    • da_Woody
      da_Woody @BanditFG last edited by
      @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft
      dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BanditFG
        BanditFG @da_Woody last edited by
        @da_woody
        über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
        Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
        • da_Woody
          da war mal was... 😄
          geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. 😉
          wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
          was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
          BanditFG Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BanditFG
            @da_woody
            zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
            Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
            Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
            Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
            • da_Woody
              das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
              ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
                Malz1902 last edited by
                Es wäre super, wenn das Datum der Weihnachtsfunktion Jahresübergreifend wäre. Hatte das 1.12 - 6.1 drin stehen das klappte leider nur bis zum 31.12, ab dem 1.1 sind die Rollos normal gefahren. Musste den Zeitraum dann auf 1.1. - 6.1 ändern.
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Jens16 last edited by Schmakus
                  @jens16 Die Frage habe ich in Form eines Issues auf Github auch schon gestellt. Leider mit der selben Antwort. 😞
                  Ich benötige die Funktion nämlich auch.
                  Habe mir dann mir einem Script beholfen. Bedeutet ich setze einen eigenen Datenpunkt mit einem fiktiven Lux-Wert, um damit ShutterControl zu triggern.
                  Das Script setzt diesen fiktiven Wert anhand der Helligkeit und der Zeit.
                  Nachteil: Es ist dann Global für alle Bereiche.
                  Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BanditFG
                    BanditFG @Malz1902 last edited by
                    @malz1902
                    welche Version nutzt du??
                    Ich nutze die v1.4.9 und meine Einstellung für Xmas ist 22.11. - 06.01. Das hat auch über den Jahreswechsel funktioniert..
                    Ich bin mal gespannt ob es heute Abend aus ist...
                    B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      biker1602 @BanditFG last edited by biker1602
                      @banditfg
                      Bei mir lief es auch über den Jahreswechsel perfekt. Heute Abend wird es sich zeigen.
                      Nachtrag
                      Leider hat das mit dem 7.1.22 nicht funktioniert, wo ja die Weihnachtszeit als Enddatum eingestellt ist. Die Rollos sind nicht ganz runter, sondern wieder auf die Weihnachtsposition gefahren.
                      Schade hatte mich schon so gefreut.
                      • Jens16
                        Jens16 @Schmakus last edited by
                        @schmakus
                        Hallo Schmakus,
                        na da hoffen wir mal das es doch noch in ShutterControl ein gepflegt wird.
                        Ich konnte es sehr gut für die helle Jahreszeit gebrauchen.
                        In der dunklen Jahreszeit nutze ich denn Lichtsensor und in der hellen Jahreszeit werde ich dann wieder auf Wohnbereich (Auto) umstellen
                        Mfg Jens
                          Malz1902 @BanditFG last edited by
                          @banditfg
                          v1.2.1
                          mein repo steht auf stable ich update mal über die katze
                            Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                            @malz1902
                            Über 'die Katze' macht man kein Update!
                            github:	1.4.9
                            latest:	1.4.9 for 9 days
                            stable:	1.2.1 for 6 months
                            Installier die Version über den Beta/Latest-Zweig.
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              du hast mir ja auch schon die haare deswegen geschnitten... 🙂
                              ok, aber warum gibts dann die möglichkeit? du sagst immer, macht man nicht. soweit ich das verstehe, ist das eine möglichkeit über github die latest zu bekommen. im gegensatz zu der möglichkeit üner "benutzerdefiniert".
                              im prinzip hat man ja schon mit latest die chance sich probleme einzufangen.
                              vllt wäre da mal eine erklärung, auch für anfänger, mal gut.
                              kann ja gerne ausgelagert werden in ein eigenes topic...
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Nein.
                                Es sind drei Stufen:
                                Stable
                                Beta/latest
                                github oder auch (fälschlicherweise) Katze
                                Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @FredF last edited by Thomas Braun
                                  @fredf
                                  Und jede Stufe wird 'schwieriger' im Handling.
                                  Mit jeder Stufe wird der Code instabiler, GitHub / die Katze schleppt dir da unter Umständen Code direkt von der Werkbank in allen Möglichen Zuständen auf dein System. Das macht man nur in Absprache mit dem Entwickler, um irgendwas schon früh zu testen. Beta beinhaltet grundsätzlich lauffähige Versionen, die aber noch rundgeschliffen werden müssen.
                                  Und deswegen ist 'die Katze' keine mit dem Latest/Beta-Zweig gleichgestellte Installationsweise.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @FredF last edited by
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    genau da hakst bei mir!
