    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • da_Woody
      da_Woody @gerty last edited by
      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
      genau daran haben wir gewerkelt! hatte das auch.
      hab dann einen logpunkt gesetzt, wo mir im script ausgegeben wurde,welches mistvieh das macht.
      finde das aber im neuen script nicht mehr. nur mehr in 1001, aber anders. da müss @liv-in-sky helfen den banditen zu finden.
      ........s gibt tausende vis seiten ..............
      ich wollte nur helfen.....
      ist ja ok! 😉 wir haben viel weitergebracht, obs perfekt ist... 😉 hab jetzt sogar einen vis hintergrund drinnen...
      bab468b0-c533-41a4-b99f-c880220ccb0f-grafik.png 49b0fc23-b65e-4f35-8782-46c51682c12b-grafik.png
      sicher noch einiges möglich, aber nach 4 tagen power testen... 🙂
      mir fällt sicher noch was wegen der optik ein... 😉
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        let showTriggerActivity=false; auf true setzen
        @gerty wenn du ins log schaust, mußt da sehr oft geloggt werden und dort stehen, wie der datenpunkt heißt, der die vielen refreshs macht - hast du da mal gekuckt ?
          liv-in-sky @gerty last edited by
          das ist meine aktuelle 'Ansicht
          du könntest auch noch die seitenleiste in den selben farben machen, wie die zeilenhintergründe - dann ist' s noch einheitlicher
            @gerty
            wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                liv-in-sky @da_Woody last edited by
                @da_woody
                nee - hab heute schon 🙂 - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                  Servus,
                  !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
                  bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
                  hat jemand eine Idee
                  lg
                  Holger
                  liv-in-sky da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                    @holger-etzel
                    hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
                    was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
                    du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
                    • da_Woody
                      da_Woody @Holger Etzel last edited by da_Woody
                      @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
                      https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
                      auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
                        liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                        @da_woody
                        ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
                        bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
                        ich such mal weiter
                        wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
                        • da_Woody
                          jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
                          btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
                            @holger-etzel
                            es gibt ein neues script auf github
                            https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                            dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
                            @da_Woody
                            du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
                            ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
                            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                            bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
                            da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @da_Woody
                              • Latzi
                                Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                @liv-in-sky
                                beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                                Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                                javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                                javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                                  liv-in-sky @Latzi last edited by
                                  @latzi
                                  da brauche ich mehr info :
                                  nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                                  wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                                  so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
                                  • da_Woody
                                    naja, hat er ja geschrieben:
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
                                      Ganz unten die uptime
                                      bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
                                      $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var ida = id.split('.');
                                             //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                                getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                               if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                               if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                               if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                              valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
                                      Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
                                      • Latzi
                                        Latzi @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                                        Falls ja, läuft dein script damit?
                                        Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                                        da_Woody amg_666 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                                          @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                          brauch nur die übersicht.
                                          schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
                                          die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
                                          bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... 😉
                                          • amg_666
                                            amg_666 @Latzi last edited by
                                            @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                                            16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                            16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                            16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                                            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                                            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                                            Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                                            1.0k
                                            261
                                            40012
