    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    • TeNNo2k5
      TeNNo2k5 @ioThomas last edited by
      @iothomas
      Der Root User hat die höchsten Rechte im System und sollte auf jedenfall Zugriff auf die Datei/Ordner haben.
      Warum der Standardpfad bei dir nicht vorhanden ist kann ich mir nicht erklären, aber du kannst mal versuchen über den find Befehl die config Datei zu suchen:
      find / -name 120.conf
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @iothomas
        Probier es mal mit dieser Anleitung, damit sollte es klappen.
        @TeNNo2k5
        Die LXC Config dateien sind nur über den pve erreichbar
        • I
          ioThomas @TeNNo2k5 last edited by ioThomas
          die hatte ich auch schon gesucht. Es kommt keine Reaktion auf die Anfrage.
          Und schon mal vielen Dank, dass du dich kümmerst. 👍
          TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TeNNo2k5
            @iothomas
            Setze mal bitte folgenden Befehl ab, und poste die Ausgabe.
            systemctl status pve-cluster
            • I
              @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
              root@ProxMox:~# systemctl status pve-cluster
              ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2022-01-02 09:17:10 CET; 5 days ago
                 Main PID: 2096055 (pmxcfs)
                    Tasks: 8 (limit: 18988)
                   Memory: 54.3M
                      CPU: 5min 13.375s
                   CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                           └─2096055 /usr/bin/pmxcfs
              Jan 02 09:17:09 ProxMox systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
              Jan 02 09:17:10 ProxMox systemd[1]: Started The Proxmox VE cluster filesystem.
              root@ProxMox:~#
              • TeNNo2k5
                TeNNo2k5 @ioThomas last edited by TeNNo2k5
                @iothomas
                ok sieht soweit gut aus, aber irgendetwas stimmt bei deinem System nicht, starte doch mal bitte dein Proxmox System neu und prüfe ob unter /etc der pve Ordner erscheint.
                • I
                  root@ProxMox:~# cd /etc
                  root@ProxMox:/etc# ls
                  adduser.conf            deluser.conf     inputrc         manpath.config  python3           smartmontools
                  aliases                 dhcp             insserv.conf.d  mediaprm        python3.9         ssh
                  aliases.db              dpkg             iproute2        mime.types      rc0.d             ssl
                  alternatives            e2scrub.conf     iscsi           mke2fs.conf     rc1.d             subgid
                  apparmor                environment      issue           modprobe.d      rc2.d             subgid-
                  apparmor.d              ethertypes       issue.net       modules         rc3.d             subuid
                  apt                     fdmount.conf     kernel          modules-load.d  rc4.d             subuid-
                  bash.bashrc             fonts            ksmtuned.conf   motd            rc5.d             sudoers.d
                  bash_completion         fstab            kvm             mtab            rc6.d             sv
                  bash_completion.d       fuse.conf        ld.so.cache     nanorc          rcS.d             swtpm-localca.conf
                  bindresvport.blacklist  gai.conf         ld.so.conf      netconfig       reportbug.conf    swtpm-localca.options
                  binfmt.d                groff            ld.so.conf.d    network         request-key.conf  swtpm_setup.conf
                  ca-certificates         group            libaudit.conf   networks        request-key.d     sysctl.conf
                  ca-certificates.conf    group-           libnl-3         nftables.conf   resolv.conf       sysctl.d
                  ceph                    grub.d           locale.alias    nsswitch.conf   resolvconf        systemd
                  chrony                  gshadow          locale.gen      opt             rmt               terminfo
                  cifs-utils              gshadow-         localtime       os-release      rpc               timezone
                  console-setup           gss              logcheck        pam.conf        rsyslog.conf      tmpfiles.d
                  corosync                hdparm.conf      login.defs      pam.d           rsyslog.d         ucf.conf
                  cron.d                  host.conf        logrotate.conf  passwd          runit             udev
                  cron.daily              hostid           logrotate.d     passwd-         samba             ufw
                  cron.hourly             hostname         lvm             perl            security          update-motd.d
                  cron.monthly            hosts            lxc             postfix         selinux           vim
                  crontab                 hosts.allow      machine-id      ppp             services          vzdump.conf
                  cron.weekly             hosts.deny       magic           profile         shadow            wgetrc
                  dbus-1                  idmapd.conf      magic.mime      profile.d       shadow-           X11
                  debconf.conf            init.d           mailcap         protocols       shells            xattr.conf
                  debian_version          initramfs        mailcap.order   pulse           skel              xdg
                  default                 initramfs-tools  mail.rc         pve             smartd.conf       zfs
                  root@ProxMox:/etc# cd /pve
                  -bash: cd: /pve: No such file or directory
                  root@ProxMox:/etc#
                  alles über reboot
                  • TeNNo2k5
                    @iothomas
                    ach das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, du musst
                    cd pve eingeben und nicht cd /pve
                    • I
                      @tenno2k5 ```
                      root@ProxMox:/etc# cd pve
                      root@ProxMox:/etc/pve# ls
                      authkey.pub      ha        lxc     priv             qemu-server      storage.cfg    vzdump.cron
                      authkey.pub.old  jobs.cfg  nodes   pve-root-ca.pem  replication.cfg  user.cfg
                      datacenter.cfg   local     openvz  pve-www.key      sdn              virtual-guest
                      root@ProxMox:/etc/pve# cd qemu-server
                      root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls
                      root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls -l
                      total 0
                      root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server#```
                      FredF TeNNo2k5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @ioThomas last edited by
                        @iothomas Ich sagte doch schon du musst dich in der pve einloggen
                        • TeNNo2k5
                          @iothomas
                          ja und jetzt in lxc ordner navigieren mit cd lxc^^
                          • I
                            @TeNNo2k5
                            root@ProxMox:/etc/pve# cd lxc
                            root@ProxMox:/etc/pve/lxc# ls
                            110.conf  120.conf
                            okee, da sind sie ja.
