 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 // fixed-trap
          type = 22,26 // road-work
          type = 20 // traffic-jam
          type = 24 // sleekness
          type = 21 // accident
          type = 25 // fog
          type = 23 // object
          Wenn Du den Boxbereich zu groß wählst, hast Du oft noch das Problem das Du Cluster zurückbekommst in denen weitere Hindernisse vom Type type sind. Dann musst Du durch eine neue Abfrage in den Cluster "reinzoomen", ansonsten hast Du nicht alle Hindernisse in Deiner ursprünglich abgefragten Box verfügbar.
          • carsten04
            carsten04 Developer @Oli last edited by
            @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            @carsten04
            Ein "Über" kann man einbauen. Das ist aber nicht mal eben gemacht und wäre ein Feature für später. Ich will jetzt erstmal die Kinderkrankheiten rausbekommen, falls noch jemand etwas findet und dann den Adapter im Latest-Repository zur Verfügung stellen.
            • schwigo
              schwigo @carsten04 last edited by
              @carsten04 Dein Adapter ist sehr interessant und teste ihn gerne. Adapter installiert, unter Einstellungen den token und die id eingetragen, allerdings unter Karten keine Karten auswählbar, eine Karte ist aber sichtbar. Unter Routen tut sich beim drücken von Route erstellen gar nichts.
              An was hakt es da bzw. was habe ich falsch gemacht?
              • carsten04
                carsten04 Developer @schwigo last edited by
                @schwigo Läuft denn die Instanz und gibt es Fehlermeldungen im Log?
                schwigo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • schwigo
                  @carsten04 Danke für Deine rasche Antwort! Ja, Instanz läuft ganz normal, das schreibt das Log:
                  2022-01-06 17:47:58.374 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-06 17:47:58.405 - info: radar-trap.0 (25062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-06 17:47:58.407 - info: radar-trap.0 (25062) terminating
                  2022-01-06 17:47:58.408 - info: radar-trap.0 (25062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-06 17:47:58.493 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                  2022-01-06 17:47:59.102 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-06 17:48:13.524 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 26999
                  2022-01-06 17:48:16.904 - info: radar-trap.0 (26999) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-06 17:48:58.230 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-06 17:48:58.404 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                  2022-01-06 17:48:58.404 - info: radar-trap.0 (26999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-06 17:48:58.407 - info: radar-trap.0 (26999) terminating
                  2022-01-06 17:48:58.409 - info: radar-trap.0 (26999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-06 17:48:59.099 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-06 17:49:01.956 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 27062
                  2022-01-06 17:49:04.192 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2022-01-06 17:49:04.237 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-06 17:49:04.245 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-06 17:49:04.247 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-06 17:49:04.248 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-06 17:49:04.279 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2022-01-06 17:49:04.289 - debug: radar-trap.0 (27062) objectDB connected
                  2022-01-06 17:49:04.292 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2022-01-06 17:49:04.315 - debug: radar-trap.0 (27062) States create System PubSub Client
                  2022-01-06 17:49:04.318 - debug: radar-trap.0 (27062) States create User PubSub Client
                  2022-01-06 17:49:04.352 - debug: radar-trap.0 (27062) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2022-01-06 17:49:04.353 - debug: radar-trap.0 (27062) statesDB connected
                  Ist da vielleicht etwas mit dem token, da habe ich den Default public token genommen, also
                  da keinen extra konfiguriert. Das gleiche in etwa bei open cage, da habe ich den api key genommen auch nichts zusätzlich gemacht.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                    @schwigo Nutzt Du den Port 3030 eventuell schon für eine andere Anwendung? Änder mal den Port bei den Einstellungen auf z.B. 3040. Oder läuft bei Dir ioBroker im compact mode?
                    • schwigo
                      @carsten04 Nein, 3030 eigentlich frei, habe es aber auch mit 3040 probiert, keine Änderung. Und kein compact mode.
                      • carsten04
                        @schwigo Was passiert denn wenn Du unter Route auf Route hinzufügen klickst? Gar nichts?
                        • schwigo
                          @carsten04 Da tut sich gar nichts.
                          carsten04 JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @schwigo last edited by carsten04
                            @schwigo Kannst Du das nochmal machen und vorher im Browser (Chrome) F12 drücken und schauen ob da irgendwelche Fehlermeldungen in der Console kommen?
                            schwigo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JohGre
                              JohGre @schwigo last edited by
                              @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                              Hast du vielleicht ein Multihostsystem? Ich hatte den Adapter vorher auf dem Slave ohne VIS und auch da kam keinerlei Popup für die Route.
                              • schwigo
                                @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
                                Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                                • schwigo
                                  schwigo @JohGre last edited by
                                  @johgre ja habe ich, allerdings vis und radar-trap auf master, also müsste es eigentlich funzen. Aber die Konsole hat ja einen Fehler ausgespuckt. Schauen wir mal. Aber Danke!
                                  • schwigo
                                    @carsten04 das schreibt er auch noch in die Konsole:
                                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für https:/meine IP/adapter/radar-trap/static/js/2.67b26b8a.chunk.js.map: Fetch through target failed: Frame not found; Fallback: Zertifikatfehler: net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID konnte nicht geladen werden
                                      liv-in-sky @schwigo last edited by
                                      @schwigo
                                      bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
                                      • schwigo
                                        schwigo @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
                                        • Thomas Jansen
                                          Thomas Jansen last edited by Thomas Jansen
                                          @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
                                          Eintragung im Host:
                                          Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
                                          • Thomas Jansen
                                            Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
                                            Hilft Dir das?
                                            222
                                            24664
