    4. Backitup Installation Error
      Mattn11 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ja da bin ich jetzt. aber ich komme von Anleitung zu Anleitung zu Anleitung. überall sind weitere Links ich werde wahnsinnig.
      Aktuell hänge ich hier.
      Denn bei mir ist das der Fall:
      /usr/bin/nodejs
      v10.24.0
      /usr/bin/node
      v10.24.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
      Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Version table:
      *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      100 /var/lib/dpkg/status
      ich verstehe in deiner Anleitung (screenshot) nicht den Ablauf wie ich den "Fehler" beheben soll
        Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by Thomas Braun
        @mattn11
        Da sind gleich mehrere Fehler drin.
        Zum einen hast du nie eine Version von nodesource installiert, immer nu die dfsg Version von Debian. Die hat aber ein paar ungewollte Eigenschaften, deswegen wird immer die Version von nodesource installiert.
        Zum anderen hast du da wohl mal irgendwann per npm ein update von npm selber gemacht. Sonst würde das nicht unter /usr/local/bin/ landen.
        Also:
        iobroker stop
        sudo apt remove nodejs node-*
        sudo rm /usr/local/bin/npm
        Und dann nach der bekannten Anleitung node14 von nodesource installieren.
        Siehe zweites Posting in dem Thread. Der behandelt die Fehlerbeseitigung.
          @thomas-braun sagte in Backitup Installation Error:
          nodesource
          ok danke die 3 Befehle habe ich ausgeführt.
          mit "Anleitung node 14...." meinst du diesen Link?
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            @mattn11
            Ja, da wird erläutert wie das richtig ins System gegossen wird.
              Mattn11 @Thomas Braun last edited by Homoran
              ablauf:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
              ok dann
              sudo apt install nodejs
              ok dann
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              (hier tat sich irgendwie nichts!?)
              naja weiter in der Anleitung gegangen.
              sprich sudo update und upgrade durchgeführt.
              nun sieht es so aus:
              /usr/bin/nodejs
              v14.18.2
              /usr/bin/node
              v14.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              ist das jetzt alles ok ? in der Anleitung steht noch was von Version ändern...hab ich mal übersprungen und noch
              iobroker fix
              und
              iobroker start
              gemacht
                @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
                Linux: Wenn ich nix zu meckern habe, dann hab ich alles erledigt.
                Ja, schaut jetzt ordentlich aus. In CodeTags gesetzt noch ordentlicher.
                Und was hast du jetzt zuvor damals bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                  Und was hast du jetzt zuvor bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                  @Mattn11
                  er meint damit:
                  was hast du damals (zuvor) bei den Installationsversuchen anders gemacht? 😂
                    Mattn11 @Homoran last edited by
                    kein Plan was ich damals anders gemacht habe 🙂
                    wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
                    nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
                    Habe dann Backup gestartet.
                    Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
                    doch da ist nichts drin!?
                    Hier mal was das Backup sagte:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
                    [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
                    [DEBUG] [dropbox] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [EXIT] 0
                    Homoran Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mattn11 last edited by
                      und das wüssten wir gerne
                      Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
                        @homoran oh je das weiß ich nicht mehr 😞 im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                        Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
                          oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                          Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
                          Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
                            Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
                              @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
                              hab Fritz NAS noch nie genutzt.
                              sind 350MB frei. evtl reicht das ja
                                Häng nen Stick dran
                                Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                                  @homoran hat geklappt.
                                  aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? 😄
                                    jepp
                                    Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
                                    Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
                                      @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
                                        @mattn11
                                        Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
                                          genau diese Infos sind im Backup
                                          @homoran sagte in Backitup Installation Error:
                                          Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
                                          Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
                                          Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
                                            Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
                                            1866
