    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      gjo @mwolle last edited by gjo
      funktioniert der Adapter auch mit einer KM 200 V2 Box? Habe mir so eine zugelegt und verzweifle zwar noch an der IBN in der APP - wird immer nur "hier ist etwas schiefgelaufen ... versuchen ... bla bla bla" angezeigt aber das Ziel ist natürlich die Datenpunkte im iobroker zu haben.
        tp1de @gjo last edited by tp1de
        @gjo Ja der Adapter unterstützt km200 / IP-Inside.
        Du musst Dir allerdings erst die Zugangsdaten mit der Buderus MyDevice App erzeugen (Benutzername und Passwort). Dieses PW ist dann das "private Passwort". Auf dem Kessel bzw. Gateway steht dann das Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
        Für den KM200 Adapter werden dann beide Passwörter benötigt.
          mwolle @mwolle last edited by
          @mwolle hierzu kann keiner eine Info geben? Scheint das nur mit dem DNS Suffix fritz.box zu laufen? Der Adapter scheint auch nicht weiterentwickelt zu werden?
          G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mwolle
            Hi, ich habe bei mir die echte IP Adresse der KM-Box angegeben … also kein fritz.Box. Und das funktioniert bestens.
            In der fritzbox habe ich nur dafür gesorgt, dass eine feste IP zugeordnet wird.
              tp1de @mwolle last edited by
              @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
                mwolle @tp1de last edited by
                @tp1de ja alles klar, probiere ich nachher mal aus und melde mich noch mal ob das mit der reinen IP Adresse ging
                  @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                  Ja sicher benutze ich seit Jahren. Stimmen die Anmeldedaten?
                    gjo @tp1de last edited by
                    @tp1de
                    Das müsste doch über die app rauszufinden sein. Sprich die Anmeldedaten / Passwort in der app und Adapter vergleichen …
                      @gjo sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                      Nee falsch ! (s.o.)
                        @tp1de
                        ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
                        Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
                          gjo @gjo last edited by
                          mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
                            @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
                            Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
                            Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
                              @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
                              Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen 😉
                                @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
                                  @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                  funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
                                    @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
                                      @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                                        was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                                          @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                                            @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            686
                                            185249
