    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      liv-in-sky @schwigo last edited by
      @schwigo
      bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
      schwigo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • schwigo
        schwigo @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
        • Thomas Jansen
          Thomas Jansen last edited by Thomas Jansen
          @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
          Eintragung im Host:
          Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
          • Thomas Jansen
            Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
            Hilft Dir das?
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @Thomas Jansen last edited by
              @thomas-jansen sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              Hilft Dir das?
              Das ist ein anderes Problem. Mit der v0.3.0 sind zwei neue States dazugekommen. Du musst im Object-Tree den Subtree radar-trap einmal komplett löschen und dann die Instanz wieder starten. Dann sollte es funktionieren.
              • carsten04
                carsten04 Developer @schwigo last edited by
                @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
                Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                Nutzt Du bei Dir letsencrypt oder einen Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) für ioBroker?
                  holgerwolf last edited by
                  Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Fehler oben auch beim ersten Test. Ich denke der Fehler war erst eine Route zu erstellen und dann die Credentials bei den Diensten einzutragen.
                  Ich habe dann noch mal alles gelöscht (Adapter, Objectbaum) und dann den Adapter neu installiert. Dann erst die Credentials auf letzter Seite eingetragen und dann es erst mit einer Route versucht. Geht jetzt...
                  schwigo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • schwigo
                    schwigo @carsten04 last edited by
                    @carsten04 nein, nicht in Verwendung.
                    • schwigo
                      schwigo @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf das werd ich mal testen, denn den Objektbaum habe ich nicht gelöscht, da war aber auch nicht drinnen und ob ich da zuerst auf route erstellen gedrückt habe oder sonst was vorher gemacht habe, weiß ich nicht mehr - also probieren. Danke für den Hinweis.
                      • schwigo
                        @holgerwolf habs probiert, leider keinen Erfolg 🤷‍♂️
                        • carsten04
                          @schwigo Hast Du für den ioBroker https aktiviert?
                          • schwigo
                            @carsten04 ja
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @schwigo last edited by carsten04
                              @schwigo Deaktiviere mal bitte https und schau mal ob es dann funktioniert.
                              • schwigo
                                @carsten04 das ist mir zu heikel im Produktivsystem, noch dazu beim Multihostsystem. Vor allem das zurück könnte viel Arbeit bedeuten (hatte da schon schlechte Erfahrungen) . Habe momentan kein Testsystem. Das mit Deinem Adapter habe ich mich noch getraut, da es ja sonst keine Schwierigkeiten gab. Da warte ich dann doch noch lieber. Evtl. kanns wer anderer mit https in seinem Testsystem testen? In jedem Falle aber glaube ich stark dass es damit zusammenhängt, sagt ja auch das Fehlerprotokoll. Ja das gehört unbedingt getestet, da ich annehme, dass sehr viele ihr Produktivsystem auf https haben.
                                Danke dir vorerst für Deine Bemühungen und was ich da schon so gesehen habe im Forum, wird das ein geiler Adapter. Sobald ich wieder ein Testsystem habe, melde ich mich , hängt leider von der Hardware ab und die ist momentan nur schwer oder zu teuer zu bekommen.
                                Andernfalls verfolge ich sowieso hier das Ganze und wenn das Problem anders gelöst wird, bin ich wieder gern dabei.
                                • carsten04
                                  @schwigo Danke für Deine Unterstützung. Bin jetzt schon ein bisschen weiter. Das Problem ist relativ tricky und hat folgenden Hintergrund. Der Adapter nutzt u.a. Feathers.js. Das ist ein Framework für real-time applications und ermöglicht erst das Aktualisieren der Karten in Echtzeit. Die Adapterinstanz startet dazu einen schmalen Feathers-Server der auch eine Websocket-SST zur Verfügung stellt und normalerweise unter http läuft (also der Server). Wenn Du jetzt den ioBroker auf https umstellst verbieten die aktuellen Browser aus Sicherheitsgründen, dass Du dann aus einem Adapter-Admin heraus einen XMLHttpRequest an einen Server schickst der unter http läuft und damit kann auch die websocket-SST nicht genutzt werden. Das Problem ist jetzt die Umstellung des Feathers-Server auf https. Das klaptt nämlich nur mit einem über eine CA ausgerstellten Zertifikat. Wenn ich ein Selfsign-Zertifikat verwende (kann man z.B. mit openssl selbst erzeugen), kommt immer ein "net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" als Fehler. Theoretisch könnte ich jetzt ein letsencrypt-Zertifikat verwenden. Das Problem dabei ist leider, dass diese Zertifikate nur öffentliche Domains zulassen, aber nicht localhost (was ja auch normalerweise sinnvoll ist). Aber genau so ein öffentliches Zertifikat für localhost bräuchte ich eigentlich, da der Feathers-Server ja auf localhost in der Adapterinstanz gestartet wird. Wenn mir hier nichts schlaues einfällt, dann kann der Adapter leider ersteinmal nur auf ioBroker-Systemen laufen die nicht über https aufgerufen werden. Mir ist das z.B. gar nicht aufgefallen, da ich grundsätzlich keine Ports aufmache, ausser die für einen ipsec-Tunnel, so dass ich von aussen immer über VPN auf mein Heimnetz und damit auch auf ioBroker via http zugreifen kann.
                                  Das nur mal kurz zur Erklärung 🙂.
                                  schwigo O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • schwigo
                                    @carsten04 cool, wenn Du das schon herausgefunden hast und alles schlüssig wie Du das erklärt hast. Aber dann war ja mein Problem schon mal wichtig für später oder auch für andere und um das geht's ja beim Testen. ☺
                                    Aber Du hast schon ein paar andere Tester, hoffe nicht zu wenig, mit schon sehr vielen guten Ideen, da soll mein Problem einmal nicht die Entwicklung beeinflussen und so wie Du an Probleme rangehst findest Du für https auch noch eine Lösung.
                                    • O
                                      Oli @carsten04 last edited by
                                      @carsten04
                                      kann es sein, das die Fahrzeit nicht aktualisiert wird?
                                      Ich habe seit Tagen immer die gleiche Fahrzeit hinterlegt
                                      Vergleich road-traffic Adapter:
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @Oli last edited by
                                        @oli Die duration aktualisiert sich mit. Kann natürlich sein, dass sich auf der Strecke lange nichts geändert hat. Ist das bei Dir vielleicht auch der Fall gewesen?
                                        • O
                                          @carsten04
                                          danke für die schnelle Antwort. Ja, auf der Strecke hat sich lange nichts getan.
                                          Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ändert sich die Fahrzeit erst, wenn auf der Strecke eine Störung auftritt, oder diese wieder behoben ist.
                                          Ist dass richtig?
                                          • carsten04
                                            @oli Ja genau. Wenn sich an der Strecke nichts ändert (keine neuen Hindernisse, oder Wegfall von Hindernissen), dann ändert sich ja auch nichts an der Dauer. Die Dauer änder sich immer nur dann, wenn Du das Profil wechselst, oder änderst (mit/ohne Fähre, etc.), oder wenn sich eben Hindernisse ändern.
                                            222
                                            24713
