    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox NUC ioBroker
    • Uli977
      Uli977 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
      @uli977 in der
      nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
      musst du auskommentieren, also ein # davor setzen
      was muss ich genau auskommentieren in der Datei?
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Uli977 last edited by Uli977
        @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        @uli977 in der
        Ich glaube ich habe diese Liste gar nicht....
        ist nur die nodesource.list drin
          crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
          @uli977
          rm -r /opt/iobroker/backups/*
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
            Besser:
            rm -rf /opt/iobroker/backups/*
            scripte dürfte ein Verzeichnis sein, das bekommst du nur mit -f raus.
            @Uli977
            Könntest du dir angewöhnen keine Screenshots aus der Konsole zu machen? So fotogen ist die nicht.
            Text auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein. Dann kann man damit auch weiterarbeiten (kopieren, zitieren usw.). Danke.
            Uli977 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @uli977 zeig mal deine Starseite von proxmox
              • Uli977
                Uli977 @Thomas Braun last edited by
                Danke das Backups Verzeichnis ist schonmal leer! Danke!
                Ja, ich achte mal drauf! Was ist der Hintergrund warum keine Screenshots gepostet werden sollen?
                Thomas Braun crunchip W Uli977 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                  Verzeichnis sein
                  sollte aber doch auch ohne -f mitgelöscht werden
                  • Uli977
                      Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
                      @uli977
                      Hab ich doch geschrieben.
                      Man kann aus screenshots nicht kopiern, nicht zitieren, oft sind die schlecht zu entziffern, auf Mobiltelefonen siehst du da ggf. gar nix drauf, die Bilddatei ist größer als der reine Text, usw.
                      Es spricht also gar nichts für ein Bild von einem Text, wenn der auch in seiner reinen Form viel zugänglicher gemacht werden kann.
                        z.b. weil man dann nicht zitieren kann, da die Textpassagen nicht markiert werden können aus einem screenshot
                          Wildbill @Uli977 last edited by
                          Weil man die auf kleineren Geräten wie Tablet oder Smartphone nicht oder nur schlecht entziffern und man daraus überhaupt nicht etwas wesentliche zitieren kann. Und am PC ist es in Code Tags auch viel besser lesbar.
                          Gruß, Jürgen
                            Nee, rekursiv kannst du keine Verzeichnisse (die auch ggf. noch Inhalt haben) löschen. Das musst du immer mit -f erzwingen.
                            • Uli977
                              Backup Verzeichnis ist jetzt leer, aber pve Platte ist immer noch unverändert bei 21GB.
                              Muss ich mal neu booten?
                                @uli977 siehst du den Unterschied😜
                                • Uli977
                                  Hilf mir....
                                    @thomas-braun wenn ich im ubuntu wiki nachlese, steht folgendes
                                    Besonders beim Parameter -r muss man aufpassen, da hiermit ein komplettes Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse gelöscht werden kann. Die Option -f löscht ohne Rückfrage und sollte möglichst gar nicht eingesetzt werden. Die Kombination der beiden Parameter (-rf) sollte nur mit allergrößter Vorsicht eingesetzt werden, da ein unbedachter Aufruf katastrophale, unwiderrufliche Datenverluste zur Folge haben kann!
                                      @crunchip
                                      Dann versuch mal einen Ordner mit Inhalt zu löschen. Da kommt mindestens eine Rückfrage. Bei meinem System geht's gar nicht ohne.
                                        @uli977 https://dannyda.com/2020/06/19/how-to-fix-proxmox-pve6-1-26-1-7-update-failedfailed-to-fetch-401-unauthorized-task-error-command-apt-get-update-failed-exit-code-100/
                                        • Uli977
                                          Also ich habe meinen ioBroker Backups Ordner geleert, aber die Platte ist immer noch so voll.
                                          Liegen ggf. von dem fehlgeschlagenen Proxmox update noch Files rum, die den Speicher verbrauchen und auch gelöscht werden müssten?
                                          E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            Uli977 @crunchip last edited by Uli977
                                            erledigt! - Danke dir!
                                            Muss ich danach neu booten? Denn es kam immer noch...
                                            Sorry... soll ja keine Screenshots der Konsole posten .....
                                            81.1k
                                            iobroker nuc proxmox proxmox
                                            10
                                            230
                                            24830
