    4. Backitup Installation Error
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Mattn11 last edited by
      @mattn11
      Weil die meisten Videos auf YouTube um es mal ganz vorsichtig auszudrücken nicht gerade die korrekten Wege und Anleitungen zeigen
        Homoran Global Moderator Administrators @Mattn11 last edited by
        @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
        Hatte alles genauso wie hier gemacht:
        warum macht ihr das alle nach irgendwelchen ominösen Fremdseiten?
        Es gibt für alles hier etwas in der Doku und im Forum
          Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by
          google ist viel schlau:
          nun:
          pi@raspberry4gb:~ $ node -v
          v10.24.0
          Aber nicht schlau genug. Schau in meiner Signatur, die ist schlauer.
            Mattn11 @Thomas Braun last edited by
            Hallo zusammen.
            ich hatte etwas wenig Zeit.
            Heute geht es weiter.
            ok Thema Desktop Umgebung ist vergessen.
            Nun will ich endlich Backitup zum laufen bringen um mein IoBroker zu sichern bevor ich den Raspi neu aufsetze.
            Doch ihr sagt:
            nodeJS auf 14 updaten.
            ok ich gehe auf den Link von simatec...
            doch da steht ich soll erstmal von iobroker ein backup machen.
            lol sehr witzig.
            Hier mal screenshots und infos bzgl meinem Raspi.
            Bitte helft mir. Ich traue mich an alles ran, aber von Raspi und co hab ich leider noch kaum Ahnung.
            pi@raspberry4gb:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release: 10
            Codename: buster
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM: 3.7 GB
            System uptime: 3 T. 22:05:20
            Node.js: v10.24.0
            NPM: 6.14.5
            adapters count: 457
            Disk size: 29.1 GiB
            Disk free: 23.8 GiB
            Uptime: 3 T. 22:17:32
            Active instances: 7
              Schau in meiner Signatur, da wirds ausführlich erklärt.
                @thomas-braun ja da bin ich jetzt. aber ich komme von Anleitung zu Anleitung zu Anleitung. überall sind weitere Links ich werde wahnsinnig.
                Aktuell hänge ich hier.
                Denn bei mir ist das der Fall:
                /usr/bin/nodejs
                v10.24.0
                /usr/bin/node
                v10.24.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Version table:
                *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
                ich verstehe in deiner Anleitung (screenshot) nicht den Ablauf wie ich den "Fehler" beheben soll
                  Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by Thomas Braun
                  @mattn11
                  Da sind gleich mehrere Fehler drin.
                  Zum einen hast du nie eine Version von nodesource installiert, immer nu die dfsg Version von Debian. Die hat aber ein paar ungewollte Eigenschaften, deswegen wird immer die Version von nodesource installiert.
                  Zum anderen hast du da wohl mal irgendwann per npm ein update von npm selber gemacht. Sonst würde das nicht unter /usr/local/bin/ landen.
                  Also:
                  iobroker stop
                  sudo apt remove nodejs node-*
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  Und dann nach der bekannten Anleitung node14 von nodesource installieren.
                  Siehe zweites Posting in dem Thread. Der behandelt die Fehlerbeseitigung.
                    @thomas-braun sagte in Backitup Installation Error:
                    nodesource
                    ok danke die 3 Befehle habe ich ausgeführt.
                    mit "Anleitung node 14...." meinst du diesen Link?
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      @mattn11
                      Ja, da wird erläutert wie das richtig ins System gegossen wird.
                        Mattn11 @Thomas Braun last edited by Homoran
                        ablauf:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        ok dann
                        sudo apt install nodejs
                        ok dann
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        (hier tat sich irgendwie nichts!?)
                        naja weiter in der Anleitung gegangen.
                        sprich sudo update und upgrade durchgeführt.
                        nun sieht es so aus:
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.18.2
                        /usr/bin/node
                        v14.18.2
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        ist das jetzt alles ok ? in der Anleitung steht noch was von Version ändern...hab ich mal übersprungen und noch
                        iobroker fix
                        und
                        iobroker start
                        gemacht
                          Linux: Wenn ich nix zu meckern habe, dann hab ich alles erledigt.
                          Ja, schaut jetzt ordentlich aus. In CodeTags gesetzt noch ordentlicher.
                          Und was hast du jetzt zuvor damals bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                            Und was hast du jetzt zuvor bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                            @Mattn11
                            er meint damit:
                            was hast du damals (zuvor) bei den Installationsversuchen anders gemacht? 😂
                              Mattn11 @Homoran last edited by
                              kein Plan was ich damals anders gemacht habe 🙂
                              wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
                              nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
                              Habe dann Backup gestartet.
                              Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
                              doch da ist nichts drin!?
                              Hier mal was das Backup sagte:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
                              [DEBUG] [dropbox] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 0
                              Homoran Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und das wüssten wir gerne
                                Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
                                  @homoran oh je das weiß ich nicht mehr 😞 im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                                  Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
                                    oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                                    Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
                                    Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
                                      Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
                                        @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
                                        hab Fritz NAS noch nie genutzt.
                                        sind 350MB frei. evtl reicht das ja
                                          Häng nen Stick dran
                                          Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                                            @homoran hat geklappt.
                                            aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? 😄
                                            1865
