    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Ja, ist bei mir auch so... kann da nichts erkennen. Ich vermute spontan ein Problem im Frontend. Das wollte ich eh nochmal aktualisieren.
      • N
        nachon @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Ich nutze "calender" aus dem Grund, weil er caldav unterstützt, und "ical" leider nicht. 😞
        Aber wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Adapter nicht so einfach zu implementieren und wird eher nicht unterstützt.
        Schade, aber natürlich verständlich.
        Vielleicht unterstützt ical ja irgendwann mal caldav, dann wäre der Adapter interessant für mich.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @nachon last edited by
          @nachon
          ja, caldav wäre sinnvoll.. vermutlich für manche auch Google Calender und so... wobei die Frage ist, ob man das wirklich in der ioBroker Visualisierung braucht.
          Die Probleme an der Sache sind halt leider vielfältig...
          • in ioBroker gibt es für Kalender keinerlei standard, iCal und calender stellen die Daten völlig anders dar
          • für iCal reicht ein custom entity auf ical.*.data.table, welches Objekt nimmt man da bei calender? (man könnte gucken, ob es irgendwie Sinn macht das für die einzelnen Kalender "Ordner" zu machen -> wäre aber völlig anders zu implementieren)
          • lovelace fragt beim Adapter einen Zeitraum an.. das ist mir bei calender auch nicht wirklich klar, wie ich den kriege... da gibt es ja nur states für die nächsten Tage (richtig?)
          Vielleicht sagst du mir mal, wie du calender nutzt und ich überlege nochmal.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Garfonso last edited by
            So, wer mutig ist, kann mal ein aktualisiertes Frontend testen. Version 2.1.1:
            https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
            Das sollte demnächst auch im latest auftauchen (außer hier reported jemand nen dicken Bug 😉 ).
            Gibt einige Änderungen. Wichtig ist aber das Frontend selber zu testen. Geht im Vergleich zu den vorherigen Dev-Versionen / 2.0.6 noch alles, wie vorher? Oder ist insbesondere an den ioBroker Sachen was kaputt (sichtbar hauptsächlich beim Wetter).
            2.1.1 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Fixed: Entity update in some cases.
            2.1.0 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Added: support for new things in frontend (like arm_vacation state, currency, ...).
            • (Garfonso) Change: Updated frontent to 20211229.0 (needs update of browser_mod, card_mod)
            2.0.7 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Fix: possible crash while creating light entity
            • (Garfonso) Fix: possible crashes in binding support
            • (Garfonso) Fix: /state/ handler for files (repairs for example Sonos cover image)
            • (Garfonso) Fix: tilt command was not correctly processed in ioBroker
            • (Garfonso) Fix: conversion issues in alarm control panel
            • (Garfonso) Fix: missed update if auto and manual entity were created from same ioBroker device
            • (Garfonso) Fixed: Warning on object change of manual entites
            • (Garfonso) Change: Subscribe ids for all config elements contain valid entity_ids (fixes tankerkoenig card and secondary-entity-row)
            • (Garfonso) Added: support for offline indicator (auto & manual) and online indicator
            • (Garfonso) Added: support for error, maintenance and working indicator (binary sensors)
            • (Garfonso) Added: more devices classes with custom settings
            • (Garfonso) Added: Support for calendar (only ical, use custom settings to create calendar entity on ical.*.data.table).
            David G. D A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Garfonso last edited by David G.
              @garfonso
              Entdecke spontan keine Fehler an Karten (auch Wetter).
              Allerdings ist oben die Leiste mit allen Reitern am Smartphone sehr sehr eng geworden.
              Erkenne die Icons meiner Kategorien schon garnicht mehr.
              Ein kontrollierter wechsel der View ist unmöglich.
              Edit:
              Das Zahnrad reagiert beim drücken nicht.
              Bei den drei Punkten kann ich nur eine Konversation starten.
              Bekomme also auch nichts bearbeitet.
              Die Hilfe kann (wie ich finde) entfernt werden.
              Da reicht ein Link in den Adapter Settings finde ich.
              Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Garfonso
                Garfonso Developer @David G. last edited by
                @david-g
                ja.. das ist mir auch aufgefallen gerade.. irgendwie hatte ich da beim testen doch noch was im Cache.
                Irgendwie sind die Einträge aus dem Menü rausgewandert. Das ist so nicht richtig...
                • Garfonso
                  @david-g
                  ok, sollte jetzt wieder besser sein.
                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • David G.
                    @garfonso
                    Jepp,
                    funzt wieder.
                    Vielen Dank.
                    P. S.
                    Ein icon von meinen Reitern ist verschwunden. Da habe ich gesehen, dass man beim bearbeiten jetzt die ganzen mdi Icons auswählen kann, auch in den Karten. Sehr cool.
                    EDIT:
                    Jetzt gibt's was neues da schaut man natürlich wieder genau nach allem ^^.
                    Was hat es mit diese "Statistikdiagramm" auf sich?
                    • Garfonso
                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Ja, gut, das kann passieren, es wird auch immer das icon set mit aktualisiert. Dafür gibt es bestimmt neue Icons. 😉
                      Das weiß ich auch nicht so genau. 😉 Viel Spaß beim experimentieren. g
                      • nukleuz
                        Ich komme morgen erst zum Update.... 😞 🙂
                          danihell @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Danke fürs Update. Nur scheint die Viz nun nicht mehr auf meinen alten iPads (iOS 12.5.5 Safari) zu laufen (ich sehe lediglich das Starticon von Lovelace).
                          Wird mal wieder Zeit auf neuere Modelle umzusteigen.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @danihell last edited by
                            @danihell
                            hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
                            Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
                            Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
                              andi2055 @Garfonso last edited by
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              2.1.1 (2022-01-06)
                              gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
                                @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
                                • nukleuz
                                  @Garfonso
                                  sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
                                  Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
                                  Danke vorab für Info.
                                  • David G.
                                    @nukleuz
                                    Hilft das evtl?
                                    Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                                      Hansi1234 last edited by
                                      hallo zusammen,
                                      ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                                      Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                                      • N
                                        nox309 @Garfonso last edited by nox309
                                        @garfonso
                                        Moin,
                                        Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                                        Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                                        Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                                        Danke dir im Vorraus
                                        • David G.
                                          @hansi1234
                                          Da wird man vermutlich nichts machen können.
                                          Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
                                            gyle last edited by
                                            kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
                                            ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
                                            type: custom:mini-media-player
                                            entity: media_player.Sonos
                                            group: false
                                            volume_stateless: false
                                            toggle_power: true
                                            artwork: none
                                            source: icon
                                            sound_mode: icon
                                            info: short
                                            shortcuts:
                                              columns: 4
                                              buttons:
                                                - icon: mdi:cat
                                                  type: service
                                                  data:
                                                    entity_id: media_player.Sonos
                                                    media_content_type: TUNEIN
                                                    media_content_id: SWR3
                                                - icon: mdi:dog
                                                  type: playlist
                                                - icon: mdi:dog
                                                  type: music
                                                - icon: mdi:dog
                                                  type: script
                                            wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
                                            Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
                                            meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            557199
