    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    • U
      UlliJ @Oliver Panarotto last edited by
      @oliver-panarotto
      Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
      Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
      Ulli
      Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oliver Panarotto
        Oliver Panarotto @UlliJ last edited by
        @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank
        • U
          @oliver-panarotto
          Sehr schön👍
          • Oliver Panarotto
            @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?
            • U
              @oliver-panarotto
              3 posts oberhalb
              • Oliver Panarotto
                @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli
                • peterk34
                  peterk34 @Oliver Panarotto last edited by
                  @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser 🙂
                  • peterk34
                    peterk34 @UlliJ last edited by
                    @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?
                    Oliver Panarotto U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Oliver Panarotto
                      Oliver Panarotto @peterk34 last edited by
                      @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.
                        Roger89 @Oliver Panarotto last edited by
                        Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                        Bin für weitere Informationen sehr dankbar!
                        • U
                          UlliJ @peterk34 last edited by
                          @peterk34
                          @Oliver-Panarotto
                          zum CMI schreiben geht auch.
                          Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.
                          Schritt für Schritt als Beispiel
                          1. Definition Modbusinstanz
                          für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                          hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)
                          1. CMI
                            im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                            IP: Adresse des Iobrokers
                            Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                            Funktion: read input register
                            Adresse: wie in der Modbusinstanz
                            Datentyp: wie in der Modbusinstanz
                          2. CMI
                            unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                          3. UVRxxxx
                            In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                          Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                          AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)
                          Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.
                          Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.
                          Logge mal beide Werte und dann weiter...
                          Vielleicht hilft es ja
                            Roger89 @UlliJ last edited by
                            @ullij Das probiere ich mal aus.
                            Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
                              Altersrentner last edited by
                              Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                              Das ist der Stand der Dinge.
                              Modbus Adapter ist grün.
                              Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                              Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                              Kann mir bitte jemand helfen
                              MfG Michael
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Altersrentner last edited by
                                @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
                                Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Altersrentner @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Ich gebs für heute auf.
                                  Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                                  Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                                  im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                                  MfG Michael
                                    Altersrentner @wendy2702 last edited by wendy2702
                                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                    Hallo wendy,
                                    Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                    NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                    Im CMI aber mit.
                                    ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                    Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                    MfG Michael
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
                                      @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
                                      Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
                                      Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                                        Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                        Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
                                        Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                                        Was meinst Du bitte?
                                        MfG Michael
                                        • wendy2702
                                          @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
                                          Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
                                            Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                            Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
                                            Hier der link:
                                            https://online-voice-recorder.com/de/
                                            MfG Michael
                                            wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            95
                                            11803
