    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
      @andre105 Na wird doch 😉
      Welche Einstellung für den Autostart ist den zu empfehlen?
      Möglichkeit #2 per cronjob ?
      Kann ich da was falsch machen wenn es nicht klappt?
      Ich würde #1 nehmen, ist im Betrieb einfach wesentlich bequemer, und ja, bei #2 kannst du bei einem Fehler das gesamte System grillen. Da sie direkt beim booten geladen werden, kann bei einem "passenden" Fehler durchaus nichts mehr gehen...
      Aktuell aber nicht die Komfortmethode "./ws_updater.sh --service" lt. WiKi nutzen, die hat noch einen Fehler. Update dafür kommt noch.
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Andre105 @SBorg last edited by
        @sborg
        Jo,freu mich das es voran kommt.
        Habe den Befehl mal eingegeben:
        Kann ich das aus der Anleitung dort irgendwie eintragen?
          Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by
          @andre105
          Text markieren, mit der rechten Maustaste einfügen (funktioniert ggf. aber nicht mit jedem Terminal).
            Andre105 @Thomas Braun last edited by Andre105
            Wäre es so ok?
            Bei ioBroker ist es admin.
            Jetzt speichern?
            [sudo] Passwort für andre105:
            andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
              GNU nano 5.4                 /etc/systemd/system/wetterstation.service *
            [Unit]
            Description=Service für ioBroker Wetterstation
            [Service]
            User=admin
            Group=admin
            ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Die Description ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt.
            Was muss ich da noch ändern?
              Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by Thomas Braun
              @andre105 Hängt halt davon ab wo das skript liegt.
              ls -l /home/iobroker/wetterstation.sh
              liefert?
              Und dein username für den 08/15-Standarduser ist 'admin'?
              (Solange er nicht root lautet...)
              Allerdings würde ich das skript dann auch in dessen /home deponieren. Jeder user hat sein eigenes Heim, da ist Unix sehr ordentlich.
                Oder ist es andre015? Ist der Benutzer
                Wenn ich mich auf den ioBroker anmelde ist es admin.
                Weiß jetzt auch nicht genau.
                Ich habe ja die Wetterstation in /home/andre105/wetter
                  @andre105
                  Ja du musst doch wissen mit welchem username du dich einloggst?
                  Oben ist es
                  Also hat der andre105 auch ein /home/andre105
                  Da würde ich das skript abladen.
                    Wie trage ich das dann ein?
                    /home/andre105/wetter ??
                      @andre105
                      Wenn das skript dann da liegt, ja.
                        [Unit]
                        Description=/home/andre105/wetter
                        [Service]
                        User=admin
                        Group=admin
                        [Install]
                        So in etwa?
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Wed Jan  5 20:32:23 2022 from 192.168.178.28
                        andre105@iobroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
                        andre105@iobroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
                        andre105@iobroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                          @andre105
                          Nein. In die Description kommt 'irgendwas' rein, das den Service beschreibt.
                          Der komplette Pfad kommt dann unter EXEC.
                          Und wie kommst du auf Admin, wenn dein User andre105 heißt?
                            @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @andre105
                            Oh Mist, hoffe es ist nicht weiter was passiert.
                            Mit Admin logge ich mich immer auf die iobroker Seite ein.
                            geändert:
                            [Unit]
                            [Service]
                            User=andre105
                            Group=andre105
                            ExecStart=/home/andre105/wetter
                            [Install]
                              @andre105
                              admin beim ioBroker und login in dein Betriebssystem sind zwei Paar Schuhe.
                              Wenn ich @SBorg da trauen darf müsste der Eintrag eher
                              ExecStart=/home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                              lauten. Oder wo auch immer du das skript unter welcem Namen auch immer abgelegt hast.
                              Was liefert
                              ls -l /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                andre105@iobroker:~$ ls -l /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                -rwxr-xr-x 1 andre105 andre105 15285  1. Jan 11:17 /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                  @andre105
                                  Dann muss es auch
                                  lauten.
                                    Klasse,scheind zu funktionieren.
                                    Jetzt werden die Daten hier alle 30s aktualisiert.
                                      @andre105
                                      So soll es sein.
                                      • SBorg
                                        Kleines Funktionsupdate des Updaters V2.11.2:
                                        • + conf wird nun automatisch bis zur aktuellen Versionsnummer des Shell-Scriptes durchgepatcht
                                        • + Prüfung ob Service im User-Kontext läuft und ggf. Umstellung
                                        Gerade der 2. Punkt sollte beachtet werden. Solange der Service nicht umgestellt wurde läuft das Script nach dem booten mit root-Rechten. Ich empfehle unbedingt die Umstellung! Das Script braucht keine root-Rechte und läuft genauso mit "normalen" User-Rechten 😉
                                        Also entweder downloaden und ausführen (./ws_updater.sh), oder direkt
                                        bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                        (für aufmerksame Nutzer: nicht über die Versionsnummer wundern, ich hatte beim erzeugen des Screenys die Versionsnummer noch nicht hochgesetzt 😉 )
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                          @sborg irgendwie mag mich das ding nicht...
                                          woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                                           │   WS-Updater V2.11.2   │
                                           Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User root...
                                           Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden? [J/N]: j[sudo] Passwort für woody:
                                           Done... Restarte Service...
                                          Failed to reload daemon: Access denied
                                          Failed to restart wetterstation.service: Access denied
                                          See system logs and 'systemctl status wetterstation.service' for details.
                                           'bc' installiert: [✓]
                                           'jq' installiert: [✓]
                                           'unzip' installiert: [✓]
                                           'patch' installiert: [✓]
                                           Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.11.0 vom 03.12.2021
                                           Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                                           Version ist bereits aktuell...
                                          woody@ioBroker:~$
                                          wieso access denied?
                                          woody@ioBroker:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          User=woody
                                          Group=woody
                                          ExecStart=/home/woody/wetterstation.sh
                                          [Install]
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            ...oder Linux 😉
                                            mach bitte mal ein simples groups
                                            Ist "woody" da in der Gruppe sudo?
                                            Um es aktuell bei dir zu restarten (wg. des denieds):
                                            sudo systemctl restart wetterstation
                                            152
                                            5661
                                            3777921
