    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      m0skit0 @Maxim-777 last edited by
      @maxim-777
      ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
        Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
        @m0skit0
        Wenn es sauber gemacht wurde nicht.
          Maxim-777 @da_Woody last edited by Maxim-777
          @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          canvas geschichte
          ich glaube, das liegt wirklich an diese canvas Geschichte.
          Ich hab schon alles probiert:
          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
          cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
          npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausgeführt.
          canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell gelöscht.
          Hat nichts gebracht!
          Habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
          da geht die Karte ohne Probleme.
          Keine Ahnung was ich noch machen kann.....🤷‍♂️
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:56.767	info	create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.789	info	create states for mop
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.785	info	create states for water box mode
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.779	info	create states for water box
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.750	info	change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.544	info	Map selected create states...
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:54.342	info	settest next timer: not available
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:53.644	info	select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:53.309	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:53.111	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:46.385	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:46.382	info	terminating
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:46.381	error	Socket Close
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 14:27:46.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Wenn ich den Adapter neu installiere, bekomme ich folgende Meldungen:
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:53.852	info	create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:53.047	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:53.046	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:52.092	info	create new room: 212001026817
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:52.090	info	create new room: 212001026816
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:52.085	info	create new room: 212001026818
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:51.093	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:51.035	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:50.996	info	create states for mop
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:50.977	info	create states for water box mode
          mihome-vacuum.1
          	2022-01-07 15:01:50.960	info	create states for water box
            Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
            @maxim-777
            cd /opt/iobroker
            npm ls canvas
            M da_Woody D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
              Danke, habe ich gemacht:
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
              │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.8.0
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                └── canvas@2.8.0
              Wenn ich jetzt den Adapter installiere, bekomme ich folgende Fehler 💩
              Was mache ich nun falsch?🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:54.277	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:54.276	warn	Object mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap is invalid: obj.type has to exist
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:51.105	info	create new room: 212001026817
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:51.103	info	create new room: 212001026816
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:51.098	info	create new room: 212001026818
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:50.215	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:50.105	warn	State "mihome-vacuum.1.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:50.041	info	create states for mop
              mihome-vacuum.1
              	2022-01-07 15:23:49.951	info	create states for water box mode
                @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Da stimmt was nicht. Die Dependency ist ja eigentlich bedient, das Modul canvas hängt ja unter dem iobroker.mihome-vacuum . Das sollte eigentlich von dort dann erfüllt werden. Wie man das fixt weiß ich aber im Moment auch nicht.
                • da_Woody
                  da_Woody @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun habs auch mal gemacht...
                  woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                  [sudo] Passwort für woody:
                  ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                  │ └── canvas@2.8.0
                    └── canvas@2.8.0  deduped
                     │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                     │               Run npm install -g npm to update!               │
                  kann mir nicht vorstellen, das ich das machen sollte... 😵
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                    Richtig! FINGER WEG! 😄
                    Aber bei dir sieht man eine saubere Installation von canvas. Ohne UNMET DEPENDENCIES. So soll es sein.
                      @da_woody
                      mach das NICHT!
                      hast du auch noch kein Erfolg?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Maxim-777 last edited by
                        @maxim-777 hehe, keine angst, soweit bin ich geheilt... 😄
                        erfolg nur insofern, das die DP zwar gefüllt sind, aber es wird nicht mehr wie früher in meiner visu aktualisiert.
                        vor den ganzen problemen konnte ich da zuschauen, wie in der APP. jetzt nur mehr, wenn ich refreshe.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          welches widget und wie eingebunden?
                          • da_Woody
                            da_Woody @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr das ist iQontrol...
                            • bahnuhr
                              das ist iQontrol...
                              ok, kenn ich nicht.
                                Maxim-777 @bahnuhr last edited by
                                Ich habe gerade ausprobiert mit nem neuen Pi (frisch installiert nodejs 14 und Iobroker)
                                mihome-vacuum 3.3.1 Installiert, da kommen folgende Fehler beim ersten Adapter Start raus:
                                ist es bei alle so? Wenn, man komplett von vorne anfängt.
                                  @maxim-777
                                  Welche Fehler siehst du da? Das sind nur Infos und Hinweise.
                                    Sorry, natürlich sind es keine Fehler, sondern Hinweise, ich meine, die Karte wird nicht mehr erstellt mit neue Installation von mihome-vacuum Adapter. mit alte laufende Adapter bekomme ich schon hin, aber wenn ich neue Instanz erzeuge bekomme ich immer die gleiche hinweise, habe auch schon mit 2 Verschiedene iobroker ausprobiert, die komplett neu von der Installation sind.
                                      guergen @Maxim-777 last edited by guergen
                                      Die Instanz läuft, der Staubsauger S5 auch, aber die Karte wird nicht erneuert.
                                      In der App läuft die Map.
                                      Habe die Map-DP im IoB gelöscht.... nix...
                                      Weiss zufällig jmd, wie man das wieder hinbiegt?
                                      ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @guergen last edited by
                                        @guergen kommt drauf an, warum.
                                          Maxim-777 @guergen last edited by
                                          @guergen
                                          ich kämpfe seit mehreren Tagen, bekomme aber immer noch nicht hin, die Map ladet einfach nicht in Iob.
                                            @maxim-777 Genau, es funktioniert alles, ausser der Map, da wurde seit mehreren Tagen keine neue generiert.
                                            Daher hab ich die DP gelöscht und neu anlegen lassen vom Adapter.
                                            1198
                                            363449
