    5. mehrere Bewegungsmelder und LED Strips in einem Flur
      Rabe01 last edited by
      Hallo und eine schönes Neues Jahr,
      ich habe folgendes Problem, ein längerer Flur mit zwei Bewegungsmelder und drei Schaltstellen.
      Die Bewegungsmelder überlappen sich ein wenig, so dass eine Prüfung der Schaltstellen nötig ist.
      ich hänge euch mein Blockly in vier Teilen an, da ich keine Möglichkeit gefunden habe das komplett in ein Bild zu bringen.
      Ich hätte das Ganze natürlich etwas simpler gestaltet, nur finde ich keine Auswahl " Falls Objektx oder Objekty". Irgendwie habe ich auch das Gefühl die Zeit setzt sich nicht zurück. Habe ich sonst noch etwas übersehen oder kann man das so lösen?
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="r_-.~Xq8BX~8td{7R:ck" x="-287" y="-362">
          <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Skript läuft bei jeder Bewegung</field>
            <block type="on_ext" id="+xV(OKLHwMluQonn6J]l">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="(z)w)Yok^D$0tc^-w;bs">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.0014DBE9978332.3.MOTION</field>
                <block type="controls_if" id="I!C,Q$B-Fh,q,*zh5]t(">
                    <block type="logic_operation" id="YFTDjTO*8uhl,)SOP36h">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_operation" id="{YLZgI|3h2dhM_h$Qf!|">
                          <field name="OP">OR</field>
                            <block type="logic_operation" id="e6t_E,XFLYI`}kH=R^T.">
                                <block type="logic_compare" id="`x#*=QOML51xew)`IbOi">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="|gSV*M,2QuOvl1h.e/*Z">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white0.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="yIJPM@r=R/D2vu4@iM$*">
                                <block type="logic_compare" id="D8B^.AG0:g]IHE74HAUK">
                                    <block type="get_value" id="HXlYy}c@b:-AA!b`+kR9">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white1.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="D^7=a8O@*1Agef/-sPIj">
                            <block type="logic_compare" id="JfX$YUp{.BT[y@30,[_1">
                                <block type="get_value" id=";Rnp[V~u4EPELKno(#o]">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white2.Switch</field>
                                <block type="logic_boolean" id="II!{Q!L-[*LS-]T3eiwL">
                        <block type="time_compare" id="WKK4g1wWvHTlj$c:60qo">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                          <field name="START_TIME">07:00</field>
                          <field name="END_TIME">23:00</field>
                    <block type="control" id="10![~mDFNj==hw;`{`Up">
                        <block type="logic_boolean" id="/`g-D)7W0)_~E2wq~7{#">
                        <block type="control" id="^xe87|!xwl7X9WF5n+;-">
                          <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white0.brightness</field>
                            <block type="math_number" id="]]b`[`a/E$(k~5I}`p`~">
                              <field name="NUM">75</field>
                            <block type="control" id="uS_-oJd}A^ggVe_58/K+">
                                <block type="logic_boolean" id="C^50xt7VtzDOn{{3^8.f">
                                <block type="control" id=";JwU*-Mz6f_sW0c26!=f">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white1.brightness</field>
                                    <block type="math_number" id="!rX9Q~pXtTNqZ1$k`r)-">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    <block type="control" id="b:+PO*#W6eetymYwJWp+">
                                        <block type="logic_boolean" id="2n*:)$,3z(j;#?:j#`MB">
                                        <block type="control" id="E=-ME$`aEjXHG$.SS$F5">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white2.brightness</field>
