    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
      akamia last edited by
      Hallo Rainer,
      habe auf jeder Seite mindestens fünf Bars zur Navigation. Alle Bars sind betroffen. Ich definiere in der Regel unter "CSS Font & Text" nichts. Manchmal nur die "font-size", aber nicht die "font-family". Ist alles Standard.
      Habe gerade eine neue Bar angelegt und stelle fest, dass Veränderungen in Size, Color, Family keine Wirkung zeigen. Habe nicht die Beta installiert, sondern die aktuellste GIT-Version: 0.12.16 und 0.1.4.
      Helle
        Hast du etwa Firefox?
        Nimm mal Chrome, wenn du das meinst was ich denke.
        Rainer
          Hallo Bluefox,
          Wenn du noch nach Fehlern suchst.
          Ich habe die 0.12.16 mit dem js-controller 0.17.1 über github direkt installiert.
          Dann habe ich die Views aus einer anderen Installation herüberkopiert.
          Das Widget basic table lässt sich nicht mehr über die Font und Text formatieren:
          Edit: Oder liegt es an Debian 9 oder nodejs 7 :oops: 😄
          Rainer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
            • vauvau07
              vauvau07 last edited by
              Hallo Bluefox,
              folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
              konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
              Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
              siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung
                Hast du nach der Installation ein upload gemacht?
                Rainer
                • vauvau07
                  Ja upload getätigt.
                  Volkmar
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Ich kann vis-beta immer noch nicht updaten.
                    Auch Deinstallation und Neuinstallation klappen nicht.
                    info	exit 25
                    error	host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                    info	1
                    info	code
                    info
                    info	ERR!
                    info
                    info	npm
                    info	starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
                    info	npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    info	add vis-beta
                    • kmxak
                      Was ich noch fragen wollte.
                      Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
                      Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
                      • Bluefox
                        @vauvau07:
                        Hallo Bluefox,
                        siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
                        Was wird im editor oben angezeigt?
                        0.12.17?
                        Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
                        Wenn man F12 drückt sieht man ?
                          KNXbroker last edited by
                          Hi @ all
                          kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
                          • 12.17 lässt sich nicht installieren
                          ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                          npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                          npm
                          • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
                          • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
                          • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
                          • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
                          Danke für alles, KNX Broker
                          • vauvau07
                            Hallo Bluefox,
                            Wenn ich F12 drücke s.Anlage
                            • kmxak
                              Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
                              Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                              • Bluefox
                                @vauvau07:
                                Hallo Bluefox,
                                Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
                                Bitte ausführen :
                                iobroker restart vis-beta
                                iobroker upload vis-beta
                                • vauvau07
                                  Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
                                  • Bluefox
                                    @vauvau07:
                                    Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
                                    Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? 😄
                                      pix last edited by
                                      Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
                                      Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
                                      Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl: 261_bildschirmfoto_2017-03-21_um_11.24.32.jpg Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                                      Pix
                                      • Bluefox
                                        @KNXbroker:
                                        Hi @ all
                                        npm
                                        Danke für alles, KNX Broker `
                                        Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.
                                        Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
                                        • Bluefox
                                          @pix:
                                          Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                                          Pix `
                                          Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                          • rantanplan
                                            @Bluefox:
                                            Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
                                            Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
                                            97
                                            8898
