    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      kuerfra @RK62 last edited by kuerfra
      @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      @kuerfra Was hast Du denn genau vor?
      Die Werte aus SNMP kannst Du ja so verwenden.
      Wenn Du zusätzlich Werte aus der Statusseite auslesen möchtest, must Du die RegEx-Werte auf den HTML-Code Deines Druckers anpassen. Dafür im Browser mit der "rechten Maustaste / Seitenquelltext anzeigen" den Quellcode anzeigen lassen, kopieren und auf https://regex101.com/ unter "Test String" einfügen. Weiter oben kannst Du dann RegEx Begriffe eingeben und sehen ob die richtigen Werte ausgelesen werden.
      @rk62 Danke für die schnelle Antwort.
      Ich wollte die Farb Füllmenge anzeigen lassen.
      Mit Regex hat das soweit geklappt nur was er mir anzeigt in englisch sagt mit leider nichts.
      (C)**</dt><dd>(([0-9.])%)
      gm
      ( matches the character ( with index 4010 (2816 or 508) literally (case sensitive)
      C matches the character C with index 6710 (4316 or 1038) literally (case sensitive)
      ) matches the character ) with index 4110 (2916 or 518) literally (case sensitive)
      * matches the character * with index 4210 (2A16 or 528) literally (case sensitive)
      < matches the character < with index 6010 (3C16 or 748) literally (case sensitive)
      / matches the character / with index 4710 (2F16 or 578) literally (case sensitive)
      dt><dd> matches the characters dt><dd> literally (case sensitive)
      1st Capturing Group ([0-9.]
      Match a single character present in the list below [0-9.]
      • matches the previous token between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
        0-9 matches a single character in the range between 0 (index 48) and 9 (index 57) (case sensitive)
        . matches the character . with index 4610 (2E16 or 568) literally (case sensitive)
        % matches the character % with index 3710 (2516 or 458) literally (case sensitive)
        Global pattern flags
        g modifier: global. All matches (don't return after first match)
        m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
      Frank
        Homoran Global Moderator Administrators @kuerfra last edited by
        @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        aber der Parser sagt nur NULL.
        wir hatten schon mal einen Fall, bei dem per Parser eine andere Sprachseite geöffnet wurde als mit dem Browser.
        Dann müsstest du bitte mal den Quelltext aus dem Parser-editorfenster posten
          Da erklärt dir regex101.com wie er zu dem Ergebnis gekommen ist.
          Also erst die einzelnen Zeichen ( C ) * * dann den Block < / dt><dd> dann nochmal eine Klammer.
          Danach die gesuchte Gruppe indem er diese zerpflückt in Ziffern 0-9 und einem möglichen Punkt und das %-Zeichen
            kuerfra @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Ist es das ?
            "_id": "parser.0.Lexmark_BK",
            "common": {
            "name": "Lexmark_BK",
            "write": false,
            "read": true,
            "unit": "%",
            "type": "number",
            "role": "value"
            "native": {
            "link": "http://192.168.178.60/cgi-bin/dynamic/printer/PrinterStatus.html",
            "regex": "\(BK\)\\<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)",
            "interval": "",
            "factor": 1,
            "item": 0,
            "offset": 0,
            "substitute": "",
            "substituteOld": false,
            "comma": false
            "type": "state",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641486274809,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
              Ist es das ?
              wenn das im Fenster steht 🙂
              aber das ist ein JSON, das geht viel leichter per Blockly
              EDIT:
              nein, dass ist ein Datenpunkt unter Objekten.
              Ich meinte unter Instanzen, Parser-Konfiguration, die Regel und dort rechts auf den Bleistift
              und was dann unten im großen Fenster steht
                kuerfra @Homoran last edited by Homoran
                Ist es das ?
                EDIT:
                html>
                <head>
                <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
                <meta HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="120; url=/cgi-bin/dynamic/printer/PrinterStatus.html">
                <title>Printer Status</title>
                <base target="_self">
                <LINK REL="stylesheet" HREF="/cgi-bin/dynamic/printer/configStyle.css" TYPE="text/css">
                </head>
                <body>
                <!-- Device Status Title-->
                <h3>Gerätestatus - <a href="/" TARGET="_top"><sub><b>Aktualisieren</b></sub></a></h3>
                <!-- More Details Link -->
                <table><tr>
                   <td> <font face="Arial" size="4" color="#0066CC"></font><font face="Arial" size="2">
                    <a href="/cgi-bin/dynamic/printer/SuppliesStatus.html"><font color="#0040CC" size="2" face="Arial"><B>Weitere Details</B></font></a><font face="Arial" size="5" color="#FFFFFF">&nbsp;</font></font>
                  </td></tr>
                </table>
                <hr class="status_hr"/>
                <!-- Panel and Toner Level -->
                <table class="status_table">
                	<tr>
                		<th colspan="4">&nbsp;</th>
                	</tr>
                	<!-- Toner Level -->
                	<tr>
                		<td colspan="4">
                		<B>Kassettenstatus:</B>
                		</td>
                	</tr>
                	<TABLE width=650 borerColor=#000000 border=0>
                <tr>
                <td><table width="80%" height="25" border=0><tr>
                <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Cyan Kassette</B></TD>
                </tr>
                <TR>
                <TD width="25%">
                <TABLE borderColor=#000000 cellSpacing=0 width="160" height="23" border=1>
                <TBODY>
                <TR>
                <TD width="30%" bgColor=#00ffff title=30%>&nbsp;</TD>
                <TD width="70%" bgColor=#ffffff title=30%>&nbsp;</TD>
                </TBODY>
                </TABLE></TD>
                </tr>
                </table></td>
                <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Magenta Kassette</B></TD>
                </tr>
                <TR>
                <TD width="25%">
                <TBODY>
                <TR>
                <TD width="90%" bgColor=#ff00ff title=90%>&nbsp;</TD>
                <TD width="10%" bgColor=#ffffff title=90%>&nbsp;</TD>
                </TBODY>
                </TABLE></TD>
                </tr>
                </table></td>
                <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Gelbe Kassette</B></TD>
                </tr>
                <TR>
                <TD width="25%">
                <TBODY>
                <TR>
                <TD width="100%" bgColor=#ffff00 title=100%>&nbsp;</TD>
                </TBODY>
                </TABLE>
                </TD>
                </tr>
                </table></td>
                <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Schwarze Kassette</B></TD>
                </tr>
                <TR>
                <TD width="25%">
                <TBODY>
                <TR>
                <TD width="90%" bgColor=#000000 title=90%>&nbsp;</TD>
                </TBODY>
                </TABLE></TD>
                </tr>
                </table></td>
                </tr>
                </TABLE>
                </table>
                <hr class="status_hr">
