    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      DerMarkus @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Moin,
      erstmal danke für das Bereitstellen Deiner Arbeit und echt Respekt davor!
      Ich bin gerade dabei, meine Vis auf das inventwo Design umzustellen, da kommen mir natürlich deine Views gerade recht…:)
      Ich hab eine grundsätzliche Verständnisfrage, da ich mich gerade erst mit den Multi-Widgets beschäftige:
      Auf deiner Home-View zb sind teilweise 2 oder 3 „gleiche“ Widgets vom Typ Navigation übereinander…warum macht man das so bzw kannst du mir n paar Worte zu der Navigationsstruktur sagen?
      Vielen Dank schonmal und nen guten Start ins neue Jahr!
      DerMarkus
        sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by
        @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
        Jupp, ist ein Fehler, außer bei Alarm, da kommt eine Pin Abfrage.
        Habe ich geändert.
        Sigi
          @sigi234
          Ahh, ok danke..habs gerade nochmal vergleiche bei dem "Netzwerk-Widget" auf der Home-View...der einzige Unterschied ist die Textfarbe der Schrift im Widget, einmal {vis-inventwo.0.CSS.Text} und einmal #ffffff
          Aber danke für die schnelle Reaktion!
            DerMarkus @DerMarkus last edited by
            @dermarkus
            Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
              sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by sigi234
              @dermarkus
              Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
              Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
              Home 2 führt dann zu den anderen Views.
              Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
                Nein
                  gluecksmann last edited by gluecksmann
                  Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
                  • Negalein
                    @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                    full HD
                      gluecksmann @Negalein last edited by
                      @negalein
                      meinte jetzt die Größe des Displays
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                        icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
                          @negalein
                          ah, ok..das erklärt vieles...
                            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                            @negalein sagte in VIS von Sigi234:
                            full HD
                            Was hat die Größe des Displays jetzt damit zu tun?
                            wenn dein 10.1" Tablet im Browser fullHD anzeigt muss es passen.
                            Wenn dein (Billig)-10"-Tablet im Browser aber nur 1200*800 Anzeigt (auch wenn die nominale Auflösung fullHD ist) dann passt es nicht
                            Entscheidend ist nicht die Displaygröße sondern die reale Auflösung.
                            Diese ist im Browser nicht immer die native Auflösung des Displays
                              kuerfra @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                              @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              japp aber wie finde ich den Namen raus...
                              Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                              https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                              Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
                              Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
                              MfG
                              Frank
                                sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
                                @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                                @sigi234
                                MfG
                                Frank
                                Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
                                  kuerfra @sigi234 last edited by kuerfra
                                  @sigi234
                                  MfG
                                  Frank
                                  Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
                                  So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
                                  so bei einer Routine
                                    Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
                                      @sigi234 Alles klar danke
                                        Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
                                          Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @kuerfra last edited by DJMarc75
                                            @kuerfra
                                            das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
                                            Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
                                            Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
                                            VG
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599060