                            • I
                              ioThomas @ioThomas last edited by
                                GNU nano 5.4                                         120.conf
                              arch: amd64
                              cores: 1
                              features: nesting=1
                              hostname: ioBroker
                              memory: 4096
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,t>
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              • TeNNo2k5
                                @iothomas
                                Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei 🙂
                                Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
                                I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • I
                                  @tenno2k5 ich gebe mein Bestes. Allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt 😕
                                  • I
                                    ioThomas @FredF last edited by
                                    @fredf
                                    Naabend, ich habe mal alles nach der Anleitung eingespielt, und vermutlich einen Fehler gemacht. Im ioBroker Container kann ich den ttyZigbee sehen, sind die Rechte so ok?
                                    root@ioBroker:/dev# ls -l
                                    total 0
                                    crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  7 16:23 console
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  7 16:18 core -> /proc/kcore
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  7 16:18 fd -> /proc/self/fd
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  7 16:18 full
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  7 16:18 initctl -> /run/initctl
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  7 16:18 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                    drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  7 16:18 mqueue
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  7 16:18 null
                                    crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  7 16:33 ptmx
                                    drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  7 16:18 pts
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  7 16:18 random
                                    drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  7 16:18 shm
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stderr -> /proc/self/fd/2
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdin -> /proc/self/fd/0
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdout -> /proc/self/fd/1
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  7 16:18 tty
                                    crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  7 16:33 tty1
                                    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  7 16:23 tty2
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  7 16:18 ttyZigbee
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  7 16:18 urandom
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  7 16:18 zero
                                    root@ioBroker:/dev# ^C
                                    root@ioBroker:/dev#
                                    • TeNNo2k5
                                      @iothomas
                                      Sieht soweit gut aus, vorrausgesetzt du hast die Anleitung genau befolgt musst du noch den Zigbee Adapter im iobroker konfigurieren.
                                      Einstellungen -> COM-Anschlussname -> /dev/ttyZigbee
                                      • I
                                        @tenno2k5
                                        habe ich so eingestellt und den Link geprüft. Er will noch nicht. Die ACL ID (Beispiel und bei mir auch 7) kommt von Proxmox oder aus dem LXC (166)? Beide funktionieren nicht, aber mir ist das aus der Anleitung nicht 100% klar geworden.
                                        Last login: Sat Jan  8 08:48:32 UTC 2022 on tty1
                                        root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyZigbee
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  8 08:54 /dev/ttyZigbee
                                        root@ioBroker:~#
                                        Dann fehlt mir auch der eingekringelte Bereich. Oder ist das nur ein Hinweis?
                                        • TeNNo2k5
                                          @iothomas
                                          Mach mal bitte erstmal einen sauberen cold reboot auf deinem Lxc Container, also über die Proxmox Weboberfläche: deine iobroker lxc auswählen -> shutdown -> warten bis lxc ausgeschalten ist -> start
                                          Sollte das nicht helfen setze bitte folgende Befehle einzeln auf deinem Proxmox Host ab, und poste die Ausgabe:
                                          udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                                          cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                                          cat /etc/pve/lxc/120.conf
                                          • I
                                            root@ProxMox:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                                                ATTRS{idVendor}=="0451"
                                                ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                                                ATTRS{idProduct}=="16a8"
                                                ATTRS{idProduct}=="0002"
                                            root@ProxMox:~#
                                            root@ProxMox:~# cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                                            KERNEL=="ttyACM0*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                            root@ProxMox:~#
                                            root@ProxMox:~# cat /etc/pve/lxc/120.conf
                                            arch: amd64
                                            cores: 1
                                            features: nesting=1
                                            hostname: ioBroker
                                            memory: 4096
                                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,type=veth
                                            onboot: 1
                                            ostype: debian
                                            swap: 512
                                            unprivileged: 1
                                            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                            lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                            root@ProxMox:~#
                                            ich hatte auch die 7 schon unter "lxc.cgroup.devices.allow:"
                                            /dev/ttyzigbee/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                                            der Pfad im ioBroker zum Stick
                                            75
                                            5219
