    • dslraser
      @s-bormann
      es gibt ja die Option die Höhe der Kachel an State anzupassen.
      Wäre diese Option auch für z.B. BACKGROUND_HTML möglich ?
      Das wäre für dynamische Inhalte wirklich prima.
      • s.bormann
        für alle wagemutigen ist eine neue Github-Version online. Es gibt ein neues Feature, von dem ich persönlich glaube, dass es nochmal richtig was bewegen wird:
        Lists and Counters
        Hiermit wird es zukünftig möglich sein, sich
        • offene Fenster
        • eingeschaltete Lichter
        • leere Batterien
        • alle Steckdosen
        • Servicemeldungen
        • etc. etc.
          generieren und auch anzeigen zu lassen.
        Die Listen sind auch bedienbar, d.h. man kann z.B. die Lampen anklicken, um sie an- und auszuschalten.
        Ich glaube, die Möglichkeiten sind hier riesig und ich bin schon auf Eure kreativen Ideen und Anwendungen gespannt!
        Das ganze ist "Early Preview". Bei mir läuft es schon ganz OK, aber hier und da wird sich noch der ein oder andere Fehler verbergen. Und ein paar Funktionen sollen auch noch folgen, z.B. fest eingebaute oder zumindest importierbare Standard-Counter.
        Also, Mutige ran, jetzt auf Github testen 🙂
        da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @heinzie last edited by
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
          Wenn ich das normale Thermostat verwende, wird "Modus:" gar nicht angezeigt
          Anzeige beim Homematic Thermostat:
          das ganze ist so nicht vorgesehen, der Modus dient zur Einstellung des Betriebsmodus, nicht der Temperatur.
          Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich beim Objekt "Bestätigen" anwähle, fragt er beim Verschieben des Reiters auch nach aber nicht wenn ich einen der Button 12 * 17 * oder 21 betätige
          Dies liegt an den Besonderheiten des Homematic-ControlModes. Hier wird nämlich an einen ganz anderen Datenpunkt, als den eigentlichen ControlMode-Datenpunkt gesendet. Kapiert man kaum, macht auch alles keinen Sinn, hat sich EQ3 aber damals so ausgedacht.
          Ich könnte mir vorstellen, dass man für die SET_TEMPERATURE eine Favoriten-Liste als Option anbietet, damit könntest Du das dann realisieren, was Du vorhast. Ich schau mir das mal an.
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            ich bastel gerade an meiner Heizungssteuerung über iQontrol für die ich den heatingcontrol Adapter verwende. Hab es jetzt endlich mal mit dem Date/Time Control hinbekommen und jetzt sieht es so aus:
            Bitte nur das unter "Zusätzliche Steuerelemente" beachten. Dort kommen jetzt aber noch 3 weitere Zeiten+Temperaturen rein. Lässt sich das noch irgendwie kompakter darstellen?
            Vielleicht in dem man die Controls direkt neben der Beschriftung anzeigt?
            Zweite Frage wäre, ob ich das Feld rund um die Uhrzeit anders darstellen kann?
            Diese riesige Textbox sieht nicht so cool aus.
            ciao
            Martin
            Hi Martin,
            aktuell graust es mir ehrlich gesagt davor, die Additional-Controls noch mal umzumodeln, auch wenn es optional ist. Das ganze war ziemlich aufwändig (Stichwort: Verschiedene Browser!) und hat wirklich tage gedauert, bis es überall gepasst hat.
            Wenn Du mir die notwendigen CSS-Codes liefern könntest, die das ganze möglich machen, dann könnte ich aber eine Option einbauen, die den Controls eine Klasse verpasst, mit denen man Deinen CSS-Code dann anwenden könnte.
            LG
            • s.bormann
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @s-bormann
              prinzipiell geht das, allerdings ist dafür eine postMessage-Kommunikation aus dem iFrame an iQontrol nötig. Der iFrame muss an iQontrol senden, wie hoch er selbst sein möchte.