                                            <block type="math_number" id="YQ%447ybwoDN|Rm~o8X9">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="m(u]G(|.2d=V-Q)g/:,5">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="O}Vq](lhl`F8%u/!^gVK">
                          <field name="DELAY">2</field>
                            <block type="controls_if" id="9XJY3-x1A8qhyvsqn]`l">
                                <block type="logic_operation" id="m)T9F(Yi,vC=`VU8EC_)">
                                    <block type="logic_operation" id="EeWeaR26`aJQkTP4h1s]">
                                        <block type="logic_compare" id="GF3)vDu+OF2#hHW+UT@w">
                                            <block type="get_value" id="|Qq@rOM8T@p`s!+BG](y">
                                            <block type="logic_boolean" id="Z)p0R,4Fb)w!$Xt],p{$">
                                        <block type="logic_compare" id="bt-2G9v7cK5cvJJ%/-k=">
                                            <block type="get_value" id="/q!A|8+`#B-gr)eq|Sx(">
                                            <block type="logic_boolean" id="g/W8GIy4(^Lf;RFCQDsD">
                                    <block type="logic_compare" id="YO=D+57,r9m-2BqS/*SI">
                                        <block type="get_value" id="^jRu#LZ:#Ws3lp@64sT;">
                                        <block type="logic_boolean" id="X{Z*nC75O#7RUXVv6lNC">
                                <block type="control" id="Tf8a0dC41+jiWn!u~++i">
                                    <block type="logic_boolean" id="Pz[2z!D5qMB!ddZl$vhk">
                                    <block type="control" id="-U-X$AsY#=fW]*LOJmbI">
                                        <block type="logic_boolean" id="Bzl;5L,TJYi7-G=ajwc9">
                                        <block type="control" id="R^=NA$5YTS2fGb=uz$8t">
                                            <block type="logic_boolean" id="OW[dC]V_!!12eN9Xzt^z">
                <block type="on_ext" id="KAbwLP0NsiVzp{l6QWso">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="@di%zVs%^H0+=Y/0cOD$">
                    <block type="controls_if" id="-5sk!w@TXpF(o7Zt}6X8">
                        <block type="logic_operation" id="5dr5~s{Yi:HjsEf2[@-q">
                            <block type="logic_compare" id="I#0op%IRxce5i1WZ9a:/">
                                <block type="get_value" id="}c2v/P`,([D5EFERr##M">
                                <block type="logic_boolean" id="gMuJe~c{pqLvl-ORjGg5">
                            <block type="time_compare" id="8~6;M-!;d[J9h/sFh-sE">
                              <field name="START_TIME">23:00</field>
                              <field name="END_TIME">7:00</field>
                        <block type="control" id="47ce4*f8u@8NHmB(KwQg">
                            <block type="logic_boolean" id="Q-D9X6.r2ED@a3Yar4$~">
                            <block type="control" id="9|w?Z%2rHT=0RL)$Oc}*">
                                <block type="math_number" id="4Zx#d1aGfLClJ.[nuQ9G">
                                  <field name="NUM">20</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^nVso6J=?1eZ5I~JFaqD">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0QDD!Rx{a0=xj:@AP#ho">
                                <block type="controls_if" id="92Nzr}5aeTLFk~cMFt*P">
                                    <block type="logic_compare" id="=%1f^cLWxZCCGPu`J*4,">
                                        <block type="get_value" id="H9z{KrL1{4CcMx(m1e_Q">
                                        <block type="logic_boolean" id="5T2`8|lZpaA}|:!1!eD/">
                                    <block type="control" id="}4PzOar,-+#Np$zMh~OP">
                                        <block type="logic_boolean" id="B4~DnLr+k!fjyW0^PD:9">
        <block type="on_ext" id="hs,L(r+3ybs5%8?tq?CW" x="-287" y="763">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="HxK,Qd:V=0y.[|)K`t`8">
              <field name="oid">hm-rpc.1.00319D8997434F.3.MOTION</field>
            <block type="controls_if" id="hw)8,U:wp5%$]_vpY:zq">
