    4. Test Withings v0.0.x
      tombox @robson last edited by
      @robson Ich habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
        robson @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
        @robson Gut dass das funktioniert hat ist nur die frage ob das oberste element immer das aktuellste ist und ist die frage ob der andere endpunkt auch relevant ist
        "Provides the sleep measures for the night of the user, with the details of each phase of their sleep cycle."
        Das aktuellste Element (die letzte Nacht) ist immer der letzte Eintrag. Bei mir aktuell #29. Ich gehe davon aus, dass die Daten nach einem Monat überschrieben werden. Da ich bereits 29 Elemente habe, kann ich in ein paar Tagen berichten.
          @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
            Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
            Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
              Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
                @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
                  DocGame @tombox last edited by
                  @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                  withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
                  withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                  host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
                    tombox @DocGame last edited by
                    @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
                      @tombox hatte meine Frau als "Gast" drin. Habe sie gelöscht (den Account 😊 ), die Adapterinstanz gelöscht und eine neue angelegt.
                      Immer noch das gleiche.
                      Muss jetzt mal ins Bett. Wenn du keinen Tip hast könnte ich dir morgen mal meine Accountdaten zukommen lassen.
                        @docgame ja schick mir einfach via pn
                          robson last edited by robson
                          ich habe jetzt die neueste Version installiert.
                          Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
                          Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
                          Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
                            @robson
                            hr
                            Heart Rate.
                            rr
                            Respiration Rate.
                            snoring
                            Total snoring time
                            sleep sind die letzten 24h
                            ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
                              tombox @miggedy last edited by
                              @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
                                @tombox Danke für die Erklärungen. Ich denke, es würde Sinn machen hr und rr entsprechend umzubenennen, da es sonst einfach nicht schlüssig ist.
                                Hattest du schon mal geschaut, ob du den aktuellen Status der Schlafmatte abgreifen kannst?
                                Kein Gewicht/niemand liegt im Bett = false
                                Gewicht/im Bett = true
                                  @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
                                  R lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
                                    Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
                                    • lobomau
                                      lobomau @tombox last edited by lobomau
                                      @tombox bei mir funktioniert seit heute der Adapter 👍
                                      Vorher hatte ich den Fehler mit "split of undefined" wie oben @DocGame .
                                      Ich habe eine Body Withings Waage. Werte wurden korrekt abgeholt.
                                      "Value" wird in Gramm angezeigt, was jetzt kein Problem ist.
                                      Es werden nur die Werte von mir angezeigt (neben mir werden noch drei weitere Personen erfasst.) Ich habe noch nicht geschaut wie ich weitere Personen darstellen kann. Muss ja auch irgendwie gehen.
                                      Ich teste mal ob sich der Wert "Value" im Ordner "withings.0.measures.measuregrps01" loggen lässt. Wahrschelich geht das nicht, weil der Name des Ordners umgenannt wird wenn sich der letzte Wert aktualisiert!? Vielleicht denke ich falsch. Mal schauen.
                                      Edit.: "withings.0.measures.measuregrps01" lässt sich wunderbar loggen 👍
                                        tombox @lobomau last edited by
                                        @lobomau mmh wie sieht das in der app aus haben alle das gleiche passwort und wählen dann den nutzer aus?
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          @tombox ich bin der einzige, der eine handy app nutzt. Meine Kinder haben noch kein Handy.
                                          Man kann unter dashboard eine Person auswählen und dann den Verlauf anschauen.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                                            @tombox, super, Danke für den Adapter.
                                            Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
                                            Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
                                            Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
                                            Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                            Zudem kommt immer
                                            withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
                                            withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
                                            undefined
                                            Das kann aber vom Login kommen.
                                            Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
                                            und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
                                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.18.2
                                            v14.18.2
                                            6.14.15
                                            pi
                                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            516
                                            92965
