    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox NUC ioBroker
    • Uli977
      Uli977 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
      @uli977 siehst du den Unterschied😜
      Hilf mir....
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun wenn ich im ubuntu wiki nachlese, steht folgendes
        Besonders beim Parameter -r muss man aufpassen, da hiermit ein komplettes Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse gelöscht werden kann. Die Option -f löscht ohne Rückfrage und sollte möglichst gar nicht eingesetzt werden. Die Kombination der beiden Parameter (-rf) sollte nur mit allergrößter Vorsicht eingesetzt werden, da ein unbedachter Aufruf katastrophale, unwiderrufliche Datenverluste zur Folge haben kann!
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Dann versuch mal einen Ordner mit Inhalt zu löschen. Da kommt mindestens eine Rückfrage. Bei meinem System geht's gar nicht ohne.
            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
            @uli977 https://dannyda.com/2020/06/19/how-to-fix-proxmox-pve6-1-26-1-7-update-failedfailed-to-fetch-401-unauthorized-task-error-command-apt-get-update-failed-exit-code-100/
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Also ich habe meinen ioBroker Backups Ordner geleert, aber die Platte ist immer noch so voll.
              Liegen ggf. von dem fehlgeschlagenen Proxmox update noch Files rum, die den Speicher verbrauchen und auch gelöscht werden müssten?
              E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @crunchip last edited by Uli977
                erledigt! - Danke dir!
                Muss ich danach neu booten? Denn es kam immer noch...
                Sorry... soll ja keine Screenshots der Konsole posten .....
                  Einstein67 @Uli977 last edited by
                  @uli977 Dein iobroker CT liegt auf einer anderen Partition (local-lvm) da kann sich (auf local) durch das löschen von iobroker-Backups nichts ändern.
                  Was meinst du mit fehlgeschlagenen Updates? Sowas ist mir bei Proxmox noch nicht untergekommen ...
                    crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
                    @uli977 durchsuche doch mal die Platte, was du in local liegen hast
                    @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                    nö, wenn du es richtig gemacht hast
                    hast du folgendes ausgeführt?
                    cp /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.backup
                    oder manuell einzeln
                    Proxmox Seite neu geladen, dann sollte es aussehen wie bei mir oben gezeigt
                    Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Ja
                       GNU nano 5.4                                     pve-enterprise.list
                      #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-enterprise
                      • Uli977
                          Einstein67 @Uli977 last edited by Einstein67
                          Also ich hab nach der Installation von Proxmox, im GUI nur den Haken bei Enterprise weggemacht und "pve-no-subscription" hinzu gefügt.
                          Funktioniert seit dem ersten Tag problemlos.
                            @uli977 klick auf add und füge die pve-no-subscription hinzu
                            • Uli977
                              habe ich
                              Habe gerade festgestellt, dass ich gar keine "pve-enterprise.list" in "/etc/apt/" habe
                              Verstehe es nicht, vorhin war sie doch noch da....
                              Vielleicht weil sie durch das Backup, gem. der Anleitung zum Fehler 100 verschoben wurde... ich bin mal wieder lost
                                @uli977 die liegt in /etc/apt/sources.list.d/
                                • Uli977
                                  ah, ja da ist sie
                                  aber warum sagt er
                                  root@pve:/etc/apt/sources.list.d# ls
                                  gerardpuig-ubuntu-ppa-jammy.list  pve-enterprise.list  pve-enterprise.list.backup  pve-enterprise.list.save
                                    GNU nano 5.4                                 pve-enterprise.list.backup
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @uli977 na jetzt hast doch updates
                                    • Uli977
                                      Aber immer noch diese Meldung
                                        das ist ja auch dieses, was auch immer das da zu suchen hat
                                        • Uli977
                                          Ist das Kunst, oder kann das weg?
                                            musst du doch wissen, woher dieser Eintrag kommt, normal ist dieser jedenfalls nicht
                                            hast du irgend etwas zusätzlich auf dem proxmox Host installiert???
                                            81.1k
                                            iobroker nuc proxmox proxmox
                                            10
                                            230
                                            24823