                <block type="logic_operation" id="NMg/g1;mAw+#{%eon.ke">
                    <block type="logic_operation" id="Mk7)75MIF/V,c4J7@Wa2">
                        <block type="logic_operation" id="_ilPo%!IqG7:C*R6s{NV">
                            <block type="logic_compare" id="6$I!wQ*IDHAJ?=X6p`o;">
                                <block type="get_value" id="4n[eumFt8;.yG4!y$74x">
                                <block type="logic_boolean" id="Vh[JnW)NK:D,wzrd_OxB">
                            <block type="logic_compare" id="_ZdJBE,*5vbCw)3bnbD0">
                                <block type="get_value" id="/yQGDv~=jNaG_f3B[XKa">
                                <block type="logic_boolean" id="YfhDO!yB]~(aA`$m%i.y">
                        <block type="logic_compare" id="EWdL*jJLo5(Hft0E#CQr">
                            <block type="get_value" id="/*zMd8EcA3KoMp4d|^58">
                            <block type="logic_boolean" id="(~|V6to,6|}n#[),FGBw">
                    <block type="time_compare" id="-%$D1{KeQXhP0%);1fPs">
                <block type="control" id="=]Wx3m4s[!Z^V/h~3.Ye">
                    <block type="logic_boolean" id="-Agq#y]CJcGaZ;1L$IBO">
                    <block type="control" id="U=N[;%Sgj-(kt.e]O:(6">
                        <block type="math_number" id="k/;fWe#GR8d03K?^d;xu">
                        <block type="control" id="xNg@wg)Y^mP13igNm_{+">
                            <block type="logic_boolean" id="Q8p~BMr^Y_QaCPOQ|NFf">
                            <block type="control" id="Yraq]Laz.SC:G^F1i=)2">
                                <block type="math_number" id="W#~bQf^p(abx:X5mV|Zi">
                                <block type="control" id="sRURvZJJ((ra(O/c19nE">
                                    <block type="logic_boolean" id="w(6byV!fQQz]+a+BaZw8">
                                    <block type="control" id="vyQ01991l@[G(F|:?25e">
                                        <block type="math_number" id="GcFb3voKDEXq,h;(=m20">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="uE0+?c4MRr%}#v;hXUf]">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="rjbx0|t?v+8fMCkStUOb">
                      <field name="NAME">timeout3</field>
                        <block type="controls_if" id="TT;k=rE+TFf.^PwV`K,b">
                            <block type="logic_operation" id="080;RzXKuG:;uNPO95qW">
                                <block type="logic_operation" id="xw9^KUBSqAEdMP7UEGx{">
                                    <block type="logic_compare" id="uN,D#2RVE.(42?~fLhCp">
                                        <block type="get_value" id="K?iyLSYJ`M|o$NB.C-0T">
                                        <block type="logic_boolean" id="keXPKdBK[QnlETwM7~8{">
                                    <block type="logic_compare" id="[=bOkbhIis+Ye}a-l5*S">
                                        <block type="get_value" id="X[lBEf:f:JyFH)W$w(9c">
                                        <block type="logic_boolean" id=";fC1[b2wM2N!ZH[aKzG}">
                                <block type="logic_compare" id="Z+nZTEyfeY.N2qQC`5dr">
                                    <block type="get_value" id="3KIBtU!;mi1)W(/-bM3{">
                                    <block type="logic_boolean" id="V)~pYDh0^X.LmZ(7T/t7">
                            <block type="control" id="Ls]1%KWK1+kg?(y@*#CD">
                                <block type="logic_boolean" id="?,~M}Y0B0Ltd3A7R(-%4">
                                <block type="control" id="@I=ecTny?zSeBOvlx2z.">
                                    <block type="logic_boolean" id="En|25pypX_K2F_`JV;Hj">
                                    <block type="control" id="t])6vG)^:~AM21Jg=uPZ">
                                        <block type="logic_boolean" id="VLkvsp%!j,9%Wcyb_nu#">
            <block type="on_ext" id="#B,[|#8poUz8CX,10USU">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="tUfTw_*I./]=pVr/zsq+">
                <block type="controls_if" id="Qmx=kkU7gn$V7AI.!i|1">