                	<tr>
                		<th colspan="5">&nbsp;</th>
                	</tr>
                	<tr>
                	<td width="23%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Papierfach:</B></P> </TD>
                	<td width="20%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Status:</B></P> </TD>
                	<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Kapazität:</B></P></TD>
                	<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Format:</B></P></TD>
                	<td width="25%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Typ:</B></TD>
                	</tr>
                	<TR>
                  <TD><P style="margin-left:5">Fach 1</P></TD>
                 <td width="30%"><P style="margin-left:5"><table width="50%" bgcolor="#009900" style="padding: .75pt" height="1"><tr><td><b>OK</b></TD></TR></TABLE></P></TD>
                <TD><P style="margin-left:5">250</P></TD>
                  <TD><P style="margin-left:5">A4</P></TD>
                  <TD><P style="margin-left:5">Normalpapier</P></TD>
                </TR>
                </table>
                	<tr>
                		<td width="23%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Papierablage:</B></P></TD>
                		<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B></B></P></TD>
                		<td width="25%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B></B></P></TD>
                	</tr>
                	<TR>
                  <TD><P style="margin-left:5">Standardablage</P></TD>
                <TD><P style="margin-left:5">125</P></TD>
                  <TD><P style="margin-left:5"></P></TD>
                </TR>
                </table>
                	<tr>
                		<th colspan="2">&nbsp;</th>
                	</tr>
                	<TR>
                <TD width="15%"><B>Gerätetyp:</B></TD><TD width="60%">Farblaser</TD>
                </TR><TR>
                <TD><B>Geschwindigkeit:</B></TD><TD>Bis zu 25 Seiten/Minute</TD>
                </TR>
                </table>
                </body>
                </html>
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  @kuerfra Danke, das sieht besser aus.
                  Was genau möchtest du finden?
                    Ich wollte die Farbfüllmenge wissen, das war die Frage.
                      Homoran Global Moderator Administrators @kuerfra last edited by Homoran
                      die steht da aber nicht drin.
                      da ist nur ne Grafik
                      EDIT: da ist was, ich versuche es
                        versuch mal das für Cyan:
                        "(\d+)%"\sbgColor=#00f
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TOP läuft Astrein
                            @kuerfra dann das hier für magenta:
                            "(\d+)%"\sbgColor=#ff0
                            das für gelb:
                            "(\d+)%"\sbgColor=#ffff0
                            bei schwarz
                            "(\d+)%"\sbgColor=#000
                              @homoran Woran erkenn ich die Farbe für die anderen 3 Töne ?
                                @kuerfra ruhig - ich brauch dafür auch ein paar Sekunden Zeit 🙂
                                  @kuerfra und?
                                  passt's?
                                    @kuerfra und?
                                    passt's?
                                    Im Moment will er noch nicht speichern und schliessen....
                                      dann ist irgendwo noch eine leere Regel oder sonst ein Fehler
                                        @homoran bei Yellow will er nicht
                                          zeigen!
                                            zeigen!
                                            <html>
                                            <head>
                                            </head>
                                            <body>
                                            <table><tr>
                                              </td></tr>
                                            </table>
                                            	<tr>
                                            	</tr>
                                            	<tr>
                                            		<td colspan="4">
                                            		</td>
                                            	</tr>
                                            <tr>
                                            </tr>
                                            <TR>
                                            <TD width="25%">
                                            <TBODY>
                                            <TR>
                                            </TBODY>
                                            </TABLE></TD>
                                            </tr>
                                            </table></td>
                                            </tr>
                                            <TR>
                                            <TD width="25%">
                                            <TBODY>
                                            <TR>
                                            </TBODY>
                                            </TABLE></TD>
                                            </tr>
                                            </table></td>
                                            </tr>
                                            <TR>
                                            <TD width="25%">
                                            <TBODY>
                                            <TR>
                                            </TBODY>
                                            </TABLE>
                                            </TD>
                                            </tr>
                                            </table></td>
                                            </tr>
                                            <TR>
                                            <TD width="25%">
                                            <TBODY>
                                            <TR>
                                            </TBODY>
                                            </TABLE></TD>
                                            </tr>
                                            </table></td>
                                            </tr>
                                            </TABLE>
                                            </table>
                                            	<tr>
                                            	</tr>
                                            	<tr>
                                            	</tr>
                                            	<TR>
                                            </TR>
                                            </table>
                                            	<tr>
                                            	</tr>
                                            	<TR>
                                            </TR>
                                            </table>
                                            	<tr>
                                            	</tr>
                                            	<TR>
                                            </TR><TR>
                                            </TR>
                                            </table>
                                            </body>
                                            </html>
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84337
