    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      LPTR @Thomas Braun last edited by
      Ich bekenne mich schuldig zwar gelesen zu haben, aber da keine Nachbarn es als 'steht ja was drin, keiner wird stören' bewertet zu haben. Aller Anfang ist schwer...
        Thomas Braun Most Active @LPTR last edited by
        @lptr
        Und bevor du gleich sagst: Alles geändert, der Fehler ist aber noch da!
        Das steht auch nicht zu erwarten. Eine gesunde Grundkonfiguration macht aber das Leben im weiteren leichter.
          Habe Dich schon verstanden, dass es eine Empfehlung ist, die helfen 'könnte'.
          Wenn etwas zu optimieren ist bin ich immer gerne bereit meinen 'Mist' aus der Vergangenheit aufzuräumen.
            @lptr
            Was mir dann auch noch auffällt:
            2022-01-03 12:19:50.304
            Ist die Zeitzone richtig gesetzt oder ist der Log-Eintrag wirklich von vor 3 Stunden?
              LPTR @Thomas Braun last edited by LPTR
              Zeitzone ist richtig. Es war heute Mittag das letzte Mal.
              Ich beobachte das schon gut 2 Wochen. Wollte ein Muster erkennen.
              Edit:
              Doch kein neu pairen notwendig?
              Alles ist erreichbar.
              • I
                io_laurent @arteck last edited by io_laurent
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                @io_laurent sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                zigbee-herdsman
                mal eben auf die schnelle .. lösche den mal mach die Updates und dann füge den neu hinzu.
                das problem liegt nicht bei uns .. sondern bei herdsman.. muss ich mal schauen warum der knallt. da wird was nicht abgefangen
                Vielen Dank!
                Hab ich gemacht, dann hängt sich der Adapter an nem Schalter auf, dann habe ich den rausgeworfen, dann hängt er sich bei nem Kontaktsensor auf,...
                Ich habe jetzt vier Geräte gelöscht und der Adapter hängt sich immer noch auf. Ich will jetzt nicht nach und nach Geräte löschen, da ich inzwischen 85 Stück habe. Ich weiß ja nicht, ob's erst klappt, wenn ich noch drei Lampen im Netz hab😉
                Die Möglichkeit, von einem einzelnen Gerät die Firmware-Update-Abfrage zu machen gibt es nicht, oder?
                Der Adapter findet nämlich grundsätzlich die Firmware-Updates z.B. von Lampen, die lassen sich dann aber nicht updaten, da der Adapter vorher abschmiert und damit der update-Button am Gerät auch wieder weg ist.
                Wäre es viel Aufwand, die Firmware-Abfrage eines einzelnen Gerätes in den Adapter einzubauen?
                Vielen Dank!
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  gelöscht
                    BigMike71 last edited by BigMike71
                    habe heute von 1.6.10 auf die 1.6.11 geupdatet und bekomme diese warn Meldungen
                    im Log:
                    2022-01-07 13:24:46.458 - warn: zigbee.0 (3343) 4 extensions initialized
                    2022-01-07 13:24:46.459 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceAvailability
                    2022-01-07 13:24:46.460 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceConfigure
                    2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceEvent
                    2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DelayedAction
                    2022-01-07 13:24:47.562 - warn: zigbee.0 (3343) config :{"port":"/dev/ttyUSB0","panID":"3369","extPanID":"0123456789ABCDEF","channel":"11","disableLed":true,"precfgkey":"B1090507090C0D0F00020406080B0C0D","countDown":"90","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false,"transmitPower":"0","extPanIdFix":true}
                    2022-01-07 13:24:47.562 - info: zigbee.0 (3343) Zigbee started
                    ist da was falsch? hatte ich vorher nicht, direkt nach dem manuellen updaten...
                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
                      @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Den würde ich auf den Link aus
                      /dev/serial/by-id/
                      setzen. Ansonsten nix wildes.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @BigMike71 last edited by
                        im Log:
                        Nein, das ist (noch) normal. Wenn ein bestimmter Effekt vollständig weg ist sind auch die Meldungen wieder weg.
                        A.
                          DocGame @Asgothian last edited by
                          @asgothian Ich habe hier seit einem halben Jahr einen 6 fach Taster von Zemismart(ZM-RM02). Als ich ihn nach zig Versuchen nicht angelernt bekam (war noch nicht im Herdsman) ist er in den Schrank gewandert.
                          Letzte Woche wurde er durch ein Update aufgenommen. Habe ihn gleich wieder angelernt und er war sofort da. Keine Fehlermeldungen im Log.
