    4. Test Withings v0.0.x
      robson @Thomas Braun last edited by
      Es passt. Node steht auf 14.18.2 und NPM auf 6.14.15.
      Danke noch mal.
        Thomas Braun Most Active @robson last edited by Thomas Braun
        @robson
        Bitte die komplette Ausgabe zeigen.
          Wieso möchtest du das so genau wissen? Aber ich habe nichts zu verbergen:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          pi
          OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            @robson sagte in Test Withings v0.0.x:
            Weil hier schon mehr als einmal jemand behauptet hat:
            Jaja, alles richtig installiert! Natürlich!
            Und bei Rückfrage war dann doch alles krumm im System.
            Aber bist entlassen, passt alles. 😄
              robson @Stadtschloss last edited by
              @stadtschloss sagte in Test Withings v0.0.x:
              @tombox Wow! Vielen Dank für den Adapter. Der Login und die Daten holen hat problemlos geklappt 🙂
              Eine Frage zum sleepSummary. Dort befinden sich die Tage als Ordner. Die Ordnernamen verstehe ich jedoch nicht (Zahlenkombination anscheint die ID). Hättest du dafür eine Beschreibung?
              Hier wäre eine Ordnerstruktur gut, die immer gleich bleibt. Also zum Beispiel. Heute, Minus Erster Tag, Minus 2 Tag etc..
              Ich weiß nicht, ob es bei mir bereits die von @tombox angesprochenen Änderungen sind, aber die Schlafdaten meines Aura Sensor V2 werden wie folgt dargestellt:
              Die gelb markierte ID, ist die Nummer, die bei dir die Ordnernamen darstellt.
                @tombox Was ich aktuell noch vermisse, ist der Status, den mein Sleep Sensor ausgibt. True = im Bett, False = nicht im Bett.
                Ich habe mir mal die API-Beschreibung bei Withings angeschaut. Kann es sein, dass dies der "sleep state" ist? Den finde ich nämlich aktuell in meinen Objekten nicht.
                Hintergrund: über diesen Status steuere ich aktuell Aktivierung/Deaktivierung des Hüllschutzes im Haus. MeineAbfrage läuft aktuell über IFTTT. Das ist aber leider fehleranfällig und träge.
                  tombox @robson last edited by
                  @robson Gut dass das funktioniert hat ist nur die frage ob das oberste element immer das aktuellste ist und ist die frage ob der andere endpunkt auch relevant ist
                  "Provides the sleep measures for the night of the user, with the details of each phase of their sleep cycle."
                    @robson Ich habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
                      robson @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Das aktuellste Element (die letzte Nacht) ist immer der letzte Eintrag. Bei mir aktuell #29. Ich gehe davon aus, dass die Daten nach einem Monat überschrieben werden. Da ich bereits 29 Elemente habe, kann ich in ein paar Tagen berichten.
                        @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
                          Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
                          Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
                            Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
                              @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
                                DocGame @tombox last edited by
                                @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
                                withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                                host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
                                  tombox @DocGame last edited by
                                  @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
                                    @tombox hatte meine Frau als "Gast" drin. Habe sie gelöscht (den Account 😊 ), die Adapterinstanz gelöscht und eine neue angelegt.
                                    Immer noch das gleiche.
                                    Muss jetzt mal ins Bett. Wenn du keinen Tip hast könnte ich dir morgen mal meine Accountdaten zukommen lassen.
                                      @docgame ja schick mir einfach via pn
                                        robson last edited by robson
                                        ich habe jetzt die neueste Version installiert.
                                        Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
                                        Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
                                        Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
                                          @robson
                                          hr
                                          Heart Rate.
                                          rr
                                          Respiration Rate.
                                          snoring
                                          Total snoring time
                                          sleep sind die letzten 24h
                                          ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
                                            tombox @miggedy last edited by
                                            @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
                                            516
                                            92502
