    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
      arteck Developer Most Active @TeNNo2k5 last edited by arteck
      @tenno2k5 du hast eine Zwischenversion erwischt die war buggy..
      du müsstest
      adapter stoppen
      dann per konsole diesen löschen.. rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      dann neu aus GIT installieren
      dann adapter neu starten.
      • I
        ioThomas last edited by
        Moin Thomas,
        ich hänge auch an diesem Problem fest. ProxMox LXC Container Zigbee CC2531 an den Container weiterleiten. Der Stick wird im Knoten erkannt und ich habe den Bus und die ID. Ich finde die 120.conf Datei nicht. (bei mir die LXC ID). Liegt das ggf. am root Login? (ProxMox Standard).
        Bevor ich alles neu auf einer VM installiere, wollte ich versuchen den Container zu behalten.
        TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TeNNo2k5
          TeNNo2k5 @ioThomas last edited by
          @iothomas
          Die LXC Config Dateien befinden sich im Pfad:
          /etc/pve/lxc
          • I
            ioThomas @TeNNo2k5 last edited by ioThomas
            @tenno2k5
            irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Oder sind es die Rechte?
            • TeNNo2k5
              @iothomas
              Der Root User hat die höchsten Rechte im System und sollte auf jedenfall Zugriff auf die Datei/Ordner haben.
              Warum der Standardpfad bei dir nicht vorhanden ist kann ich mir nicht erklären, aber du kannst mal versuchen über den find Befehl die config Datei zu suchen:
              find / -name 120.conf
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @iothomas
                Probier es mal mit dieser Anleitung, damit sollte es klappen.
                @TeNNo2k5
                Die LXC Config dateien sind nur über den pve erreichbar
                • I
                  die hatte ich auch schon gesucht. Es kommt keine Reaktion auf die Anfrage.
                  Und schon mal vielen Dank, dass du dich kümmerst. 👍
                  • TeNNo2k5
                    @iothomas
                    Setze mal bitte folgenden Befehl ab, und poste die Ausgabe.
                    systemctl status pve-cluster
                    • I
                      @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                      root@ProxMox:~# systemctl status pve-cluster
                      ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2022-01-02 09:17:10 CET; 5 days ago
                         Main PID: 2096055 (pmxcfs)
                            Tasks: 8 (limit: 18988)
                           Memory: 54.3M
                              CPU: 5min 13.375s
                           CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                                   └─2096055 /usr/bin/pmxcfs
                      Jan 02 09:17:09 ProxMox systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                      Jan 02 09:17:10 ProxMox systemd[1]: Started The Proxmox VE cluster filesystem.
                      root@ProxMox:~#
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 @ioThomas last edited by TeNNo2k5
                        @iothomas
                        ok sieht soweit gut aus, aber irgendetwas stimmt bei deinem System nicht, starte doch mal bitte dein Proxmox System neu und prüfe ob unter /etc der pve Ordner erscheint.
                        • I
                          root@ProxMox:~# cd /etc
                          root@ProxMox:/etc# ls
                          adduser.conf            deluser.conf     inputrc         manpath.config  python3           smartmontools
                          aliases                 dhcp             insserv.conf.d  mediaprm        python3.9         ssh
                          aliases.db              dpkg             iproute2        mime.types      rc0.d             ssl
                          alternatives            e2scrub.conf     iscsi           mke2fs.conf     rc1.d             subgid
                          apparmor                environment      issue           modprobe.d      rc2.d             subgid-
                          apparmor.d              ethertypes       issue.net       modules         rc3.d             subuid
                          apt                     fdmount.conf     kernel          modules-load.d  rc4.d             subuid-
                          bash.bashrc             fonts            ksmtuned.conf   motd            rc5.d             sudoers.d
                          bash_completion         fstab            kvm             mtab            rc6.d             sv
                          bash_completion.d       fuse.conf        ld.so.cache     nanorc          rcS.d             swtpm-localca.conf
                          bindresvport.blacklist  gai.conf         ld.so.conf      netconfig       reportbug.conf    swtpm-localca.options
                          binfmt.d                groff            ld.so.conf.d    network         request-key.conf  swtpm_setup.conf
                          ca-certificates         group            libaudit.conf   networks        request-key.d     sysctl.conf
                          ca-certificates.conf    group-           libnl-3         nftables.conf   resolv.conf       sysctl.d
                          ceph                    grub.d           locale.alias    nsswitch.conf   resolvconf        systemd
                          chrony                  gshadow          locale.gen      opt             rmt               terminfo
                          cifs-utils              gshadow-         localtime       os-release      rpc               timezone
                          console-setup           gss              logcheck        pam.conf        rsyslog.conf      tmpfiles.d
                          corosync                hdparm.conf      login.defs      pam.d           rsyslog.d         ucf.conf
                          cron.d                  host.conf        logrotate.conf  passwd          runit             udev
                          cron.daily              hostid           logrotate.d     passwd-         samba             ufw
                          cron.hourly             hostname         lvm             perl            security          update-motd.d