                          Jetzt kommt das merkwürdige:
                          Er zeigt immer eine Empfangssignal von 10 (auch nach Stunden). Sobald ich eine Taste drücke (egal welche) geht der Empfang für ca. 2 Sec. auf 158 (Ist Realistisch, da ich direkt neben meinem cc1352p-2 sitze) dann geht er wieder auf 10 zurück. Das alleine wäre schon ein melkwürdiges Verhalten. Schlimmer ist das kein Wert im Datenpunkt ankommt (auch nicht in der Kachelübersicht). Hat jemand schon ein ähnliches Verhalten bei einem Gerät beobachtet?
                          Asgothian Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @DocGame last edited by
                            @docgame
                            Ich kenne dieses Gera4t nicht. Interessant wäre:
                            • welche Zigbee Version läuft bei Dir ?
                            • was passiert wenn du 0c4314fffe6000b1 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages einträgst (kein Neustart des Adapters erforderlich). Interessant sind Warn-Meldungen mit dem Schlüsselword "ELEVATED"
                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Newan
                              Newan @DocGame last edited by
                              @docgame Setze mal die IEEE ohne doe 0x in das zigbee.0.info.debugmessages object.
                              Danach sollten alle Events im Log gepostet werden als warning. HAb ein ähnliches verhalten mit meinen Busch Jäger Schalter und hab da auch eine mögliche Lösung gefunden
                              • Newan
                                Newan @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Kannst du mir auch einen Tipp geben wie ich den Converter erstelle für den Bug hier
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1238
                                zigbee.0
                                2022-01-07 23:38:42.814	error	No converter available for '6735/6736/6737' with key 'rm01_row_2'
                                zigbee.0
                                2022-01-07 23:38:42.810	warn	ELEVATED Change state 'rm01_row_2' at device 0xd85def11a10049ce type '6735/6736/6737'
                                zigbee.0
                                2022-01-07 23:38:42.804	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.d85def11a10049ce.rm01_row_2 {"val":true,"ack":false,"ts":1641595122802,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641595122802}
                                zigbee.0
                                2022-01-07 23:38:42.798	warn	SetState_typed called without type
                                Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed No converter available for '6735/6736/6737' with key 'rm01_row_2' #1238
                                  DocGame @Newan last edited by DocGame
                                  @newan @Asgothian Habe ihn nochmal gelöscht, neu angelernt die IEEE in zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und 3 verschiedene Tasten gedrückt.
                                  Er bringt nur ein "announced itself" je Tastendruck:
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:02:08.187	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:01:56.514	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:01:52.805	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:01:07.074	info	(27496) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:34.039	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:28.240	info	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' is supported, identified as: Zemismart Smart 6 key scene switch (ZM-RM02)
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:28.240	info	(27496) Successfully interviewed '0x0c4314fffe6000b1', device has succesfully been paired
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:27.008	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:26.790	info	(27496) Starting interview of '0x0c4314fffe6000b1'
                                  zigbee.0	2022-01-08 00:00:05.806	info	(27496) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Nachtrag: Zigbee-Adapter ist der aktuelle aus Github (1.6.11 -- im Moment 16 Std. online)
                                    disaster123 last edited by
                                    ich habe einen Aqara Motion Sensor RTCGQ11LM diesen kann ich problemlos am coordinator anlernen. Sobald ich diesen aber weg bewege in Richtung eines Routers bekomme ich keine Daten mehr. Empfang steht auf 33 aber seit 2 Tagen keine Daten mehr. Verbindet sich aber auch nicht zum Router in 3m Entfernung. Kann jemand helfen?
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                                      @disaster123
                                      • Geräte immer da anlernen wo sie auch betrieben werden sollen. Wenn du sie da nicht anlernen kannst werden sie da auch nicht funktionieren
                                      • Funkbedingungen prüfen. (Netzabdeckung, Störquellen, dämpfende Effekte)
                                      A.
                                        disaster123 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian mhm ok das hatte ich schon versucht aber der aqara bewegungssensor ließ sich am Zielort nicht anlernen 😞 Router ist ein Tuya 0121 Plug. Die aqara Vibrationssensoren ließen sich problemlos anlernen am Tuya Plug. Alles umbauen auf Ikea tradfri plugs als Router?
                                        • Asgothian
                                          @disaster123 schwer zu sagen. Ist die Position der Vibrationssensoren und der BWM denn identisch ? Wenn nein, was sind die Unterschiede ? Wodurch könnte die Kommunikation der BWM erschwert werden ?
                                          A.
                                            @asgothian die vibrationssensoren von aqara sind weiter weg vom Router (5-11m) sonst fällt mir kein Unterschied ein.
                                            79.9k
                                            509
                                            86932
