    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Guten Morgen,
      bitteschön Log vom Start ab.
      logf.txt
      Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
        m0skit0 @D3ltoroxp last edited by m0skit0
        Guten Morgen
        ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
        Kerndaten :
        Firmware :4.1.5_1240
        Adapter: 3.3.1
        die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
        Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        host.iobroker-Produktiv
        	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
        	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
        	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
        kann mir da jemand weiter helfen ?
        lg
        m0skit0
          Maxim-777 @m0skit0 last edited by
          @m0skit0
          hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
          da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Maxim-777 last edited by
            @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
            hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
            zumindest bei mir.
              m0skit0 @Maxim-777 last edited by
              @maxim-777
              ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                @m0skit0
                Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
                  Maxim-777 @da_Woody last edited by Maxim-777
                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  canvas geschichte
                  ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
                  Ich hab schon alles probiert:
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                  npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
                  canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
                  Hat nichts gebracht!
                  Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                  da geht die Karte ohne Probleme.
                  Keine Ahnung was ich noch machen kann.....🤷‍♂️
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.1
                  	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
                    Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
                    @maxim-777
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                    M da_Woody D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                      Danke, habe ich gemacht:
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                      │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                        └── canvas@2.8.0
                      Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
                      Was mache ich nun falsch?🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.1
                      	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                        @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                          woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                          [sudo] Passwort für woody:
                          ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                          │ └── canvas@2.8.0
                            └── canvas@2.8.0  deduped
                             │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                             │               Run npm install -g npm to update!               │
                          kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                            Richtig! FINGER WEG! 😄
                            Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                              @da_woody
                              mach das NICHT!
                              hast du auch noch kein Erfolg?
                              • da_Woody
                                @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... 😄
                                erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                                vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  welches widget und wie eingebunden?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr das ist iQontrol...
                                    • bahnuhr
                                      das ist iQontrol...
                                      ok, kenn ich nicht.
                                        Maxim-777 @bahnuhr last edited by
                                        Ich habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                                        mihome-vacuum 3.3.1 Installiert, da kommen folgende Fehler beim ersten Adapter Start raus:
                                        ist es bei alle so? Wenn, man komplett von vorne anfängt.
                                          @maxim-777
                                          Welche Fehler siehst du da? Das sind nur Infos und Hinweise.
                                            Sorry, natürlich sind es keine Fehler, sondern Hinweise, ich meine, die Karte wird nicht mehr erstellt mit neue Installation von mihome-vacuum Adapter. mit alte laufende Adapter bekomme ich schon hin, aber wenn ich neue Instanz erzeuge bekomme ich immer die gleiche hinweise, habe auch schon mit 2 Verschiedene iobroker ausprobiert, die komplett neu von der Installation sind.
                                            1198
                                            363439
