    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
          A Former User @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
          Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Guest last edited by
            @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
            @Meistertr
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen 🙂
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Meistertr last edited by
                @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
                mihome-vacuum.0
                	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
                Hier passiert gar nichts mehr.
                  @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
                  mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. 🙂
                  Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                    Guten Morgen,
                    bitteschön Log vom Start ab.
                    logf.txt
                    Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
                      m0skit0 @D3ltoroxp last edited by m0skit0
                      Guten Morgen
                      ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
                      Kerndaten :
                      Firmware :4.1.5_1240
                      Adapter: 3.3.1
                      die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      host.iobroker-Produktiv
                      	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
                      	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
                      	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                      kann mir da jemand weiter helfen ?
                      lg
                      m0skit0
                        Maxim-777 @m0skit0 last edited by
                        @m0skit0
                        hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Maxim-777 last edited by
                          @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                          hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                          zumindest bei mir.
                            m0skit0 @Maxim-777 last edited by
                            @maxim-777
                            ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                              Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                              @m0skit0
                              Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                                Maxim-777 @da_Woody last edited by Maxim-777
                                @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                canvas geschichte
                                ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                                Ich hab schon alles probiert:
                                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                                canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                                Hat nichts gebracht!
                                Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                                da geht die Karte ohne Probleme.
                                Keine Ahnung was ich noch machen kann.....🤷‍♂️
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                                mihome-vacuum.1
                                	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                                  Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
                                  @maxim-777
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls canvas
                                  M da_Woody D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                                    Danke, habe ich gemacht:
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                    │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                      └── canvas@2.8.0
                                    Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                                    Was mache ich nun falsch?🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                                    mihome-vacuum.1
                                    	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                                      @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                                        woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                        woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                        [sudo] Passwort für woody:
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                                        │ └── canvas@2.8.0
                                          └── canvas@2.8.0  deduped
                                           │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                                        kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                                          Richtig! FINGER WEG! 😄
                                          Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                                            @da_woody
                                            mach das NICHT!
                                            hast du auch noch kein Erfolg?
                                            1.4k
                                            1198
                                            363403
