    4. Test Withings v0.0.x
      robson @Thomas Braun last edited by robson
      Sagt mir zwar folgendes, aber mir relativ wenig:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.8
      v12.22.8
      6.14.15
      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Und
      gibt aus:
      Auflistung... Fertig
      apache2-bin/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.38-3+deb10u6]
      apache2-data/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.38-3+deb10u6]
      apache2-utils/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.38-3+deb10u6]
      apache2/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.38-3+deb10u6]
        Thomas Braun Most Active @robson last edited by Thomas Braun
        @robson
        Unabhängig vom 'Problem' würde ich auch die empfohlene und für ioBroker vorgesehene V14 springen.
        Und den Indianer auch gleich auf Stand bringen.
          tombox @robson last edited by
          @robson spontan fällt mir auch nichts ein außer node und js-controller zu aktualisieren
            @thomas-braun sagte in Test Withings v0.0.x:
            @robson
            @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
            Freunde, das wars 🙂 Node ist jetzt auf v14.x und der Adapter läuft.
            Ich teste in den kommenden Tagen mal fleißig und berichte.
              @robson
              'Kontrolle':
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update -i
                Es passt. Node steht auf 14.18.2 und NPM auf 6.14.15.
                Danke noch mal.
                  @robson
                  Bitte die komplette Ausgabe zeigen.
                    Wieso möchtest du das so genau wissen? Aber ich habe nichts zu verbergen:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    pi
                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      @robson sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Weil hier schon mehr als einmal jemand behauptet hat:
                      Jaja, alles richtig installiert! Natürlich!
                      Und bei Rückfrage war dann doch alles krumm im System.
                      Aber bist entlassen, passt alles. 😄
                        robson @Stadtschloss last edited by
                        @stadtschloss sagte in Test Withings v0.0.x:
                        @tombox Wow! Vielen Dank für den Adapter. Der Login und die Daten holen hat problemlos geklappt 🙂
                        Eine Frage zum sleepSummary. Dort befinden sich die Tage als Ordner. Die Ordnernamen verstehe ich jedoch nicht (Zahlenkombination anscheint die ID). Hättest du dafür eine Beschreibung?
                        Hier wäre eine Ordnerstruktur gut, die immer gleich bleibt. Also zum Beispiel. Heute, Minus Erster Tag, Minus 2 Tag etc..
                        Ich weiß nicht, ob es bei mir bereits die von @tombox angesprochenen Änderungen sind, aber die Schlafdaten meines Aura Sensor V2 werden wie folgt dargestellt:
                        Die gelb markierte ID, ist die Nummer, die bei dir die Ordnernamen darstellt.
                          @tombox Was ich aktuell noch vermisse, ist der Status, den mein Sleep Sensor ausgibt. True = im Bett, False = nicht im Bett.
                          Ich habe mir mal die API-Beschreibung bei Withings angeschaut. Kann es sein, dass dies der "sleep state" ist? Den finde ich nämlich aktuell in meinen Objekten nicht.
                          Hintergrund: über diesen Status steuere ich aktuell Aktivierung/Deaktivierung des Hüllschutzes im Haus. MeineAbfrage läuft aktuell über IFTTT. Das ist aber leider fehleranfällig und träge.
                            @robson Gut dass das funktioniert hat ist nur die frage ob das oberste element immer das aktuellste ist und ist die frage ob der andere endpunkt auch relevant ist
                            "Provides the sleep measures for the night of the user, with the details of each phase of their sleep cycle."
                              @robson Ich habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
                                robson @tombox last edited by
                                Das aktuellste Element (die letzte Nacht) ist immer der letzte Eintrag. Bei mir aktuell #29. Ich gehe davon aus, dass die Daten nach einem Monat überschrieben werden. Da ich bereits 29 Elemente habe, kann ich in ein paar Tagen berichten.
                                  @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
                                    Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
                                    Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
                                      Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
                                        @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
                                          DocGame @tombox last edited by
                                          @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
                                          withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                                          host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
                                            tombox @DocGame last edited by
                                            @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
                                            516
                                            92223