              Hier ist die Codezeile, wie das der BackgroundView macht:
              window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: height }, "*");
              Das ganze ist dann noch an einen Resize-Observer geknüpft, der Änderungen der Höhe erkennt und nach außen "meldet". Hier das komplette Code-Fragment:
              	//ViewContent Resize-Observer
              	if(isBackgroundView && adjustHeightToBackgroundView){
              		console.log("Starting ViewMain resize observer");
              		var viewContentResizeObserver;
              		var viewContentResizeObserverOldHeight = 0;
              		if (viewContentResizeObserver){
              			viewContentResizeObserver.disconnect();
              		} else {
              			viewContentResizeObserver = new MutationObserver(function(mutationList){
              				mutationList.forEach(function(mutation){
              					if (mutation.attributeName === 'style'){
              						var delay = 10;
              						if($('html').hasClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial')){
              							console.log("adjustHeightToBackgroundView initially delayed");
              							delay = 500;
              						setTimeout(function(){
              							console.log("adjustHeightToBackgroundView");
              							$('html').removeClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial');
              							var height = $('#ViewMain').innerHeight();
              							if (viewContentResizeObserverOldHeight != height){
              								window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: (($('#ViewHeaderTitle').css('display') == 'none' ? 0 : 1) * $('#ViewHeaderTitle').outerHeight(true)) + ($('#ViewContent').innerHeight() * zoom) + 6 }, "*");
              							viewContentResizeObserverOldHeight = height;
              						}, delay);
              		viewContentResizeObserver.observe(document.querySelector('#ViewContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
              Wenn Du Dich da dran wagst, sag mir bescheid, dann helfe ich Dir.
              • da_Woody
                da_Woody @martinschm last edited by
                Niemand will "dein" iQontrol kaputt machen, lediglich um eine Option erweitern.
                falsch verstanden. geht nicht um "mein", sondern um die auswirkungen, die eine gröbere änderung von den add-control haben. betrifft ja nicht nur heizung. das wird auch für viele andere sachen verwendet. z.b.:
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by
                  instalifiziert is es mal. aber jetzt um 23:00 fang ich da nix mehr an. sonst komm ich wieder nicht zum pennen... fool.gif
                    heinzie @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Danke
                    • wendy2702
                      wendy2702 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Hi,
                      ich versuche gerade das Device-Counter Blockly zu nutzen stoße aber immer auf diese Error einträge im Log und sehe auch keine Veränderungen an den DP's wenn ich ein Fenster öffne.
                      7.1.2022, 09:15:08.524	[info ]: javascript.0 (12048) Start javascript script.js.common.Home.DeviceCounter
                      7.1.2022, 09:15:08.536	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      7.1.2022, 09:15:08.635	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster EG ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:15:08.679	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Türen ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:15:08.759	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster und Türen ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:15:10.176	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ LOWBAT ------ 0 von 1:
                      7.1.2022, 09:15:11.204	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ UNREACH ------ 0 von 1:
                      7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.285	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.290	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.290	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
                      7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
                      7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
                      7.1.2022, 09:15:12.300	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ ERROR ------ 0 von 353:
                      7.1.2022, 09:15:13.277	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ MAINTENANCE ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:15:14.290	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ SABOTAGE ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:15:15.269	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ CONFIG_PENDING ------ 0 von 0:
                      7.1.2022, 09:16:14.920	[info ]: javascript.0 (12048) Stop script script.js.common.Home.DeviceCounter
                      Habe aktuell nur ein Fenster und eine Tür in den enums:
                      Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein Fehler?
                      • da_Woody
                        @s-bormann hab jetzt versucht eine online liste zu erstellen.
                        kommt allerdings nichts an.
                        als was bindest du die liste dann ein? als widget? als background?
                        auch mit lichtern scheitere ich kläglich. da bekomm ich wenigstens eine liste. allerdings viel schrott dabei...
