    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox NUC ioBroker
    • Uli977
      Uli977 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Was hätte ich anpassen müssen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @uli977 in der
        nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
        musst du auskommentieren, also ein # davor setzen
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Uli977 last edited by
          @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
          @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
          /opt/iobroker/backups/
          b6042f4c-84bf-4ebd-9256-5bf10c6f73e1-2022-01-07 14.03.45.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2022-01-07 14.03.45.png
          @crunchip wie kann ich das Verzeichnis backups in einmal leeren?
          • Uli977
            @uli977 in der
            was muss ich genau auskommentieren in der Datei?
            • Uli977
              Uli977 @Uli977 last edited by Uli977
              @uli977 in der
              Ich glaube ich habe diese Liste gar nicht....
              ist nur die nodesource.list drin
                @uli977
                rm -r /opt/iobroker/backups/*
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                  Besser:
                  rm -rf /opt/iobroker/backups/*
                  scripte dürfte ein Verzeichnis sein, das bekommst du nur mit -f raus.
                  @Uli977
                  Könntest du dir angewöhnen keine Screenshots aus der Konsole zu machen? So fotogen ist die nicht.
                  Text auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein. Dann kann man damit auch weiterarbeiten (kopieren, zitieren usw.). Danke.
                  Uli977 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @uli977 zeig mal deine Starseite von proxmox
                    • Uli977
                      Uli977 @Thomas Braun last edited by
                      Danke das Backups Verzeichnis ist schonmal leer! Danke!
                      Ja, ich achte mal drauf! Was ist der Hintergrund warum keine Screenshots gepostet werden sollen?
                      Thomas Braun crunchip W Uli977 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                        Verzeichnis sein
                        sollte aber doch auch ohne -f mitgelöscht werden
                        • Uli977
                            Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
                            @uli977
                            Hab ich doch geschrieben.
                            Man kann aus screenshots nicht kopiern, nicht zitieren, oft sind die schlecht zu entziffern, auf Mobiltelefonen siehst du da ggf. gar nix drauf, die Bilddatei ist größer als der reine Text, usw.
                            Es spricht also gar nichts für ein Bild von einem Text, wenn der auch in seiner reinen Form viel zugänglicher gemacht werden kann.
                              z.b. weil man dann nicht zitieren kann, da die Textpassagen nicht markiert werden können aus einem screenshot
                                Wildbill @Uli977 last edited by
                                Weil man die auf kleineren Geräten wie Tablet oder Smartphone nicht oder nur schlecht entziffern und man daraus überhaupt nicht etwas wesentliche zitieren kann. Und am PC ist es in Code Tags auch viel besser lesbar.
                                Gruß, Jürgen
                                  Nee, rekursiv kannst du keine Verzeichnisse (die auch ggf. noch Inhalt haben) löschen. Das musst du immer mit -f erzwingen.
                                  • Uli977
                                    Backup Verzeichnis ist jetzt leer, aber pve Platte ist immer noch unverändert bei 21GB.
                                    Muss ich mal neu booten?
                                      @uli977 siehst du den Unterschied😜
                                      • Uli977
                                        Hilf mir....
                                          @thomas-braun wenn ich im ubuntu wiki nachlese, steht folgendes
                                          Besonders beim Parameter -r muss man aufpassen, da hiermit ein komplettes Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse gelöscht werden kann. Die Option -f löscht ohne Rückfrage und sollte möglichst gar nicht eingesetzt werden. Die Kombination der beiden Parameter (-rf) sollte nur mit allergrößter Vorsicht eingesetzt werden, da ein unbedachter Aufruf katastrophale, unwiderrufliche Datenverluste zur Folge haben kann!
                                            @crunchip
                                            Dann versuch mal einen Ordner mit Inhalt zu löschen. Da kommt mindestens eine Rückfrage. Bei meinem System geht's gar nicht ohne.
                                            81.1k
                                            iobroker nuc proxmox proxmox
                                            10
                                            230
                                            24830
