    • BanditFG
      BanditFG last edited by BanditFG
      hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
      Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
      Ich nutze V.1.4.9
      im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
        @banditfg Schaue mal hier
        BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
          @michael-sauer Schaue ich mir mal an
          • BanditFG
            BanditFG @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
            Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
            Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
            Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
            // Temp Aussen Hof
            on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                // Temp Aussen Hof
                if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                    await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                    console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                    await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                    console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
            Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
            Danke für eure Hilfe
            • da_Woody
              da_Woody @BanditFG last edited by
              @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
              • BanditFG
                BanditFG @da_Woody last edited by
                @da_woody
                über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
                • da_Woody
                  da war mal was... 😄
                  geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. 😉
                  wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                  was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                  BanditFG Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BanditFG
                    @da_woody
                    zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
                    Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
                    Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
                    Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
                    • da_Woody
                      das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
                      ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
                        Malz1902 last edited by
                        Es wäre super, wenn das Datum der Weihnachtsfunktion Jahresübergreifend wäre. Hatte das 1.12 - 6.1 drin stehen das klappte leider nur bis zum 31.12, ab dem 1.1 sind die Rollos normal gefahren. Musste den Zeitraum dann auf 1.1. - 6.1 ändern.
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @Jens16 last edited by Schmakus
                          @jens16 Die Frage habe ich in Form eines Issues auf Github auch schon gestellt. Leider mit der selben Antwort. 😞
                          Ich benötige die Funktion nämlich auch.
                          Habe mir dann mir einem Script beholfen. Bedeutet ich setze einen eigenen Datenpunkt mit einem fiktiven Lux-Wert, um damit ShutterControl zu triggern.
                          Das Script setzt diesen fiktiven Wert anhand der Helligkeit und der Zeit.
                          Nachteil: Es ist dann Global für alle Bereiche.
                          Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BanditFG
                            BanditFG @Malz1902 last edited by
                            @malz1902
                            welche Version nutzt du??
                            Ich nutze die v1.4.9 und meine Einstellung für Xmas ist 22.11. - 06.01. Das hat auch über den Jahreswechsel funktioniert..
                            Ich bin mal gespannt ob es heute Abend aus ist...
                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              biker1602 @BanditFG last edited by biker1602
                              @banditfg
                              Bei mir lief es auch über den Jahreswechsel perfekt. Heute Abend wird es sich zeigen.
                              Nachtrag
                              Leider hat das mit dem 7.1.22 nicht funktioniert, wo ja die Weihnachtszeit als Enddatum eingestellt ist. Die Rollos sind nicht ganz runter, sondern wieder auf die Weihnachtsposition gefahren.
                              Schade hatte mich schon so gefreut.
                              • Jens16
                                Jens16 @Schmakus last edited by
                                @schmakus
                                Hallo Schmakus,
                                na da hoffen wir mal das es doch noch in ShutterControl ein gepflegt wird.
                                Ich konnte es sehr gut für die helle Jahreszeit gebrauchen.
                                In der dunklen Jahreszeit nutze ich denn Lichtsensor und in der hellen Jahreszeit werde ich dann wieder auf Wohnbereich (Auto) umstellen
                                Mfg Jens
                                  Malz1902 @BanditFG last edited by
                                  @banditfg
                                  v1.2.1
                                  mein repo steht auf stable ich update mal über die katze
                                    Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                                    @malz1902
                                    Über 'die Katze' macht man kein Update!
                                    github:	1.4.9
                                    latest:	1.4.9 for 9 days
                                    stable:	1.2.1 for 6 months
                                    Installier die Version über den Beta/Latest-Zweig.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      du hast mir ja auch schon die haare deswegen geschnitten... 🙂
                                      ok, aber warum gibts dann die möglichkeit? du sagst immer, macht man nicht. soweit ich das verstehe, ist das eine möglichkeit über github die latest zu bekommen. im gegensatz zu der möglichkeit üner "benutzerdefiniert".
                                      im prinzip hat man ja schon mit latest die chance sich probleme einzufangen.
                                      vllt wäre da mal eine erklärung, auch für anfänger, mal gut.
                                      kann ja gerne ausgelagert werden in ein eigenes topic...
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Nein.
                                        Es sind drei Stufen:
                                        Stable
                                        Beta/latest
                                        github oder auch (fälschlicherweise) Katze
                                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @FredF last edited by Thomas Braun
                                          @fredf
                                          Und jede Stufe wird 'schwieriger' im Handling.
                                          Mit jeder Stufe wird der Code instabiler, GitHub / die Katze schleppt dir da unter Umständen Code direkt von der Werkbank in allen Möglichen Zuständen auf dein System. Das macht man nur in Absprache mit dem Entwickler, um irgendwas schon früh zu testen. Beta beinhaltet grundsätzlich lauffähige Versionen, die aber noch rundgeschliffen werden müssen.
                                          Und deswegen ist 'die Katze' keine mit dem Latest/Beta-Zweig gleichgestellte Installationsweise.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @FredF last edited by
                                            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            genau da hakst bei mir!
                                            3 möglichkeiten. ja, die warnung ist da, aber wozu? wenn das so "pfui" ist, dann genügts ja für alpha das benutzerdefinierte zu haben.
                                            über github hol ich mir die neueste ver z.b. von iqontrol, weil @s-bormann wieder was neues eingebaut hat und er natürlich tester braucht.
                                            naja...
                                            Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            332
                                            7408
                                            10550655
