    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Oli last edited by
      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @carsten04
      zu1) die beiden Token waren vorhanden, die musste ich nicht mehr eingeben, nur die Strecke wurde auf der Konfigseite des Adapters nicht mehr angezeigt.
      daher wusste ich jetzt nicht, ob ich diese nach jedem Update des Adapters neu einfügen muss, oder ob sie in der Konfigseite nur nicht angezeigt wird
      zu3) Es gibt im RoadTraffic Adapter folgende States:
      es gibt eine Fahrzeit zur aktuellen Verkehrslage und eine Fahrzeit ohne Störungen, dass meinte ich damit. so konnte ich eine Differenz berechnet.
      Gibt es die Möglichkeit in den Routen ein Über mit einzubauen (z.B. von München nach Nürnberg über Ingolstadt)?
      Ein "Über" kann man einbauen. Das ist aber nicht mal eben gemacht und wäre ein Feature für später. Ich will jetzt erstmal die Kinderkrankheiten rausbekommen, falls noch jemand etwas findet und dann den Adapter im Latest-Repository zur Verfügung stellen.
      • schwigo
        schwigo @carsten04 last edited by
        @carsten04 Dein Adapter ist sehr interessant und teste ihn gerne. Adapter installiert, unter Einstellungen den token und die id eingetragen, allerdings unter Karten keine Karten auswählbar, eine Karte ist aber sichtbar. Unter Routen tut sich beim drücken von Route erstellen gar nichts.
        An was hakt es da bzw. was habe ich falsch gemacht?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @schwigo last edited by
          @schwigo Läuft denn die Instanz und gibt es Fehlermeldungen im Log?
          schwigo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • schwigo
            @carsten04 Danke für Deine rasche Antwort! Ja, Instanz läuft ganz normal, das schreibt das Log:
            2022-01-06 17:47:58.374 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
            2022-01-06 17:47:58.405 - info: radar-trap.0 (25062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-01-06 17:47:58.407 - info: radar-trap.0 (25062) terminating
            2022-01-06 17:47:58.408 - info: radar-trap.0 (25062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-06 17:47:58.493 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
            2022-01-06 17:47:59.102 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-06 17:48:13.524 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 26999
            2022-01-06 17:48:16.904 - info: radar-trap.0 (26999) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-06 17:48:58.230 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
            2022-01-06 17:48:58.404 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
            2022-01-06 17:48:58.404 - info: radar-trap.0 (26999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-01-06 17:48:58.407 - info: radar-trap.0 (26999) terminating
            2022-01-06 17:48:58.409 - info: radar-trap.0 (26999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-06 17:48:59.099 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-06 17:49:01.956 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 27062
            2022-01-06 17:49:04.192 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2022-01-06 17:49:04.237 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client ready ... initialize now
            2022-01-06 17:49:04.245 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create System PubSub Client
            2022-01-06 17:49:04.247 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create User PubSub Client
            2022-01-06 17:49:04.248 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client initialize lua scripts
            2022-01-06 17:49:04.279 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2022-01-06 17:49:04.289 - debug: radar-trap.0 (27062) objectDB connected
            2022-01-06 17:49:04.292 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2022-01-06 17:49:04.315 - debug: radar-trap.0 (27062) States create System PubSub Client
            2022-01-06 17:49:04.318 - debug: radar-trap.0 (27062) States create User PubSub Client
            2022-01-06 17:49:04.352 - debug: radar-trap.0 (27062) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2022-01-06 17:49:04.353 - debug: radar-trap.0 (27062) statesDB connected
            Ist da vielleicht etwas mit dem token, da habe ich den Default public token genommen, also
            da keinen extra konfiguriert. Das gleiche in etwa bei open cage, da habe ich den api key genommen auch nichts zusätzlich gemacht.
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by carsten04
              @schwigo Nutzt Du den Port 3030 eventuell schon für eine andere Anwendung? Änder mal den Port bei den Einstellungen auf z.B. 3040. Oder läuft bei Dir ioBroker im compact mode?
              • schwigo
                @carsten04 Nein, 3030 eigentlich frei, habe es aber auch mit 3040 probiert, keine Änderung. Und kein compact mode.
                • carsten04
                  @schwigo Was passiert denn wenn Du unter Route auf Route hinzufügen klickst? Gar nichts?
                  • schwigo
                    @carsten04 Da tut sich gar nichts.
                    carsten04 JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @schwigo last edited by carsten04
                      @schwigo Kannst Du das nochmal machen und vorher im Browser (Chrome) F12 drücken und schauen ob da irgendwelche Fehlermeldungen in der Console kommen?
                      schwigo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @schwigo last edited by
                        @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        Hast du vielleicht ein Multihostsystem? Ich hatte den Adapter vorher auf dem Slave ohne VIS und auch da kam keinerlei Popup für die Route.
                        • schwigo
                          @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
                          Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                          • schwigo
                            schwigo @JohGre last edited by
                            @johgre ja habe ich, allerdings vis und radar-trap auf master, also müsste es eigentlich funzen. Aber die Konsole hat ja einen Fehler ausgespuckt. Schauen wir mal. Aber Danke!
                            • schwigo
                              @carsten04 das schreibt er auch noch in die Konsole:
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für https:/meine IP/adapter/radar-trap/static/js/2.67b26b8a.chunk.js.map: Fetch through target failed: Frame not found; Fallback: Zertifikatfehler: net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID konnte nicht geladen werden
                                liv-in-sky @schwigo last edited by
                                @schwigo
                                bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
                                • schwigo
                                  schwigo @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
                                  • Thomas Jansen
                                    Thomas Jansen last edited by Thomas Jansen
                                    @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
                                    Eintragung im Host:
                                    Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
                                    • Thomas Jansen
                                      Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
                                      Hilft Dir das?
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @Thomas Jansen last edited by
                                        @thomas-jansen sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        Hilft Dir das?
                                        Das ist ein anderes Problem. Mit der v0.3.0 sind zwei neue States dazugekommen. Du musst im Object-Tree den Subtree radar-trap einmal komplett löschen und dann die Instanz wieder starten. Dann sollte es funktionieren.
                                        • carsten04
                                          Nutzt Du bei Dir letsencrypt oder einen Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) für ioBroker?
                                            holgerwolf last edited by
                                            Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Fehler oben auch beim ersten Test. Ich denke der Fehler war erst eine Route zu erstellen und dann die Credentials bei den Diensten einzutragen.
                                            Ich habe dann noch mal alles gelöscht (Adapter, Objectbaum) und dann den Adapter neu installiert. Dann erst die Credentials auf letzter Seite eingetragen und dann es erst mit einer Route versucht. Geht jetzt...
                                            222
                                            24664
