    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen 🙂
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Meistertr last edited by
        @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
        Hier passiert gar nichts mehr.
          A Former User @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
          mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. 🙂
          Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
            Guten Morgen,
            bitteschön Log vom Start ab.
            logf.txt
            Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
              m0skit0 @D3ltoroxp last edited by m0skit0
              Guten Morgen
              ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
              Kerndaten :
              Firmware :4.1.5_1240
              Adapter: 3.3.1
              die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
              Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              host.iobroker-Produktiv
              	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
              	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
              	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
              kann mir da jemand weiter helfen ?
              lg
              m0skit0
                Maxim-777 @m0skit0 last edited by
                @m0skit0
                hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Maxim-777 last edited by
                  @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                  hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                  zumindest bei mir.
                    m0skit0 @Maxim-777 last edited by
                    @maxim-777
                    ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                      Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                      @m0skit0
                      Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                        Maxim-777 @da_Woody last edited by Maxim-777
                        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        canvas geschichte
                        ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                        Ich hab schon alles probiert:
                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                        npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                        canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                        Hat nichts gebracht!
                        Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                        da geht die Karte ohne Probleme.
                        Keine Ahnung was ich noch machen kann.....🤷‍♂️
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                          Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
                          @maxim-777
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls canvas
                          M da_Woody D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                            Danke, habe ich gemacht:
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                            │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                              └── canvas@2.8.0
                            Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                            Was mache ich nun falsch?🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                              @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                                woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                [sudo] Passwort für woody:
                                ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                                │ └── canvas@2.8.0
                                  └── canvas@2.8.0  deduped
                                   │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                                kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                                  Richtig! FINGER WEG! 😄
                                  Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                                    @da_woody
                                    mach das NICHT!
                                    hast du auch noch kein Erfolg?
                                    • da_Woody
                                      @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... 😄
                                      erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                                      vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        welches widget und wie eingebunden?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr das ist iQontrol...
                                          • bahnuhr
                                            das ist iQontrol...
                                            ok, kenn ich nicht.
                                            1.2k
                                            1198
                                            363410
