      Wurmi 0 @jomjol last edited by
      @jomjol Vielen herzlichen Dank
      Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben 🙂
      Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?
      @andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @wurmi-0
      Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
      Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
      PostProcessing
      AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
      ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
      Vielleicht hilft es ja.
      Andreas
      Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
        jomjol @Wurmi 0 last edited by
        @wurmi-0 Zippen und upload hier.
          @jomjol Config.rar
          Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
            @wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
            • Knallochse
              Knallochse @Tobi26 last edited by
              @tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hi @jomjol ,
              ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
              Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:
              2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
              2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5sec
              Bei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
              Hatte ich vorher auch nicht beobachtet.
                jomjol @Knallochse last edited by
                @knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
                Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
                  Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.
                  • Knallochse
                    Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                    @jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
                      @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Also ohne Auth funktioniert MQTT bei mir definitiv. Wenn die IP-Adresse stimmt, ist das bei dir merkwürdig.
                        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Leider nein, ich habe in der neuesten Rolling die CPU Frequenz von 240MHz wieder auf 160MHz runter gedreht (war bei v9 auch nur bei 160MHz).
                        Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen.
                        Knallochse T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jomjol IP Adresse stimmt - der MQTT Broker läuft auf meinem Raspberry PI4
                          Printscreen vom Router:
                          Einstellungen in Node Red
                          Auszug aus MQTT.fx
                          Damit kann ich mich verbinden und auch Befehle senden, welche in NodeRed ausgelesen werden können.
                          • Knallochse
                            @jomjol Update auf aktuelle Rolling durchgeführt. Ich geb dir morgen Rückmeldung, ob das stabiler bei mir läuft.
                              Tobi26 @jomjol last edited by
                              @jomjol Funktioniert das Rolling Update auch über OTA mit der Firmware.bin und der HTML.zip oder benötige ich auch noch was anderes?
                              Würde das dann auch mal ausprobieren und mich wieder melden.
                                jomjol @Tobi26 last edited by
                                @tobi26 Das funktioniert auch über OTA und HTML. Der einzige Unterschied zum main ist, dass es noch nicht so intensiv getestet wurden, bzw. auch bei mir erst ein paar Stunden / Tage läuft und ggf. neue Features enthält, die noch nicht ausgereifst sind.
                                • Fanatikz
                                  Fanatikz last edited by Fanatikz
                                  @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
                                  Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
                                    DerHoschi @Wurmi 0 last edited by DerHoschi
                                    @wurmi-0
                                    Hallo Wurmi,
                                    ich habe das selbe Problem, ich bekomme keine Werte in meinen MQTT-Server übertragen.
                                    Der Wasserzähler meldet sich am MQTT-Server, es werden auch Topics angelegt aber die Werte werden nicht übertragen.
                                    Mein MQTT läuft als ioBroker-Sonoff-Instanz eine Instanz mit User/Passwort, die 2te ohne Authentifizierung.
                                    Bei beiden geht es nicht.
                                    Andere Clients (diverse Tasmota-Switche) können ohne Probleme Werte eintragen.
                                    Das Problem tritt bei 9.2.0 und 10.0.2 auf.
                                    DerHoschi
                                      Kalli01 last edited by
                                      Hallo Zusammen.
                                      Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
                                      Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
                                      Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
                                      Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
                                      Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
                                      Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
                                      Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
                                      Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                      Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                      2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
                                      2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                      2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                      2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                                      2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
                                      2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
                                      2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
                                      2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                      2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
                                      2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                                      2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
                                      2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
                                      2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
                                      2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                      2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
                                      2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
                                      2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
                                      2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
                                      2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
                                      2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                      2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
                                      2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
                                      2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
                                      2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
                                        Wurmi 0 @DerHoschi last edited by
                                        @derhoschi Ich konnte es leider bisher nicht lösen.
                                        Alternativ kannst du die Daten auch hier abfragen - http://IP-Adresse/wasserzaehler.html
                                        Zumindest funktioniert nun scheinbar die Aufzeichnung relativ Fehlerfrei 🙂
                                          Kalli01 @Wurmi 0 last edited by Kalli01
                                          @wurmi-0
                                          @DerHoschi
                                          habt ihr in in eurem MQTT einen Eintrag "connection"?
                                          Einer meiner Zähler hat vermutlich eine schlechte Wlan Verbindung. Über den Browser wird die Seite dann schlecht oder gar nicht geladen. Über ein Handy funktioniert es aber problemlos.
                                          Bei den Objekten in MQTT steht dann oder "connection" Connection lost. Dann werden über MQTT auch keine Werte mehr empfangen.
                                          Als MQTT Server nutze ich ioBroker. In den Einstellungen des Zählers steht bei mir.
                                          Uri "mqtt://192.168.178.199:1883"
                                          MainTopic "zaehler_AI/wasser_stadt"
                                          ClientID "wasser_stadt"
                                          Dabei sind die 4 ersten Haken gesetzt. user und Passwort sind nicht gesetzt.
                                          Vielleicht könnt ihr das Modul einmal näher an euren Router halten, dann müsste sich eigentlich der Wert connecten aktualisieren.
                                          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wurmi 0 @Kalli01 last edited by
                                            @kalli01 Danke für den Hinweis - werde ich mal testen.
                                            238
                                            3411
                                            2012104
