    4. Adapter "smartmeter"
      Thomas Braun Most Active @AndieKiste last edited by
      @andiekiste
      Was sagt:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        AndieKiste @Homoran last edited by
        Eigentlich schon, ja, es wird mir zumindest so angezeigt. Ich bin aber selbst gerade maximal verwirrt, weil wenn ich in der Konsole nodejs -v eingebe, sagt er mir dass nodejs nicht vorhanden ist und ich es installieren soll. Bin leider kein Linux-Fachmann aber werde es jetzt mal installieren.
        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @AndieKiste last edited by Thomas Braun
          @andiekiste NEIN!
          Das Kommando nodejs ist in aktuellen Versionen nicht mehr drin. Das ist also i. O.
          Du kannst es aber mit
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          'nachbauen'.
            @andiekiste
            Was liefert
            denn nu?
              Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by
              @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
              dann wären zwei Szenarien denkbar (oder mehr)
              • es kam später in eine höhere 14.x mit rein
              • du hattest zwischendrin mal eine höhere node-Version als 14 installiert und wieder downgegradet
                AndieKiste @Thomas Braun last edited by
                Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich richtig verstehe was du gerne hättest sind das ja verschiedene Befehle hintereinander. Einzeln nacheinander sieht es so aus:
                root@iobroker:~# which nodejs node npm
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                root@iobroker:~# nodejs -v
                Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                apt install nodejs
                root@iobroker:~# node -v
                v14.18.2
                root@iobroker:~# npm -v
                6.14.15
                root@iobroker:~# whoami
                root
                root@iobroker:~# apt update &> /dev/null      "Der Befehl gibt garnichts zurück bei mir"
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                root@iobroker:~# apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                Was ich auch nicht verstehe, er zeigt mir ja von nodejs was an. Umgekehrt über die Konsole dachte ich mir, wenn er nodejs installiert haben will, versuche ich es einfach, aber dann kommt folgendes:
                root@iobroker:~# apt install nodejs
                nodejs is already the newest version (14.18.2-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                Ich weiß leider dass ich als root angemeldet bin, was nicht gut ist. aber als iobroker kann ich mich nicht einloggen, dann sagt er mir "User account currently not available."
                Erkennst du da was?
                Danke und Gruß
                Andi
                Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  nodejs ist node
                  Hieß früher nur auch nodejs. Uralte Programme erwarten das noch. Dafür wurde früher einfach ein Link gesetzt, der bei Aufruf von nodejs auf node verlinkt hatte.
                  Das kann man immer noch machen, ist aber standardmäßig nur noch selten der Fall
                  Nix neu installieren!
                  Das geht dann wieder schief
                    @homoran Bei node Updates halte ich mich meist an Anleitungen sobald sie verfügbar sind und an die Versionen, wie sie hier im Forum vorgeschlagen werden, da ich wie gesagt nicht der Linux-Fachmann bin. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, aber "aus Versehen" ein Up- und wieder Downgrade zu machen würde mich selbst überraschen. 🙂
                      @andiekiste
                      Und dann in einer Tour durch:
                      Nix rauspflücken, alles so in die Konsole klatschen.
                        das ist auch richtig so, aber du solltest einen normalen user, z.B. andi haben unter dem du arbeitest
                          Dann leg dir einen andi user an.
                            @homoran ahh oke, danke. Dann bleibt nur leider die Frage warum der Adapter nicht will.
                            Macht es Sinn, unter Proxmox einfach mal eine neue VM anzulegen, iobroker neu zu installieren und dort ein Backup zu laden? Oder sind da andere Probleme zu erwarten?
                              nur die Üblichen 😉
                              anderer Hostname und andere IP
                              ersteres sollte eigentlich mit dem Restore über Backitup geregelt sein, bei manuellem Restore geht das über 'iobroker host this' bevor iobroker wieder gestartet wird
                              Letzteres ist nicht unbedingt wild, nur die IPs in diversen Adaptern müssten angepasst werden
                                root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs& sudo apt update && apt policy nodejsv && npm -v && whoami && sudo apt
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                root
                                Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [115 kB]
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
                                Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [110 kB]
                                Fetched 225 kB in 1s (249 kB/s)
                                nodejs:
                                  Version table:
                                  @thomas-braun @Homoran
                                  Also wenn zwei exakt das gleiche in einer Minute empfehlen, dann war der User andi jetzt gerade als allererstes erstellt 😄
                                    Super!
                                    Auch in die Sudoers eingetragen?
                                      Jep, wieder ne gute kurze Forumanleitung inkl. Test gefunden. 🙂
                                        Wo?
                                          meistens im wiki.ubuntuusers.de, aber es gab dann noch ne gute Ergänzung hier.
                                            ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
                                            3625
                                            2286599
