    • Andreas E 0
      Andreas E 0 @jomjol last edited by
      @jomjol
      Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler gefunden, weil ich die Files direkt aus dem Browser benutzt habe. Mit den Files aus dem Projekt hat es dann funktioniert.
      • Andreas E 0
        Andreas E 0 @Wurmi 0 last edited by
        @wurmi-0
        Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
        Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
        PostProcessing
        AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
        ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
        Vielleicht hilft es ja.
        Andreas
          Tobi26 last edited by
          Hi @jomjol ,
          ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
          Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:
          2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
          2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5sec
          Nach einem Downgrade auf 9.2.0 lief alles wieder ohne eine Änderung an der Hardware.
          Eine Idee woran es liegen kann?
          Und zum Schluss noch, Danke für die coole Idee des Projekts und fürs Teilen👍
          J Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jezinka @Tobi26 last edited by
            @tobi26 Ich habe mich zwei Tage lang damit herumgeschlagen, nach dem Upgrade hatte ich andere Probleme, aber im Grunde genommen hat auch nichts funktioniert. Version 8.2 hat geholfen, und als ich es erneut versuchte, funktionierte es wieder nicht. Schließlich riet mir Jomjol, eine Neuinstallation vorzunehmen, d.h. ein neues Flash und ein neues Schreiben auf die Verzeichniskarte, und das half. Wahrscheinlich gibt es wirklich etwas, das nach vielen OTA-Updates irgendwo schiefgeht und dann nicht mehr richtig funktioniert. Bis die Ursache gefunden ist, hilft wahrscheinlich nur ein neuer Blitz.
            Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
              Wurmi 0 @jomjol last edited by
              @jomjol Vielen herzlichen Dank
              Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben 🙂
              Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?
              @andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @wurmi-0
              PostProcessing
              Andreas
              Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
                jomjol @Wurmi 0 last edited by
                @wurmi-0 Zippen und upload hier.
                  @jomjol Config.rar
                  Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
                    @wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
                    • Knallochse
                      Knallochse @Tobi26 last edited by
                      @tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hi @jomjol ,
                      Bei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
                      Hatte ich vorher auch nicht beobachtet.
                        jomjol @Knallochse last edited by
                        @knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
                        Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler.
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
                          Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.
                          • Knallochse
                            Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                            @jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
                              @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Also ohne Auth funktioniert MQTT bei mir definitiv. Wenn die IP-Adresse stimmt, ist das bei dir merkwürdig.
                                @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Leider nein, ich habe in der neuesten Rolling die CPU Frequenz von 240MHz wieder auf 160MHz runter gedreht (war bei v9 auch nur bei 160MHz).
                                Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen.
                                Knallochse T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jomjol IP Adresse stimmt - der MQTT Broker läuft auf meinem Raspberry PI4
                                  Printscreen vom Router:
                                  Einstellungen in Node Red
                                  Auszug aus MQTT.fx
                                  Damit kann ich mich verbinden und auch Befehle senden, welche in NodeRed ausgelesen werden können.
                                  • Knallochse
                                    @jomjol Update auf aktuelle Rolling durchgeführt. Ich geb dir morgen Rückmeldung, ob das stabiler bei mir läuft.
                                      Tobi26 @jomjol last edited by
                                      @jomjol Funktioniert das Rolling Update auch über OTA mit der Firmware.bin und der HTML.zip oder benötige ich auch noch was anderes?
                                      Würde das dann auch mal ausprobieren und mich wieder melden.
                                        jomjol @Tobi26 last edited by
                                        @tobi26 Das funktioniert auch über OTA und HTML. Der einzige Unterschied zum main ist, dass es noch nicht so intensiv getestet wurden, bzw. auch bei mir erst ein paar Stunden / Tage läuft und ggf. neue Features enthält, die noch nicht ausgereifst sind.
                                        • Fanatikz
                                          Fanatikz last edited by Fanatikz
                                          @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
                                          Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
                                            DerHoschi @Wurmi 0 last edited by DerHoschi
                                            @wurmi-0
                                            Hallo Wurmi,
                                            ich habe das selbe Problem, ich bekomme keine Werte in meinen MQTT-Server übertragen.
                                            Der Wasserzähler meldet sich am MQTT-Server, es werden auch Topics angelegt aber die Werte werden nicht übertragen.
                                            Mein MQTT läuft als ioBroker-Sonoff-Instanz eine Instanz mit User/Passwort, die 2te ohne Authentifizierung.
                                            Bei beiden geht es nicht.
                                            Andere Clients (diverse Tasmota-Switche) können ohne Probleme Werte eintragen.
                                            Das Problem tritt bei 9.2.0 und 10.0.2 auf.
                                            DerHoschi
                                            238
                                            3411
                                            2016661