                        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          		} else {
                          						var delay = 10;
                          							delay = 500;
                          						}, delay);
                          Ich habe jetzt schon eine ganze Weile damit "rumgefummelt" aber ich weiß nicht wie ich das ganze einbinden soll...?
                          Eigentlich dachte ich auch, das Du das als Option, z.B. in Widget für BACKROUND_HTML einbauen könntest. Also so wie für STATE.
                          Ich habe z.B. zum testen STATE leer gelassen und nur BACKROUND_HTML verlinkt auf ein eigenes dynamisches HTML. Die Kachel habe ich, wenn das Gerät aktiv ist auf 3x0,5. Wenn jetzt der Inhalt des HTML länger/größer wird, dann möchte ich das die Kachel sich in der Höhe anpasst. Das könnte man sicher für sehr viele "HTML" Sachen oder auch Listen usw. ganz gut gebrauchen. Man hätte dann keine "starre" Kachelgröße mehr.
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            offene Fenster
                            leere Batterien
                            alle Steckdosen
                            Servicemeldungen
                            etc. etc.
                            Wenn ich Zeit habe teste ich das auch gern mit. Im Prinzip könnte ich dann meine Blocklys in Rente schicken, die machen ja genau das gleiche. (auch Licht/Steckdosen sind in meinen Blocklys schaltbar)
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                              @da_woody
                              mit den Lampen/Licht über meine Aufzählung bekomme ich z.B. alle eingeschalteten Lampen als Anzahl und auch als Liste. Wie man die zusätzlichen Angaben wie z.B. alias.0.Licht usw. entfernt erschließt sich mir auch noch nicht. Ich hätte da gen den Namen und nicht die ID. Wie man dann Icon einbindet und auch die Lichter schalten könnte weiß ich auch noch nicht ...?
                              Als was man das einbindet (z.B. Widget) steht leider auch noch nirgends, jedenfalls habe ich nix gefunden.
                              Wenn ich das Licht schalte, dann wird auch die Liste aktualisiert, das klappt schon mal
                              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @s-bormann Hi,
                                gute Frage, sehe den Fehler jetzt auf den ersten Blick leider auch nicht.
                                Aber, bevor wir da weiter einsteigen: Ich bin gerade dabei, diese Funktion in iQontrol zu integrieren. Deshalb empfehle ich da im Moment erst mal nicht weiter zu machen. Die neue Funktion läuft gerade im Alpha-Test (siehe ein paar Posts weiter). Sie steht als demnächst zur Verfügung und sollte dann die Blockly-Lösung ablösen.
                                VG
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  ich habe bei mir auch gar keine States mit der Rolle "online".
                                  Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
                                  Probiers mal damit.
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    		} else {
                                    						var delay = 10;
                                    							delay = 500;
                                    						}, delay);
                                    Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:
                                    • dslraser
                                      Probiert und funktioniert nicht (und STATE ist bei mir leer)
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @dslraser last edited by
                                        hehe, seb machts wiedermal geheimnissvoll. immerhin hat er ja schöne bildchen gepostet... 😉
                                        dabei fällt mir ein:
                                        das wäre für mich so eine geschichte für einen eigenen threat, eventuell ein eigenes unterforum. da könnte man dann entspannt nach gewissen beiträgen suchen und tips zu einem speziellen thema finden. ich finde inzwischen in den >6000 nichts mehr. und wenn, kommen jede menge postings zu was anderem dazwischen...
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • s.bormann
                                          @da_woody
                                          Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter:
                                          Und bei den Widget-Einstellungen wählst Du unter Allgmein Deinen Counter aus
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                                            Eigenes Unterforum mit einzelnen Themen fände ich auch sinnvoll.
                                            Starte gerade mit iqontrol und dieser thread hier erschlägt mich gerade etwas.
                                            296
                                            7637
                                            7002797
