    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by Lenny.CB
      muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
      CounterDebounce 1000
      CounterDebounceLow 500
      CounterDebounceHigh 500
      jupp, habe ich so gemacht.
      Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
      Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
      gib mal in die Konsole ein:
      Sensor53 c1 1234567
      bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
      Beispiel: 1234567 = 12345,67
      M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        milanissimo @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb
        Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          jupp.
          das ist komisch. Das Script läuft aber?
            @lenny-cb
            Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
            Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
            Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
            Lenny.CB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle
                @lenny-cb
                Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.
                Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.
                ;Minutenverbrauch
                sec=seconds
                if chg[sec]>0
                and sec==0
                then
                smsec=s1
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                ssms=s1-smsec
                endif
                Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?
                • Lenny.CB
                  zeig mal das ganze Script.
                    >D
                    p:m1=0
                    p:m2=0
                    s1=0
                    s2=0
                    g1=0
                    g2=0
                    h1=0
                    h2=0
                    hkw1=0
                    hkw2=0
                    gkw1=0
                    gkw2=0
                    skw1=0
                    skw2=0
                    sspr=0.095
                    ysgp=0.411
                    yspr=0
                    yapp=0
                    p:smsec=0
                    smseb=0
                    ssms=0
                    hr=0
                    mi=0
                    sec=0
                    zu=0.9290
                    br=11.237
                    farbe1="#008000"
                    farbe2="#f00000"
                    farbe3="#00fdfd"
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >S
                    h1=s1-m1
                    h2=s2-m2
                    hkw1=h1*br*zu
                    hkw2=h2*br*zu
                    gkw1=g1*br*zu
                    gkw2=g2*br*zu
                    skw1=s1*br*zu
                    skw2=s2*br*zu
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                     and hr==0
                      then
                       m1=s1
                       m2=s2
                       g1=h1
                       g2=h2
                       svars
                    endif
                    ;Minutenverbrauch
                    sec=secs
                    if chg[sec]>0
                    and sec==0
                    then
                    smsec=s1
                    smseb=ssms
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    ssms=s1-smsec
                    endif
                    ;Kosten
                    yspr=hkw1*sspr+ysgp
                    yapp= gkw1*sspr+ysgp
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                    >T
                    s1=GAS1#Stand_Haus1
                    >W
                    Zustandszahl: {m} %zu%
                    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                    Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% €  | %2yapp% €
                    Haus 1:
                    Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh
                    Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh
                    Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                    Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                    Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                    >M 2
                    +1,0,c,1,-25,GAS1
                    1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                    2,=h=========================
                    Lenny.CB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      @milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                      if upsecs%tper==0
                      warum rechnest du nochmal in dem Block?
                      Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch).
                      • Ralf Schrade
                        Ralf Schrade @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
                        Verbrauchszählerstand nicht
                        Schon mal besten Dank
                        Ralf
                          Marty56 @Ralf Schrade last edited by
                          Bei welchem Wert laufen die Counter eigentlich über?
                            Marty56 @Stratos Gkrekidis last edited by
                            @stratos-gkrekidis
                            Ich habe dein Script übernommen. Es funktioniert, aber erzeugt bei meine Zähler relativ viele MQTT Botschaften, weil der S0 Bus sehr oft triggert.
                            Ist es möglich, die MQTT Botschaften zu reduzieren und nur jeden 10 Impuls als Counterwert zu übertragen?
                              Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
                              @stratos-gkrekidis Du nimmst einen Switch, um damit einen Counter hochzuzählen.
                              Ich habe versucht, direkt den Counter an den GPIO Pin zu konfigurieren und das führt dazu, dass der Counter mehr Pulse zählt als tatsächlich vorhanden sind.
                              Es scheint, dass durch die Konfigurierung der Trigger verändert wird.
                              Stimmt das? ich habe dazu nichts gefunden. Könntest Du mir da einen Tipp geben.
                                danzlrobert @Stratos Gkrekidis last edited by
                                @stratos-gkrekidis said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                @Sandmanyz
                                Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
                                Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
                                switchmode1 1
                                counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                rule1 5
                                rule1 1
                                Ein reboot und fertig.
                                im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
                                Grüße aus Griechenland.
                                das ganze klingt sehr einfach, versteh nicht ganz wie du das ganze verkabelst und einstellst. Hättest du bitte eine Anschlußzeichnung des Kontaktes und wie du die GPIO eingestellt hast. Würde gerne einen Relaisekontakt auswerten.
                                Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
                                  Takahara @milanissimo last edited by Takahara
                                  This post is deleted!
                                    truderinger @Lenny.CB last edited by
                                    @lenny-cb
                                    Guten Morgen,
                                    ich bin gerade dabei mich in Tasmota einzuarbeiten und fand obig genannte Scriptlösung für mein Projekt mit Reed-Kontakt-Wasserdurchlaufuhr. Wäre es vielleicht möglich, auch mir das Script zukommen zu lassen? Eine Anleitung zum ganzen Vorgang gibt es zufälligerweise nicht?
                                    Wäre toll.
                                    Danke vorab und schönes WE.
                                      marhal @Marty56 last edited by
                                      Hallo alle zusammen,
                                      Das ist ja echt eine Supersache und ich wollte das gleich auf mein ESP32-Eth01 mit Tasmota auch ausprobieren. Habe am GPIO 2 mein Reedkontakt.
                                      Aber wenn ich versuche das Script auszuführen bekomme ich nur folgende Fehler. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ? bin da nicht so firm drin.
                                      Danke für eure Hilfe
                                      Marhal
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @marhal last edited by
                                        @marhal
                                        Screenshot unleserlich.
                                          marhal @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Danke für den Hinweis....
                                          Die Fehler Meldung lautet: BRY: Exeption> 'syntaxerror' - input:1: unexpected symbol near '>'
                                          Vielleich ist das so besser.
                                          Marhal
                                            MikeCC @Stratos Gkrekidis last edited by MikeCC
                                            @stratos-gkrekidis
                                            Dein Lösung funktioniert super.
                                            Ich habe nun zusätzlich an meinen D1 mini einen IR-Lesekopf für meinen Stromzähler angeschlossen.
                                            Dadurch musste ich Tasmota mit SML selber kompilieren. Für SML muss jedoch Scripting Languages genutzt werden. Die Rules kann man dann wohl nicht mehr verwenden.
                                            Weißt du oder jemand anderes hier, wie meine deine Lösung als Tasmota Script abbilden kann?
                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            29991