                                    3 möglichkeiten. ja, die warnung ist da, aber wozu? wenn das so "pfui" ist, dann genügts ja für alpha das benutzerdefinierte zu haben.
                                    über github hol ich mir die neueste ver z.b. von iqontrol, weil @s-bormann wieder was neues eingebaut hat und er natürlich tester braucht.
                                    naja...
                                    Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Sind halt drei Möglichkeiten sein System mit modules zu bestücken. Soweit ich weiß aber auch nur im Äggspärzän-Modus zugänglich.
                                      Wenn da also der selbsternannte Experte ankommt, dann sollte er auch das entsprechende Experten-Wissen sich erarbeitet haben.
                                      • da_Woody
                                        damit hast du wahres angesprochen... 🙂
                                        bin zwar nicht ein echsberde, aber wie ich zurückkomme weis ich.
                                        und als masochist egberimendierd man halt gerne... 😉
                                        • FredF
                                          @da_woody Wir kapern diesen Thread...
                                          Wenn du bei der Entwicklung/Fehlersuche/letzten Features kriegen helfen willst, dann Experten Modus an und über diese Möglichkeiten updates machen.
                                          Wenn du bei der Entwicklung/Fehlersuche vor der stable Version helfen willst dann beta.
                                          Alle anderen stable
                                          • BanditFG
                                            @simatec
                                            leider funktioniert das Abschalten des Weihnachtsmodus bei mir nicht!!! heute sollten die Rollos eigentlich nicht mehr in die Weihnachtsstellung fahren. war aber nicht so.
                                            17374	2022-01-07 16:48:44.107	debug	Shutter Rollladen Bad.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:44.107	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Bad.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:43.101	debug	Rollladen Bad.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:43.101	debug	Rollladen Bad.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:43.098	debug	Shutter state changed: Rollladen Bad.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:39.877	debug	Shutter Rollladen Natalie.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:39.877	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:38.873	debug	Rollladen Natalie.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:38.873	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:38.870	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:37.976	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 15% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:37.975	debug	save current height after State Check: 15% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:36.969	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:36.969	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:36.965	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:33.908	debug	Shutter Rolladen Emilia.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:33.908	debug	save current height after State Check: 0% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.905	debug	Rolladen Emilia.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.904	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.890	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.803	debug	Shutter Rollladen Küche Links.LEVEL was moved manually to: 70% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.803	debug	save current height after State Check: 70% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.224	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.224	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:32.220	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:31.799	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL drived manually to 70. Old value = 100. New value = 70
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:31.799	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:31.795	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Links.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:26.740	debug	Shutter Rollladen Natalie klein.LEVEL was moved manually to: 30% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:26.740	debug	save current height after State Check: 30% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:26.670	debug	Shutter Rollladen Küche Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:26.670	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.804	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Old value = 100. New value = 70. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.804	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Links.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.736	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL drived manually to 30. Old value = 0. New value = 30
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.736	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.733	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = 0 new value = 30
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.667	debug	last automatic Action for Rollladen Küche Links.LEVEL: Sunset_down
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.657	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Küche Links.LEVEL value: 70%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.612	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL in xmas time down 70
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	we are not in period, after start Tue Nov 22 2022 and before end Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	corrected End Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	End Thu Jan 06 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	Start Tue Nov 22 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	check in time 22.11. 06.01.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	check xmas for Rollladen Küche Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.611	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.610	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:25.610	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:24.568	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 80% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:24.568	debug	save current height after State Check: 80% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:23.563	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 80. Old value = 100. New value = 80
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:23.563	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:23.560	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 80
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:21.080	debug	Shutter Rollladen Natalie klein.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:21.079	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.610	debug	Sunset down Rollladen Küche Rechts.LEVEL already down at: 100% - setting current action: Xmas
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.544	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.537	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.537	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.537	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.537	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL in xmas time down 100
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.537	debug	we are not in period, after start Tue Nov 22 2022 and before end Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	corrected End Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	End Thu Jan 06 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	Start Tue Nov 22 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	check in time 22.11. 06.01.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	check xmas for Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.536	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.165	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Old value = 0. New value = 30. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.165	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = 0 new value = 30
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.070	debug	shutterDownChildren #2 Rollladen Natalie klein.LEVEL old height: 0% new height: 30%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.070	debug	last automatic Action for Rollladen Natalie klein.LEVEL: Down_ChildrenTime
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.061	info	Children down #27 Set ID: Rollladen Natalie klein.LEVEL value: 30%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.015	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL in xmas time down 30
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.015	debug	we are not in period, after start Tue Nov 22 2022 and before end Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.015	debug	corrected End Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.015	debug	End Thu Jan 06 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.015	debug	Start Tue Nov 22 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	check in time 22.11. 06.01.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	check xmas for Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:20.014	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:16.539	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:16.220	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Schlafzimmer.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.630	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Old value = 100. New value = 80. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.629	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 80
