    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • da_Woody
      da_Woody @gerty last edited by
      @gerty zu den 2.5ern. bei mir passt der FW status. da war was verdreht im script. hast du das allerletzte?
      shelly-integr-IFrame-03.01.22-18.txt
      9fbb6f59-1798-4e37-b70a-5a08a85f07f9-grafik.png e16856cc-e9e7-45b0-b84a-36d43663a842-grafik.png
      ich vermute, da kann ich eines über false wegblenden.
      dazu musst du dich mit den ersten 157 zeilen im script beschäftigen.
      ich hab keine ahnung wo du den screenshot her hast. vom script definitiv nicht. nach meiner anpassung sieht das in vis so aus:
      und selbst mir dem original script, siehts so aus:
      shelly tabelle
        gerty @liv-in-sky last edited by gerty
        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        showTriggerActivity
        db vorher gelöscht und script reingezogen und gestartet, Ergebnis.. ................
        das Bild springt rum wie ein Geißbock
        sobald ich sortiere nach ip und runterscrolle,,..........updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
        Ich habe die rssi mal weggeschalten das gleiche.
        ich schaffe es nicht bis zum Ende der Liste zu kommen.
        ein weiterer Test war nicht möglich
        ...............roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe...........
        habe ich probiert und das fand ich persönlich besser, danke
        ........s gibt tausende vis seiten ..............
        ich wollte nur helfen.....
        Die Firmware werden sind jetzt richtig.
        das ist meine aktuelle 'Ansicht0510e4fc-3a60-4e54-9197-eea1866cc7a1-image.png
        da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
          genau daran haben wir gewerkelt! hatte das auch.
          hab dann einen logpunkt gesetzt, wo mir im script ausgegeben wurde,welches mistvieh das macht.
          finde das aber im neuen script nicht mehr. nur mehr in 1001, aber anders. da müss @liv-in-sky helfen den banditen zu finden.
          ist ja ok! 😉 wir haben viel weitergebracht, obs perfekt ist... 😉 hab jetzt sogar einen vis hintergrund drinnen...
          bab468b0-c533-41a4-b99f-c880220ccb0f-grafik.png 49b0fc23-b65e-4f35-8782-46c51682c12b-grafik.png
          sicher noch einiges möglich, aber nach 4 tagen power testen... 🙂
          mir fällt sicher noch was wegen der optik ein... 😉
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            let showTriggerActivity=false; auf true setzen
            @gerty wenn du ins log schaust, mußt da sehr oft geloggt werden und dort stehen, wie der datenpunkt heißt, der die vielen refreshs macht - hast du da mal gekuckt ?
              liv-in-sky @gerty last edited by
              du könntest auch noch die seitenleiste in den selben farben machen, wie die zeilenhintergründe - dann ist' s noch einheitlicher
                @gerty
                wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                    liv-in-sky @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    nee - hab heute schon 🙂 - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                      Servus,
                      !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
                      bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
                      hat jemand eine Idee
                      lg
                      Holger
                      liv-in-sky da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel
                        hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
                        was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
                        du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
                        • da_Woody
                          da_Woody @Holger Etzel last edited by da_Woody
                          @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
                          https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
                          auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
                            liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                            @da_woody
                            ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
                            bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
                            ich such mal weiter
                            wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
                            • da_Woody
                              jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
                              btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
                                @holger-etzel
                                es gibt ein neues script auf github
                                https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                                dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
                                @da_Woody
                                du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
                                ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
                                https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
                                da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @da_Woody
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                                    Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                                    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                                    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                    PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                                      liv-in-sky @Latzi last edited by
                                      @latzi
                                      da brauche ich mehr info :
                                      nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                                      wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                                      so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
                                      • da_Woody
                                        naja, hat er ja geschrieben:
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
                                          Ganz unten die uptime
                                          bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
                                          $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    var ida = id.split('.');
                                                 //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                                    getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                                   if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                                   if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                                   if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                                  valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
                                          Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
                                          • Latzi
                                            Latzi @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                                            Falls ja, läuft dein script damit?
                                            Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                                            da_Woody amg_666 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            261
                                            40012