                    <block type="logic_operation" id="d;cY8t5Ra6SYKR4_Wo9I">
                        <block type="logic_compare" id="X=,1T)j9Ea7y;qf)xU3v">
                            <block type="get_value" id="7vNNVYmQ~*QRdC=cS|G=">
                            <block type="logic_boolean" id=".~(clKQz)1MmnYDhG__D">
                        <block type="time_compare" id="%4qCUzf2!Wvn}|I~Ai,Y">
                    <block type="control" id="4g:)bmML2:S1BW9K71Y6">
                        <block type="logic_boolean" id="n.fjjrZ(~.Y1QHC=Jw}L">
                        <block type="control" id=")DTs_rx[K+y2*I$`EC]z">
                            <block type="math_number" id="Xx+-~dUm8lJ)VJjJ-2`5">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="`5Cv,g{Lr,~uqFB%(*Il">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="o#_;x)T|$5_}S,3i4lMU">
                          <field name="NAME">timeout4</field>
                            <block type="controls_if" id="x|Ds/;J{yak]-_w?Pcud">
                                <block type="logic_compare" id="QYFOqE{P3vx,!1TcnBL%">
                                    <block type="get_value" id="AeMl:O4{XT9GBRj}BxP0">
                                    <block type="logic_boolean" id="wW)q^#34j1ACgHghf*V-">
                                <block type="control" id="(3fDb?Adp|4`Tpi48FZg">
                                    <block type="logic_boolean" id="`V`..eI0s:X7~2zoe~}3">
      Viele Grüße
      Peter
      crunchip T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Rabe01 last edited by
        @rabe01 sagte in mehrere Bewegungsmelder und LED Strips in einem Flur:
        dann müssen zum einen beide in einem Trigger
        und dann brauchst du in der falls Abfrage unter Logik den Baustein, den kannst du auf "oder" umschalten
          Tom_W @Rabe01 last edited by
          @rabe01
          Solltest du nicht den Timout stoppen, den du danach auch startest? Du stoppst immer nur den timout in Bild 4.
            Rabe01 @Tom_W last edited by
            Hallo, @tom_w den Timeout stoppe ich doch in jedem Bild ? oder hab ich so einen Bug dass der sich nur zum Schluss stopt?
              Rabe01 @crunchip last edited by
              Hallo @crunchip ,
              man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die zwei Objekte (BWM) hab ich jetzt. Das macht es dann doch etwas schlanker. Danke. Ich benutze ja den "oder" Baustein schon, oder muss dieser dann noch wo anders hin?
                @rabe01
                Ja, aber zum Beispiel im Bild 1, da stoppst du timeout und startest dann timeout4, wenn ich das skript richtig verstanden habe, solltest du doch da timeout4 stoppen?
                Ausserdem habe ich mal gelesen, dass es Probleme gibt, wenn du Zeit zwischen mit einem Tageswechsel verwendest. Besser soll es da wohl sein, zu prüfen ob Zeit ist NICHT zwischen 7:00 und 23:00.
                R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tom_w ich sollte so etwas nicht um 2 Uhr nachts schreiben. Das mit den verschiedenen timeouts ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin davon ausgegangen, ich benutze immer den selben und hab nicht mehr geschaut.
                  Das mit dem Tageswechsel kannte ich noch nicht, werd ich bei Gelegenheit auch anpassen.
                    Rabe01 @Rabe01 last edited by
                    Was mir gerade noch aufgefallen ist, es wird nur der letzte "Switch" ausgeschaltet und die anderen bleiben an.
                    Es ist ein Shelly RGBW2 der auf white geschaltet ist und so 4 Kanäle ansteuert. Einzeln funktioniert es nur jetzt nicht im Skript.
                      paul53 @Tom_W last edited by
                      @tom_w sagte: Probleme gibt, wenn du Zeit zwischen mit einem Tageswechsel verwendest.
                      Das trifft nur bei Verwendung von Astrozeiten zu.
                        Tom_W @paul53 last edited by
                        Ok, wieder was gelernt, danke.
                        355