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.535	debug	last automatic Action for Rollladen Terrassentür.LEVEL: Sunset_down
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.524	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Terrassentür.LEVEL value: 80%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.422	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL in xmas time down 80
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	we are not in period, after start Tue Nov 22 2022 and before end Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	corrected End Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	End Thu Jan 06 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.420	debug	Start Tue Nov 22 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	check in time 22.11. 06.01.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	check xmas for Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.419	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.313	debug	Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.312	debug	Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.218	debug	shutterDownSleep #1 Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.218	debug	last automatic Action for Rollladen Schlafzimmer.LEVEL: Down_SleepTime
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.209	info	Sleep down #26 Set ID: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL value: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.165	debug	check xmas for Rollladen Schlafzimmer.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.165	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.165	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.165	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:15.164	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.424	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.424	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.211	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Bad.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.147	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL drived manually to 60. Old value = 100. New value = 60
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.146	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:11.102	debug	Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old value = 100 new value = 60
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.462	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Old value = 100. New value = 15. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.462	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.419	debug	last automatic Action for Rollladen Ecke Links.LEVEL: Sunset_down
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.348	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Ecke Links.LEVEL value: 15%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.282	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	check xmas for Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.280	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.264	debug	Rollladen Bad.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.264	debug	Shutter state changed: Rollladen Bad.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.164	debug	shutterDownSleep #1 Rollladen Bad.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.164	debug	last automatic Action for Rollladen Bad.LEVEL: Down_SleepTime
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.153	info	Sleep down #26 Set ID: Rollladen Bad.LEVEL value: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.109	debug	check xmas for Rollladen Bad.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.109	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.109	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.109	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:10.109	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:06.282	debug	Shutter Rollladen Ecke Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:06.282	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:06.111	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.306	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Old value = 100. New value = 15. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.306	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.279	debug	last automatic Action for Rollladen Ecke Rechts.LEVEL: Sunset_down
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.203	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.203	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.181	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL value: 15%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.138	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.137	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.137	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.137	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.137	debug	check xmas for Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.137	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.136	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.136	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.136	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.108	debug	shutterDownSleep #1 Rollladen Natalie.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.108	debug	last automatic Action for Rollladen Natalie.LEVEL: Down_SleepTime
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.098	info	Sleep down #26 Set ID: Rollladen Natalie.LEVEL value: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.092	debug	check xmas for Rollladen Natalie.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.092	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.092	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.092	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:05.092	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:01.162	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:01.095	debug	save current height after State Check: 100% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.224	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 60. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.224	debug	Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old value = 100 new value = 60
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.180	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.179	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.136	debug	last automatic Action for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL: Sunset_down
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.091	debug	shutterDownSleep #1 Rolladen Emilia.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.091	debug	last automatic Action for Rolladen Emilia.LEVEL: Down_SleepTime
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.074	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL value: 60%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.073	info	Sleep down #26 Set ID: Rolladen Emilia.LEVEL value: 0%
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.026	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: true
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	start checking frost alarm
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL in xmas time down 60
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	we are not in period, after start Tue Nov 22 2022 and before end Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	corrected End Fri Jan 06 2023
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	End Thu Jan 06 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	Start Tue Nov 22 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.025	debug	check in time 22.11. 06.01.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.024	debug	check xmas for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.024	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.024	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.024	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.024	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.014	debug	check xmas for Rolladen Emilia.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.014	debug	we are not in period, after start Sun May 01 2022 and before end Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.014	debug	End Fri Sep 30 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.014	debug	Start Sun May 01 2022
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:48:00.013	debug	check in time 01.05. 30.09.
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:45:00.004	debug	Sun Elevation: -4.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:45:00.004	debug	Sun Azimut: 239.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            17374	2022-01-07 16:45:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                            könntest du mal bitte schauen wo es hängt.
                                            ich habe v1.4.9
                                            DANKE
                                            1.4k
                                            332
                                            7407
                                            10548883