                          cron.monthly            hosts            lxc             postfix         selinux           vim
                          crontab                 hosts.allow      machine-id      ppp             services          vzdump.conf
                          cron.weekly             hosts.deny       magic           profile         shadow            wgetrc
                          dbus-1                  idmapd.conf      magic.mime      profile.d       shadow-           X11
                          debconf.conf            init.d           mailcap         protocols       shells            xattr.conf
                          debian_version          initramfs        mailcap.order   pulse           skel              xdg
                          default                 initramfs-tools  mail.rc         pve             smartd.conf       zfs
                          root@ProxMox:/etc# cd /pve
                          -bash: cd: /pve: No such file or directory
                          root@ProxMox:/etc#
                          alles über reboot
                          • TeNNo2k5
                            @iothomas
                            ach das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, du musst
                            cd pve eingeben und nicht cd /pve
                            • I
                              @tenno2k5 ```
                              root@ProxMox:/etc# cd pve
                              root@ProxMox:/etc/pve# ls
                              authkey.pub      ha        lxc     priv             qemu-server      storage.cfg    vzdump.cron
                              authkey.pub.old  jobs.cfg  nodes   pve-root-ca.pem  replication.cfg  user.cfg
                              datacenter.cfg   local     openvz  pve-www.key      sdn              virtual-guest
                              root@ProxMox:/etc/pve# cd qemu-server
                              root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls
                              root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls -l
                              total 0
                              root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server#```
                              FredF TeNNo2k5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @ioThomas last edited by
                                @iothomas Ich sagte doch schon du musst dich in der pve einloggen
                                • TeNNo2k5
                                  @iothomas
                                  ja und jetzt in lxc ordner navigieren mit cd lxc^^
                                  • I
                                    @TeNNo2k5
                                    root@ProxMox:/etc/pve# cd lxc
                                    root@ProxMox:/etc/pve/lxc# ls
                                    110.conf  120.conf
                                    okee, da sind sie ja.
                                    • I
                                      ioThomas @ioThomas last edited by
                                        GNU nano 5.4                                         120.conf
                                      arch: amd64
                                      cores: 1
                                      features: nesting=1
                                      hostname: ioBroker
                                      memory: 4096
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,t>
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      • TeNNo2k5
                                        @iothomas
                                        Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei 🙂
                                        Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • I
                                          @tenno2k5 ich gebe mein Bestes. Allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt 😕
                                          • I
                                            ioThomas @FredF last edited by
                                            @fredf
                                            Naabend, ich habe mal alles nach der Anleitung eingespielt, und vermutlich einen Fehler gemacht. Im ioBroker Container kann ich den ttyZigbee sehen, sind die Rechte so ok?
                                            root@ioBroker:/dev# ls -l
                                            total 0
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  7 16:23 console
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  7 16:18 core -> /proc/kcore
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  7 16:18 fd -> /proc/self/fd
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  7 16:18 full
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  7 16:18 initctl -> /run/initctl
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  7 16:18 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  7 16:18 mqueue
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  7 16:18 null
                                            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  7 16:33 ptmx
                                            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  7 16:18 pts
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  7 16:18 random
                                            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  7 16:18 shm
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stderr -> /proc/self/fd/2
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdin -> /proc/self/fd/0
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdout -> /proc/self/fd/1
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  7 16:18 tty
                                            crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  7 16:33 tty1
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  7 16:23 tty2
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  7 16:18 ttyZigbee
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  7 16:18 urandom
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  7 16:18 zero
                                            root@ioBroker:/dev# ^C
                                            root@ioBroker:/dev#
                                            75
                                            5219
