      j1s2e3 @MCU last edited by
      Unter Chrome Version 97 Linux geht das Drag and Drop von Datenpunkten in der Gerätedefinition nicht mehr. Mit Firefox funktioniert es. Jarvis habe ich Version 3.0.3. Liegt das an Chrome, oder ist das ein Jarvis Bug? Weil TABS oder Bookmarks mit Drag and Drop verschieben geht nämlich auch nicht.
      • Zefau
        Zefau @j1s2e3 last edited by
        @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Wird ein Bug in Jarvis sein. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole mittels F12?
          sicadrip @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @sicadrip
          Vorab Geräte-ID:
          Und dann dies in die Styles eintragen:
          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
          	display: none !important;
          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
          /*Breite vom Popup ändern */
          .jarvis-popup {
          	width: 1000px !important;
          DP-Einstellung:
          <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
          Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
          Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
          /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
          .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
          Grüße und nochmal vielen Dank!
          M Flo XXX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            j1s2e3 @Zefau last edited by
            @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Habe die Console vor dem Klicken von Settings gelöscht. Dann Settings, Geräte, Gerät und DP verschieben. Es kommt nichts raus auf der Console. Wenn ich den DP anklicke, hängt der am Cursor. Ich kann ihn auch umher bewegen. Nur die Reihenfolge bleibt immer gleich, egal wo ich ihn fallen lasse.
              MCU @sicadrip last edited by
              @sicadrip sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Leider Nein. Vielleicht später.
              Vieles ist aber schon in dem Styles CSS Ordner:
                sk8er-boi last edited by
                Hey ho,
                nach dem Update von V2 auf V3 sind, wenn ich in der Vis auf einen Datenpunkt klicke die Werte leer:
                Gibts da ne Lösung ?
                Grüße Daniel
                PS: im Fully Browser auf einem Fire HD sind die Felder anders von der Größe und damit ist der Text teilweise abgeschnitten.
                  MCU @sk8er-boi last edited by
                  @sk8er-boi Welche Version v3.0.5-beta.0?
                    sk8er-boi @MCU last edited by
                    @mcu v3.0.3
                      @sk8er-boi
                      Bilder verfügbar?
                      Update auf v3.0.5-beta.0 (github)?
                        moskito_91 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        danke für den Klasse Adapter Zefau!
                        Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                        Ich hätte aber noch eine Frage zu den Charts.
                        In der Pro Version hat man die Chance die x und y Achsenattribute zu verändern. (Beispielsweise min und max Werte der Achsen).
                        Wie ist das mit der Achsenbeschriftung? Ich finde die passende Syntax nicht dafür, bzw. es ändert sich einfach nichts. Ich habe mir schon diverse Beispiele auf https://echarts.apache.org/en/option.html#grid angeschaut.
                        Danke und Gruß
                        M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MCU @moskito_91 last edited by MCU
                          @moskito_91
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph#beispiel-fuer-temperaturen
                            coalado @MCU last edited by
                            @mcu Danke für den Link zu "hue-farbpunkt-unicode" Eine 1-360 Map ist natürlich ZIEMLICH mit Kanonen auf Spatzen geschossen - Aber das Ergebnis geht stark in die Richtung wie ich mir das vorgestellt habe.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @moskito_91 last edited by
                              @moskito_91 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Hat sich an Pro was geändert? Ist das jetzt doch kein Abo mehr oder habe ich irgendwo was überlesen?
                                @mcu kommt. Bilder mach ich. Vorher teste ich mal die Beta.
                                Ansonsten vielen Dank für den tollen Adapter. Hab mir auch direkt die Pro Lizenz besorgt.
                                  Clown007 last edited by
                                  Direkt nach Einführung: Win10, Google Chrome
                                    MCU @Clown007 last edited by
                                    @clown007 Welche Version von jarvis?
                                      Clown007 @MCU last edited by
                                      @mcu v2.2.0
                                        MCU @Clown007 last edited by MCU
                                        @clown007 Dann würde ich direkt auf v3 wechseln (latest oder direkt von github).
                                        v2-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                          @sk8er-boi Zur Info der Adapter kommt von @zefau. Ihm gilt der Dank.
                                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by
                                            @mcu und dir vielen Dank für die klasse Doku! 🙂
                                            254
                                            4489
                                            2658068
